Steering column defective
adrian73ran
Coincidenta ! Daca iti da odata msg de eroare nu este obligatoriu sa iti pice a doua zi ! Poate sa nu mai faca o perioada dupa care sa reapara.
nu,chestia este, ca inainte sa fac operatiunea asta,imi aparea aproape zilnic asta-i ideea. Merg zilnic cu masina, si ti-am zis acum de 1 luna si ceva decand am facut operatiunea mai sus descrisa, n-a mai aparut nici macar odata.
este inca odata confirmarea faptului ca acest mesaj apare de cele mai multe ori datorita unor contacte electrice slabite. Este posibil sa iti reapara dupa un timp deoarece sigur nu are legatura cu piesele schimbate ci probabil cu faptul ca in timpul operatiunii s-a modificat putin pozitia unor fire/conectori care au determinat eroarea ta. E posibil sa ma insel, insa tind sa cred ca e un motiv mai plauzibil decat defectarea cine-stie-carui "calculator".
clau75, ideea esentiala este ca piesele nu cred ca sunt STRICATE si cum ai spus si tu mai sus doar un contact imperfect. La romanica direct "DEFECT" schimbam tot ce se poate.
ai fi uimit sa stii cati sunt fraieriti cu asemenea texte. Eu am avut un asemenea meci cu mecanicii unei reprezentante auto care nu au acceptat nici in ruptul capului ca "defectul" ce-l constatasera ei (neaparat trebuia schimbata o piesa de 250 eur) era de fapt un pic de murdarie pe care am indepartat-o cu un spray degresant. Nu se pot face bani multi din reparatii si reconditionari. Cat timp exista fraieri de pacalit, merita incercata metoda cu schimbatul.
Trebuie avuta mare grija la service-uri si mecanici. Mi s-a intamplat cu fostul B5.5 care avea debitmetrul defect sa mi se spuna ca e turbina defecta. Fireste am vrut o alta opinie si am rezolvat problema cu mai putin de 200 Ron decat peste 1000 Euro cat ar fi vrut ei.
Mare atentie!
Sunt curios daca, cei ce au facut operatia de schimbare a coloanei volanului si-au primit piesele defecte inapoi, respectiv coloana cu modulul de deblocare pe ea si calculatorul de confort, sau le-a oprit reprezentanta.
Personal, recomand inca o data ca, inainte de a da 40 mil, sa fie facuta o verificare foarte amanuntita a contactelor electrice de pe circuitul respectiv caci exista foarte mare posibilitate ca piesele in sine sa nu aiva nimic defect, ci doar legaturile electrice dintre ele sa faca figuri. Eu, cel putin, asa am patit, iar dupa remedierea legaturii electrice la un singur fir dintr-o mufa, eroarea nu a mai aparut niciodata, desi ...disperasem pana atunci...
Si, bineinteles, cei de la reprezentante nu-si bat capu' cu un fir deconectat sau intrerupt...mai bine schimba un sfert din masina.... din ce sa traiasca si ei...doar e criza...!
Modificat de criv
Confirm ca piesele defecte au fost restituite.
Deci am 1 buc. colana si 1. buc. calculator de confort.
Nu stiu in ce masura sunt defecte sau ce se poate remedia la colona,respectiv imobilizator.
Calculatourul de confort din cate am inteles eu nu este defect, ci sa schimbat deoarece producatorul recomanda sa fie schimbat impreuna cu coloana.
teodor06, ti-as fi recunoscator, daca ai putea face 2 poze la cele 2 componente enumerate de tine mai sus. Si al meu passat tot BKP este. Multumesc
calculator confort
calculator confort, nu am desfacuto de tot, se mai poate desface pentru a avea access la placa electronica
pozele urmatoare sunt cu coloana de directie (volan) , se vede ca este atasata de ea imobilizatorul electronic
Multumesc foarte mult teodor pentru poze . In caz ca va urma schimbarea,sa stiu ce piese sa le cer si cum arata. Multumesc.
@teodor06 poti sa faci te rog o poza si din lateral la coloana de volan(placa electronica ma intereseaza). Ala este ELV, piesa care se defecteaza la cei mai multi, problema (in moment de fata) este ca nu se poate schimba doar ELV, deoarece nu poate fi imperecheat cu confort de pe masina si se vinde si confort nou(probabil din ratiuni financiare ;) ).
Exita o RECOMANDARE facuta de fabrica din 29.10.2009 cu privire la inlocuirea coloanei si compului. are nr. 2202214/1 (cred)
Passaturile fabricate in 05-07 nu necesita si inlocuire calculator de comfort.
Am vazut-o cu ochisorii mei!
Recomandarea vizeaza: rapait de tobe: TOATE PASSATURILE! (de la seria 00000001 la 999999999)
Bineinteles ca nu pe banii lor decat cele aflate in garantie.
Pret: 2500 ron piesa, mai puneti si manopera deci vreo 4000 ron!
Da,da, am auzit si eu de asta. Desi, in mod normal, ar trebui sa fie rechemare. Sun maine la "wonder-boy" al meu si va dau mai multe detalii. Intre timp, ma paste si pe mine aceasta schimbare intrucat a luat-o razna rau de tot a mea.
Modificat de animalutz
@mama omide: ne poti spune te rog unde ai vazut recomandarea respectiva? nu stiu de ce, dar am un feeling ca daca ma infiintez la service sa faca schimbarea pe garantie, cei de acolo nu vor "avea cunostinta" de existenta ei...
Intr-un service VW din reteaua porche, pe ecranul compului unei don'soare consilier.
salut am la un Passat B6 cu un cod de defect la immo
00003-control module
014-defective
cand apare acest cod masina nu mai poate fi pornita adica porneste si se opreste ,,,doar daca sterg codul de defect din IMmmo cu Vagul atunci porneste si nu mai are probleme citeva zile sau mai nou de pe o zi pe alta apare defectul ...ce ziceti e acelasi lucru: steering column defective
Passatul e din 2006 motor de 1.9l 77kw cod motor BKC
Modificat de ciobi68
Da, e imobilizatorul de la coloana de volan. Cu siguranta, din pacate pentru buzunarul tau.
Update: am schimbat si eu coloana de volan, fara calculatorul de confort. Codarea celui de pe masina a durat 10 minute maxim. Vedem ce urmeaza. :)
Pentru ca dupa 29.10 se face recodarea lui, nu se mai schimba. La service-ul unde am facut eu, cred ca a fost prima masina "rezolvata" in acest mod.
mai sa fie..
ce hoti sunt astia de la reprezentante.hoti hoti hoti X(
si cat te a ajuns intreaga afacere?
eu tin minte ca am dat undeva la 4.000 de ron cand am schimbat toate cele..
antrax, de ce sa fie hoti? Eu am vazut aia oficiala de la VW Germania. Probabil acelasi lucru l-a vazut si mama omide. Aici nu cred ca au fost de vina reprezentantele ci aia mari din nemtia. Dupa cum am mai zis, abia din data de 29.10.2009 e valabila chesti asta, coloana de volan este cu alt indicativ , e cu R in loc de C ( parca) si update-ul pentru VAS ( cu posibilitatea de codare a vechiului calculator de confort) a venit abia saptamana aceasta care tocmai s-a incheiat ( sau cel putin asa am inteles eu). Repet, masina mea a cam fost prima "rezolvata" asa la service-ul respectiv.
Din motive personale, nu pot sa dau costul reparatiei, dar e coloana de volan + manopera si atat. Fara calculator de confort si manopera aferenta.
Norocosule....calculatorul de confort costa 1 400 lei, atat am dat eu pe el.
Deci repet am un calculator confort functionabil...acest lucru a fost confirmat si de cei din service, la momentul respectiv schimbau si acest calculator.
Modificat de dm76ro
