Steering column defective
adrian73ran
Incomplet..eroarea zice ca motorul a fost oprit de imobilizator.
Vezi daca sunt erori pe imobilizator/25 si confort/46.
Si cauta un vcds.E mai usor si ptr noi...
Modificat de spido
Buna seara,
Am primit si eu astazi eroarea "Steering column defective" cu rosu, dar dupa ce am pornit motorul, aceasta a disparut. Dupa o scanare cu VAG am gasit:
La 25 - Imobilizer
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 178955 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.02
                    Time: 14:05:50
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 178955 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.02
                    Time: 10:17:36
In 09 Cent. Elect. nu am nicio eroare, ar putea fi problema cu coloana sau motorasul respectiv? Sau bateria? Mai am ceva eroare cu Low Voltage pe Parking Break si de aia spun treaba cu bateria si din ce am mai citit deasupra...
Mersi!
Incarca bateria masinii,sterge erorile si vezi daca mai face probleme..
Daca problema reapare-trebuie reparat/inlocuit blocatorul.
Daca ei bateria slaba, intai schimb-o pe aceasta. Daca si dupa inlocuirea bateriei problema persista, atunci trebuie schimbat ELV ul...blocatorul de coloana
Am să încerc cu o baterie nouă,deși motorul pornește foarte ușor.
Modificat de Manuel N.
Nu abuza de quote! Urmeaza sanctiune.
Tu ai scris ca ai aceasta eroare....deci, bateria e posibil sa fie cu probleme
On 1/22/2018 at 10:53 AM, gopo86 said:
Cam greu ca nu stiu de unde sa o apuc. Incerc sa caut pe cineva mai priceput ca mine.
Salut! Ai reusit sa rezolvi cumva? am aceiasi problema...
Ai citit ce am scris mai sus ?90%din problemele legate de coloana/blocator, de aici sunt....
Sâmbătă schimb bateria și am să vă anunț. Săptămâna asta,cum a fost temperatura scăzută, se vedea și pe ceasurile din bord că se stinge lumina când dădeam cheie se stigeau becurile in bord.
E posibil sa te lase bateria....cel mai probabil - mai ales daca este cea originala.
Salutari,
M-am apucat sa schimb volanul la un b6 de anglia. Amandoua au motor bkp, doar ca e o diferenta acolo, cel de uk 2008 este versiunea 1.5 iar celalalt avariat 2005 versiunea 1.1
Masina veche avea automata. Si am luat motorul vechi, pus pe asta de anglia si am pus cutia manuala. Instalatia a ramas asta de  anglia + modificari.
Acum am doua nelamuriri. Cineva mi-a zis ca trebuia sa iau si instalatia de pe europa, altfel nu ar porni masina. Maine cred ca apuc sa pun totul la loc si sa incerc. Este adevarat?
Si trebuie sa iau caseta directie. Asta de uk are H, cealalta avea R. Merge orice caseta de pe bkp sau trebuie sa caut ceva anume?
Mi s-a zis ca orice as lua trebuie codat si doar la reprezentanta se face, asa ca ar trebui sa iau o caseta si sa pun blocatorul de la uk (cred).
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi? multumesc
Orice varianta ai alege...ptr a porni motorul e nevoie de cheie,blocator,modul confort+ecu de pe aceeasi masina.Ele sunt imperecheate intre ele si trebuie sa se regaseasca impreuna pe masina ta.
altfel raman cu eroare, dar masina ar merge? Ai idee cat ar face deblocarea in reprezentanta?
ok multumesc.
Ai idee de pe ce masina se mai potriveste caseta?
Golf 5, etc....
Am revenit după schimbarea bateriei, problema nu a persistat. Sper sa nu mai apară.
Aveam pe mașină baterie de 54Ah,era foarte slabă.
E bine ca a fost varianta simpla la tine...
Salut, Da am rezolvat-o pana la urma. Am fost la VW Darius Motors Constanta. Foarte profesionisti oamenii. Au verificat intai ELV care functiona, dupa care au descoperit cateva contacte corodate in calculatorul de confort, cel din spatele torpedoului, a intrat apa pe undeva acolo. S-a rezolvat problema cu 150 lei. Scuze de raspuns intarziat.
Mai rar asa ceva. Vezi sa rezolvi și problema cu întratul apei
On 02.01.2018 at 15:41, cos85 a scris:
Salut...am un passat din 2006 motor 2.0 bkp si am probleme la pornire in sensul ca probabil nu este citita corespunzator cheia si imobilizatorul nu permite pornirea motorului. Aproape zilnic am aceasta eroarea si apare doar sub forma acelei spire afisand "engine fault workshop" nu si a volanului rosu care indica probleme la blocatorul de coloana si de fiecare data daca il sterg cu tester-ul masina porneste. Ce credeti, am probleme la ambele chei, la imobilizator si ce anume trebuie schimbat, daca are legatura cu calculatorul de confort ca si acolo imi apare eroare si daca se poate face immo off. Scanand cu Vcds apare la imobilizator si la calc de confort ca modulul de comanda este defect iar la motor apare "17978 modul comanda motor P1570- 008- blocat prin immo"
Sper k am rezolvat problema. Cu ajutorul voastru si al topicului am eliminat toate variantele si am realizat k problema era de la calculatorul de confort. La reprezentanta mi-au cerut 2850 lei intrucat il schimbau impreuna cu calc de coloana insa am rezolvat cu doar 200 lei cumparand un calc de confort second dar cu acelasi cod caruia i-am rescris epromul cu informatiile criptate de pe al meu si a mers fara probleme. Multumesc !
Buna seara! Volan rosu aprins in bord continuu,o miscare a volanului putin mai greoaie cand stai pe loc,nicio atentionare pe maxidot,porneste si se opreste motorul fara probleme iar la verificare pe laptop nu lasa sa deschida programul pentru a afla eroarea...ce defect ar putea fi?Multumesc!
pare a fi o problema cu caseta de directie pe partea de comunicare. Cum adica nu lasa sa deschida programul?? Se poate face diagnoza pe restul modulelor din masina in afara de servodirectie?
Salut. Sunt prin Croatia si am intampinat urmatoarea problema. Am pus contactu iar cand am vrut sa pornesc volanul a inceput sa tremure usor iar dupa ce am am pornit-o a ramas volanul cu rosu in bord iar directia nu mergea (fara servo) am încercat de cateva ori si pana la urma s-a stins . Am facut o scanare si am o singura eroare (cea din poza). Imi poate spune si mie cineva de la ce poate fi? Multumesc anticipat.
