Steering column defective
adrian73ran
Si acel cod "login" de unde se ia?
Ms!
On 8/25/2017 at 7:31 PM, EEXCALADE said:
Am pus eu blocator complet la b6 de pe cc si merge perfect
A functionat deoarece a fost imperechet cu centrala de confort de tunerul care  mi-a dat piesa
On 10/15/2017 at 8:49 AM, mond6425 said:
Ms!
in general, se scoate din modulul confort - citind eepromul acestuia
Stanescu Alexandru
am facut o diagnoza si vreau o opinie (optimista).
De cand a venit "frigu" a inceput sa-mi apara (din cand in cand, in general daca nu pornesc motorul mai mult de doua zile) eroarea "Steering lock column defective", insotita de un țiuit puternic. La fel cum a procedat toata lumea (am citit si pe forum problemele altora) , am scos contactul, asteptat un pic, pus contactul si a pornit motorul normal.  Am vazut ca probleme ar fi doua si anume: 1) blocatorul de volan sau 2) bateria slabita. Avand in vedere numeroasele coduri legate de "low voltage" primite din diagnoza, care sunt sansele sa fie doar  bateria de vina ? Mentionez ca diagnoza a fost facuta atat cu motorul oprit , cat si cu motorul pornit, rezultatul fiind identic. Mai jos si diagnoza.
P.S.: toate erorile legate de lumini interior, incalzire scaune, afisaj incalzire luneta, navigatie, stergator parbriz sofer etc. (mai putin spalator de faruri care nu functioneaza) sunt "false", in sensul ca ele functioneaza perfect.
Tuesday,21,November,2017,23:50:00:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E250028   License Plate: TM13LCR
Mileage: 169180km-105123mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D
          62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E250028   Mileage: 169180km-105123miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5D-Operations -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 28495 141 83798
   VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
2 Faults Found:
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0321 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 169171 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.21
                    Time: 15:30:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 160 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Time: 0.01 s
                    Angle: 0.0 °
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000001
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 169171 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.21
                    Time: 15:30:27
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 043 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1302
   Revision: 04508010    Serial number: 00000704211332
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 244037D2E740BF61AD-8070
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775411825
   Coding: 0013629
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C300F32DF3087A115-8048
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BC    HW: 3C0 907 044 BC
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AG    HW: 3C0 937 049 AG
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000007037924
   Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 6ED415FA790C45310B-FFFE
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 100407 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     110507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 23:17:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02092 - Enabling Heated Seat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 23:17:00
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 19:59:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.80 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 19:59:00
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 20:02:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 20:02:00
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 169159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.15
                    Time: 20:02:00
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P93P4SN
   Coding: 0012354
   VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME17527B5F
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1753617F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS66HBO13M6
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LNFKEMA6
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507AE
   Coding: 0001312
   VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 28495 141 05076
   VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C075040A26
   Coding: 7FFD1C44E72002
   VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
2 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 164324 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 22:47:21
02649 - Digital Radio Tuner
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 164324 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 22:47:21
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 169175 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.21
                    Time: 00:02:07
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 168475 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.10
                    Time: 12:30:21
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0029
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 65463 133 87928
   VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000525678424
   Coding: 0000247
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891020051034E763404951570084F0E707800
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000565178324
   Coding: 0000246
   VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 05311 000 08193
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2302977
   Shop #: WSC 65463 133 87864
   VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0029
   Coding: 0042402
   VCID: 295E26E6806262099E-807C
Address 5D: Operations        Labels: 3C0-035-151.lbl
   Part No SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Component: J738            011 0019
   Revision: 00011000
   VCID: 183813222B08EB8131-804C
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Component: J388   TUER-SG HL   1404
   Revision: 11006001    Serial number: 00000004219774
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 65463 133 62991
   VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1119
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001695717
   Coding: 0000208
   VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90630712301315
   Coding: 0001024
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 169143 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.14
                    Time: 20:04:00
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 7L6 035 730     HW: 7L6 035 730
   Component: Telefon             2209
   Revision: 00011000    Serial number: 0000000021221
   Coding: 0020055
   VCID: 6BD21CEE4A1EB0192C-803E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:30)--------------------------
Parerea unuia care a fost in situatia ta: 98% e bateria. Daca masina e diesel, 99% e bateria. Daca stii ca bateria e mai veche de 4-5, atunci 100% e bateria.
si mai sterge din erorile alea, vedem ce erori revin.
Stanescu Alexandru
Voi schimba bataria in prima faza si voi pune diagnoza din nou (si revin cu erorile afisate). In caz ca trebuie sa cumpar un blocator de coloana nou, imi puteti recomanda un site? Eventual si pe cineva care sa se priceapa si la manopera ? Ma pot deplasa si in Bucuresti la nevoie.
Multumesc de raspunsuri tuturor.
Posibil sa am si eu aceasta problema si as dori sa stiu cat ma costa s-o repar, de fiecare data cand opresc motorul imi tiuie de 4 ori si-mi afiseaza steering column nu stiu ce, visit workshop. Volanul nu se blocheaza dupa oprirea motorului. Ce trebuie inlocuit si cat ma duce distractia asta? Am vazut ca parerile sunt impartite, unii ca ma costa destul de mult altii mai pozitivi, eroarea nu se poate sterge, adica revine de fiecare data, deci ma gandesc ca e o componenta ceva care lipseste de acolo. Fostu proprietar mi-a zis ca nu vroia sa i se blocheze volanul la oprirea masinii si a dezactivat asta (cancan dupa parerea mea).
Posibil sa fie o problema de codare,un can incompatibil cu masina,etc..
Asta cu pozitivii... hai sa intru in randul lor...nu te costa nimic...:P:). Vezi, merge acum ?
Deci, important e sa indentifici defectul - cum se face asta ? cu o diagnoza - posteaza rezultatul acesteia - exact asa cum apare eroarea.
De obicei este ELV-ul de vina - cost maxim, in jurul la 900 -1000 lei - ELV nou, scris, demontat- montat
Oricum, atata timp cat nu postezi eroarea.....vorbim vorbe.
Salut...am un passat din 2006 motor 2.0 bkp si am probleme la pornire in sensul ca probabil nu este citita corespunzator cheia si imobilizatorul nu permite pornirea motorului. Aproape zilnic am aceasta eroarea si apare doar sub forma acelei spire afisand "engine fault workshop" nu si a volanului rosu care indica probleme la blocatorul de coloana si de fiecare data daca il sterg cu tester-ul masina porneste. Ce credeti, am probleme la ambele chei, la imobilizator si ce anume trebuie schimbat, daca are legatura cu calculatorul de confort ca si acolo imi apare eroare si daca se poate face immo off. Scanand cu Vcds apare la imobilizator si la calc de confort ca modulul de comanda este defect iar la motor apare "17978 modul comanda motor P1570- 008- blocat prin immo"
Posteaza erorile complete asa cum apar in scanare.
cos85 cand ai eroarea 00003 control module defective, pe adresa 46 problema este din calc de confort. La passat el se ocupa  cu autorizarea pornirii. Ai 2 variante, fie incerci un update de flash fie schimbi calc de confort cu un altu.
Legat de immo off la sistemul siemens din ce stiu eu  momentan nu este solutie .
On 06.01.2018 at 0:05, terrabyt a scris:
ce presupune acest update de flash si spune-mi te rog daca cumpar un calc de confort second trebuie sa aiba neaparat cod identic avand in vedere ca oricum trebuie rescris
Ai cumva o scanare a modului 46 sau 26? Update presupune sa ai o interfata care sa fie capabila sa scrie fisierlee .sgo , cauta pe cineva in zona ta sigur gasesti.
Daca cumperi alt modul este suficient sa muti eep din modulul tau. Cele mai frecvente module  cu eroarea asta , si intalnite de mine ,sunt cele cu K si H.
daca nu cer prea mult poti sa imi dai si mie nr tau de tel pentru a avea o discutie in care sa ma lamuresti in mai multe aspecte pt sincer nu am mai vazut la niciun coleg problema asta si imi da batai de cap zilnic de circa doua luni de zile...trebuie sa sterg eroarea cu testerul aproape inainte de fiecare pornire
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
Problema apare frecvent, la suficient de multe B6 - Terrabyt ti-a zis exact ce ai de facut. Daca ai nelamuriri, ne poti intreba aici si incercam sa te ajutam
Salut am si eu un B6 2009 170 cp manual CBBB.
Azi dimineata cand am pornit mi-a ramas aprins becul rosu de la ¬Steering column defective¬,insa masina a pornit din prima.Am oprit si repornit si a disparut.
Prima data cand face asta.
Am masurat tensiunea de la bornele bateriei,cu luminile apinse indica 11.8 ,cu ele stinse in jur de 12.2.
O fi bateria sau probleme cu modulele ....
Stie cineva care sunt preturile in service acum pentru inlocuirea modulelor?
"Moare" acumulatorul, de-aia ti-a aparut eroarea. :)
On 08.01.2018 at 2:05, terrabyt a scris:
scuze pentru intarziere dar am avut niste probleme...
acestea sunt erorile scanate cu VCDS si chiar daca sunt mai multe si poate nu au legatura  cu problema in sine am zis sa le afisez pe toate ca poate observi vreo legatura intre ele. Multumesc
Sunday,14,January,2018,18:33:53:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6P009346   License Plate: OT-85-ALC
Mileage: 220050km-136732mi   Repair Order:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW:
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9970
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 10151 599 64750
   VCID: 62CA9214BD4FB056FC-8036
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 220058 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.14
                    Time: 18:29:26
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.20 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657423715
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001666024
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095C435C
   VCID: 2B543F308A05311E0F-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00479269
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 219890 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.09
                    Time: 12:23:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 219796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.04
                    Time: 10:37:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 219890 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.09
                    Time: 12:23:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C05321009D
   Coding: 3DFD0C14CA1002
   VCID: 1F4CDBE0CEBDDDBE93-804A
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 219796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.04
                    Time: 10:37:28
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 219796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.04
                    Time: 10:37:29
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 67DC8300566DD57E2B-8032
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
2 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 220038 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.14
                    Time: 15:34:40
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 219873 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.07
                    Time: 20:19:52
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 00900A0801864E763802941570084F09603C00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 219899 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.10
                    Time: 01:07:51
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.clb
   Part No: 3C0 035 456
   Component: 08K Audioverst.     0003
   Revision: 00001000    Serial number: 00000000000117
   VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008
3 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
            011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            006 - Short to Plus
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            006 - Short to Plus
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 195 A
   Component: Radio BVX       006 0013
   Coding: 0000010
   Shop #: WSC 10151 599 64704
   VCID: 2446D40CE7DBFE66CE-8070
            014 - Defective
pare ca s-a dus modulul confort.
Poti incerca un update intai, vad ca este update la vers 0534 pt modelul tau.
