Steering column defective
adrian73ran
laurentiu-laurentiu si sb90dni eu am reyolvat problema la Cardinal Motors Constanta, schimbat blocator de coloana si modulul de confort, cu 2700 ron. Exista riscul ca rescrierea online cu fabrica sa nu poata fi executata. In acest caz, cei 800 ron de care spune laurentiu-laurentiu erau pierduti. Succes.
Nu am ajuns inca la reprezentanta sa schimb modulul de confort (celalalt e schimbat deja dar fara efect ca a aparut eroarea din nou).
Am observat ceva foarte ciudat si m-am gandit ca poate imi dati vreo idee: am observat ca semnalul acustic si eroarea apar chiar si cand cheia nu e in contact, deci motorul e oprit, intamplator aveam haionul deschis si am auzit in bord sunetul la specific si mesajul de pe display. Ce naiba mai e si asta, inteleg sa am eroare pe modulul de imobilizare volan atunci cand sunt in mers sau macar cu motorul pornit, dar asa.....ai avut careva ceva similar?
laurentiu laurentiu
Sa fiu atat de ghinionist? Inginerul Vw parea un tip priceput si mi-a vorbit cu multa convingere spunand ca tehnica a avoluat, ca nu mai trebuie schimbata coloana de volan, ci doar acel modul de blocare  ,care , de fapt ,este o componenta electronica si nu are o cauza mecanica de defectare , ci , pur si simplu se strica. Revin cu amanunte dupa ce voi merge in service.  Totusi  ,nu inteleg un lucru: referitor la ceea ce a spus "gabisivoglo" ( Nu am ajuns inca la reprezentanta sa schimb modulul de confort (celalalt e schimbat deja dar fara efect ca a aparut eroarea din nou)., nu ai revenit la service pentru  a remedia problema pe garantie( sa o denumim asa)? Sa inteleg ca nu ai fost in service autorizat, gen reprezentanta? Scuza-ma ca insist , dar angajatul Vw m-a asigurat ca stapaneste situatia, ceea ce mi-a sporit increderea . Voi vedea !
Mergeţi la reprezentanţă. Rescrierea online cu fabrica, ei o realizează. "gabisivoglo" mie nu-mi mai pornea deloc. Acel sune si afişajul apăreau când băgam cardul în prima treaptă. Apărea volanul galben, se făcea roşu şi începea să beep-ăie. A
Am urcat-o pe platformă şi la reprezentanţă. Acum merge ok.
laurentiu laurentiu
Astazi am fost la reprezentanta, mi-au schimbat modulul de blocare, au codat si totul merge normal. Am fost asigurat ca nu o sa mai am nicio eroare si sper sa fie asa cum au spus reprezentantii Vw. Am fost multumit , au dat dovada de operativitate si cred ca totul este OK. Nu recomand evitarea reprezentantei in favoarea unui service  indoielnic, pe nu stiu ce strada sau  in nu stiu ce garaj, doar de dragul de a iesi  mai ieftin.
Am fost la reprezentanta initial cand au schimbat doar imobilizatorul de sub volan. Pentru cateva zile a fost ok dar apoi a reaparut exact ca inainte. Ei mi-au zis ca nu stiu de unde vine exact ca pot fi ambele module dar au inceput cu ce era mai probabil. Pana la urma s-a dovedit ca era celalalt...:(
Ceea ce ma mira e ca apare si cand masina e stationata si cu motorul oprit.....doar luminile de pozitie.eventual plafoniera de la portbagaj aprinse...
Trebuie sa ajung sa o rezolv ca ma scoate din minti....stau cu interfata langa mine....cred ca s-au tocit mufele de cate ori am resetat...:)
Oricum multumesc celor care au postat aici, am aflat o gramada de lucruri.
Duminica placuta la toti !!!
Buna ziua! Am facut o scanare cu vag comul si mi-a aparut eroarea pe imobilizator. Daca schimb modulul cu unul care are comenzi pe volan merge?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 70EF364263031E9E643-8025
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 209397 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.30
Time: 07:28:32
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
NU ai postat decat ECU, nu si adresa 16 steering wheel.
daca schimbi modulul cu unul care suporta comenzi pe volan, iai si volanul si cablajul de airbag, si daca se potveste airbagul tau, da, merge.
Nu am nicio eroare pe canalul 16. Si cat m-ar ajunge un calculator de coloana care are comenzi, tempomat? Va suporta si modulul bluetooh,nu?
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
No fault code found.
Modificat de vieriu_bt
trebuie diagnosticata bine inainte, deoarece poate sa fie din mai multe module, nu e obligatoriu sa fie de la calculatorul de coloana
la mana a doua - un calc Highline compatibil cu spira ta, in jurul la 250 lei.
Nu are treaba calc de coloana de volan cu modulul bluetooth, cum la fel nu are treaba cu eroarea de la IMMO>
Modificat de Al Bundy
Si la mine de ce aparea eroarea aceasta? Cum o pot remedia. Precizez ca mi-a aparut volanul rosu in bord si nu-mi dadea voie sa o pornesc. Am schimbat cheile intre ele si a pornit.
pai tocmai asta incerc sa iti explic - trebuie facuta o diagnoza, verificari, etc.
in cele mai multe cazuri, blocatorul este de vina - dar acesta trebuie imperecheat cu modulul confort, la B6 - ca sa iti mai pornesca masina.
avand in vedere ca modulele respective nu sunt foarte ieftine, recomand sa cauti pe cineva priceput, in zona ta, care sa te ajute cu diagnosticarea/remedierea problemei.
Si un blocator din asta cat ajunge? Se schimba greu? Trebuie codat ceva?
contactul - care mai are obiceiul sa se strice - este cel din bord, unde bagi cheia - in functie de defect, se poate incerca repararea lui - inlocuire switch-uri, sau inlocuirea lui - care necesita adaptarea lui, pe partea cu immo - sigur nu ai cu ce sa o faci, se face la reprezentanta
nu pot sa iti zic eu... trebuie intai o constatare/verificare - in functie de verdict, ce trebuie schimbat, etc- vine si pretul.
Intr-o zi mergeam cu masina cand deodata s-a aprins becul la ESP si masina parca se comporta ciudat. Insa in 200-300 m s-a stins ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Am facut o scanare si mi-a dat urmatoarele erori.
"Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
5 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 209667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.06
                    Time: 10:04:38
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 209667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.06
                    Time: 10:04:39
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 209667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.06
                    Time: 10:04:39
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 209667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.06
                    Time: 10:04:39
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 209667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.06
                    Time: 10:04:39"
Ma poate lamuri si pe mine de la ce sunt erorile acestea?
Iti porneste motorul si se opreste in 1 secunda.Te lasa imobilizatorul de pe coloana.Se poate repara/inlocui.
Am si eu o problema. Mi s-a intamplat de 2 ori in ultimele 2 zile: bag cheia in contact las sa se stinga martorii apas pe cheie sa pornesc si nu porneste masina nici nu apare martorul cu volanul galben sau rosu nimic.Daca scot cheia si o bag iar porneste fara probleme. La ce piesa ma astept sa pice ? Ati mai patit chestia asta si ce ati schimbat ? de 2 ani de cand am masina nu mi s-a mai intamplat niciodata pana ieri...
Modificat de SavuAD
FA o diagnoza. Cred ca apare ceva de steering column defective.
Nu apare absolut nimic si nu se aprinde nici un martor in plus fata de cei care raman aprinsi pana porneste motorul !
O sa vad cand ajung la o diagnoza ce eroare apare daca o sa apara ceva :)
LA diagnoza o sa apara, nu pe CB.
Revin cu rezolvarea problemei mele cu modulul de convenienta. Pe scurt, am schimbat imobilizatorul de pe volan si eroarea a reaparut la scurt timp. In final am fost la service ( (Anglia) si au zis ca trebuie schimbat si modulul celalalt si mi-au facut un pret de nu face masina cat reparatia....
In final , neavand ce pierde, am cumparat eu un modul second hand din Germania si am lipit memoria EEPROM de pe modulul meu....nu arata foarte estetic lipitura dar am rezolvat problema, eroarea nu a mai aparut. A fost cineva mai pe la inceputul topicului care a facut la fel iar eu nu pot decat sa confirm ca merge. Asa ca pentru cei dispusi la provocari ...mai e o varianta!
Bafta tuturor si multumesc pentru informatii!!!
AM urmatoarele ERORI:
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
3 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 154126 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.15
                    Time: 08:33:44
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 153852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.10
                    Time: 09:13:43
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 153852 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.10
                    Time: 09:13:43
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 10910A0801860E763804941570084F0B603D00
   Shop #: WSC 10103 599 66703
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 154126 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.15
                    Time: 08:33:44
Daca sterg erorile masina imi merge noarmal timp de cateva zile pana cand apare din nou eroarea in bord "steering column defective". Motorul porneste si se opreste dupa maxim 2 sec.
Cei de la reprezentanta mi au spus ca trebuie scimbat blocatorul si calculatorul de confort !!! ???   Foarte aiurea.mi se pare. Nu au dat un raspuns clar.
Va rog sa ma ajutati !!! Nu vreau sa dau la reprezentanta peste 2500 lei....
