Steering column defective
adrian73ran
Citeste cateva pagini in urma . Se poate repara/inlocui . De unde ai scos 2500 ron ???
Cred ca e cu tot cu chei si butuci. Ei merg pe varianta in care vor trebui schimbate si cartelele.
calc confort 1706 lei + blocator coloana directie 439 lei + manopera
Voi spuneti ca trebuie inlocuit doar blocatorul?
De ce imi da eroarea asta :  Address 46: Central Conv.
                                            00003 - Control Module
                                                       014 - Defective
Sa fie si calculatorul de confort...?
Modificat de livyu_s
Daca vrei sa scutesti bani atunci aloca-ti o ora si citeste acest topic. Daca nu ...
Am citit toate paginile dar nu am ajuns la o concluzie clara!!! Problema e ca difera codurile de eroare care le am eu (00003, 02815, 02817), imi e teama sa nu fie de la calculatorul de confort si sa schimb degeaba blocatorul...nici cei de la reprezentanta nu mi au zis clar, de aia vor sa scimbe amandoua componentele (blocator+confort)... Nu stiu ce sa mai cred...
Eroarea apare aproximativ din 7 in 7 zile (o sterg cu VCDS)...
Avand in vedere ca blocatorul este o piesa care se stie ca pica .... dintre cele doua ai putea sa incerci sa il schimbi pe el si apoi vezi ce se mai intampla ...
EEXCALADE te ocupi tu cu reparatiile astea?ma intereseaza si pe mine!
Nu se repara ci se schimba!
ok,si ai idee la ce pret as ajunge cu el?
@marius.
Off topic(a nu se considera reclama).
Ia legatura cu Excalade!!
Citeste macar ultima pagina!!
@D@ny.
Cu mine vorbesti??
Modificat de romytaxy
Pai ... 5 posturi mai sus un coleg a postat pretul!
am vazut pretul colegule dar ma refeream la tot,daca trebuie resoftat,manopera,etc...
Doar pentru blocator am primit urmatoarele oferte:
- Sandra Trading Iasi: 801 RON cu manopera inclusa
- Auto Mitric Suceava: 802 RON cu manopera inclusa
- Cybernet Auto Center Bacau: 898 RON cu manopera inclusa
Deci cam astea sunte preturile!
Da,jumatate e piesa si jumatate manopera .
De ceva timp imi apare si mie cam de 2-3 ori pe luna eroarea " Steering column defective". Pana acum pentru pornirea masinii am scos cheia si am incercat din nou sa o pornesc.
La o scanare apar urmatoarele erori:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 PB    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1845
   Revision: --H08---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.04
                    Time: 10:58:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000785669441
   Coding: 0002307
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 143
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 177298 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.29
                    Time: 18:33:19
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 221
                    Hex Value: 0x0000
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   Part No SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 178654 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.10
                    Time: 01:11:01
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 178654 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.10
                    Time: 01:10:51
Ce parere aveti? La ce service ok pret/calitate m-as putea duce in Bucuresti sau prin apropiere ?
LA Avia pantelimon.
O sa te lase blocatorul/contactul - preturile difera ... suna si intreaba
Azi, la scanare:02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met.
E singura eroare pe partea asta, in rest nu sunt erori la calculatorul confort sau la motor. Nici n-am simtit sa fie vreo problema.
Partea "naspa" e ca dupa ce am sters codurile de eroare, mi-a aparut eroare la gateway: cannot be reached.
Acu' ar mai fi un aspect: la multe dintre erori (bec ars, frana de mana, climatronic, RLS/rain closing), tensiunea bateriei era indicata la 11,5-11,6 V. E posibil ca o baterie slaba sa cauzeze mesajul de mai sus?
Ieri dupa masa a invartit un pic mai mult inainte sa porneasca.
P.S. bateria e cea originala, fabricata in octombrie 2007.
baterie - cam da, daca e din 2007, e posibil sa ceara alta
salut baieti, mi-am facut cont in ideea sa pot ajuta pe cineva. passat 2007, 2.0 tdi 170 cp, dsg, cod motor bmr, nici o problema cu masina dar dintr-o data nu a mai vrut sa porneasca. cand bagam cheia se aprindea doar martorul galben de volan se debloca volanul dar nu pornea si nici nu se mai aprideau alti martori nu aveam nici o eroare pe bord. clima, geamurile, muzica mergeau. dupa o diagnoza am inteles ca pe circuitul 15 ar fi fost un releu ars pe care l-am schimbat (60 lei de la porsche) si totul este normal acum. este vorba de releul 460 din panoul de sigurante din stanga volanului. cod releu 1K0951253A, atasat poze cu releul. baiatul cu diagnoza 0765480640
post-156947-0-37892800-1439539064_thumb.
post-156947-0-94548600-1439539064_thumb.
Azi, dupa ce am stat vreo ora in masina, facand diverse teste la lumini, geamuri, inchidere, trapa, RNS, etc, am vrut sa pornesc masina si am primit mesajul "steering column lock defective" si masina nu a mai pornit.
Caut repede pe internet, gasesc ca problema e cunoscuta si sunt persoane ce spun ca ei reusesc sa porneasca dupa cateva reincercari, dar totusi se vehiculau sume foarte mari pt reparatii. Unul din mesaje mentiona ca eroarea apare dupa ce masina sta cateva ore, dar daca o reporneste dupa ce a oprit-o, nu primeste eroare.
Dupa vreo 5 incercari, mesajul de eroare a inceput sa fie insotit si de alte mesaje: eroare frana de mana, eroare airbag, eroare motor, eroare Lane Assist, eroare ACC. M-am gandit ca ori e groasa rau, ori e groasa rau.
M-am lasat pagubas si am vrut sa incui masina, sa merg sa studiez problema mai in detaliu, pe laptop. Insa, am descoperit ca geamul de la sofer abea se ridica. Fac legatura cu faptul ca am consumat curent fara sa pornesc masina, ca oarecum bateria nu a fost folosita in ultimele 12 luni, si zic hai sa incerc cu alimentare de la masina a 2-a, mai exact un Spark. Dupa ce am legat cablurile asa cum trebuie (+ la + / minus de la bateria buna la masa masinii cu bateria descarcata), am pornit buburuza vreo 5-10 minute... timp in care s-a incarcat putin bateria.
Pus contact, "dat la cheie", pornit la sfert, erorile sunt istoric.
Am decis sa postez mesajul pentru cei ce suna la mecanici si primesc sume enorme pt reparatii. Merita sa incercati prima data sa va incarcati/schimbati bateria, mai ales daca stiti ca e veche sau va aflati in perioada rece.
Modificat de OT79LAU
Din pacate nici CC 2010 nu e scutit de problema blocatorului de coloana (steering column lock defective). E posibil ca problema sa reapara.Fa o diagnoza si poateaza erorile.
Poate nu m-am exprimat suficient de clar. Golisem bateria si atunci a aparut eroarea. Dupa ce am incarcat bateria, totul este foarte ok.
