Steering column defective
adrian73ran
iti multumesc pentru raspuns Florin dar in momentul in care am fost sa verific ce eroare a aparul (pana la schimbarea bateriei) au gasit urmatoarea eroare.
00003 12 Control module electrical fault in circuit sporadic.
Asta se intampla acum un an. Anul acesta problema a reaparut dar in memoria calculatorului nu a fost inregistrata nici o eroare.
okey.... cand poti, fa o scanare completa, sa ma uit pe ea.
Dimineata la prima pornire, pun contactul si se aprinde volanul rosu cu un tiuit intermitent si cu mesajul "Steering wheel fault". Am luat contactul si l-am pus inapoi si nu a mai zis nimic. Am repetat de 5-6 ori fara probleme. Totusi pe terster are o eroare:
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 10127 599 96950
   VCID: F6E97E9881397CAE3EF-80A3
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 51160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2041.14.13
                    Time: 04:02:54
Sa incep sa pun bani deoparte?
Te lasa modului de blocare a volanului. Trebuie reparat sau inlocuit
Citind cele 23 de pagini nu am reusit sa imi dau seama ce cod are modulul asta care face probleme. Cel nou, cu care se inlocuieste, are codul 3C0 905 861 J. Dar ala vechi? E acelasi cod si sunt ele problematice?
Din scanarea postata de mine mai sus reiese ca eu deja am modulul cu J in coada. Din ce am citit, niciunul din cei ce au schimbat modulul cu asta nou cu J nu au mai avut probleme.
Sa fi fost la mine ceva intamplator? Mentionez ca niciodata nu am respectat secventa celor 3 pasi. Am apasat direct pana s-au aprins martorii si dupa ce s-au stins am dat la automat.
E o defectiune des intalnita la passat,inclusiv la CC.Cel nou are garantie 1 an
Salutare. As avea nevoie de ajutor in rezolvarea urmatoarei probleme. Dupa deconectarea mufei de CAN la masina din semnatura, am pus contactul uitand sa conectez mufa si evident au aparut o gramada de erori si beculete in bord. Am reconectat mufa, sters toate erorile doar ca tot imi ramane o eroare pe CAN: 02638 - Enabling Steering Column Lock. De asemenea imi apare si eroarea pe Immobilizer: 02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met. De atunci de fiecare data cand opresc masina imi apare in bord eroarea Steering Column Lock! Visit Workshop, iar volanul nu se mai blocheaza.
Mentionez ca inainte sigur nu am avut aceaste erori ci doar dupa punerea contactului fara mufa de CAN conectata. E posibil ca aceste simptome sa fie de la faptul ca nu am conectat ceva bine cand am umblat la CAN sau s-a dus acel modul de blocare a coloanei? Orice sfat e binevenit. Multumesc.
Saturday,16,August,2014,19:22:46:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H14 0158
           Software Coding: F9A07F06000203041002
            Work Shop Code: WSC 10211 599 96949
                      VCID: 2B5F19758A1E111
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 126956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2121.14.01
                    Time: 19:18:07
Saturday,16,August,2014,23:40:02:32264
Data version: 20120401
Control Module Part Number: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
  Component and/or Version:    IMMO         043 0383
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861G     ELV          027 0380
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 7AF1EC3135C4789
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 126956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2121.14.01
                    Time: 20:15:05
Am fost pana la urma la reprezentanta si au spus ca lor la eroarea asta le arata ori o problema la legaturile el. ori CAN defect si mai mult ca sigur ca de la montajul senzorilor e problema....desi le-am spus ca senzorii sunt montati deja de 2 luni si daca era aparea de atunci...in fine, problema a ramas nerezolvata. Are cineva schema electrica sa pot verifica legatura intre J533 si J764? Multumesc..
A incercat cineva sa faca o adresa catre vw cu problema aceasta? Nu exista nici o actiune de rechemare in service? Mi se pare absurd sa se defecteze la 50.000km.
Vin si eu cu o problema:
In aceasta dimineata am incercat sa pornesc masina (passat b6 din 2006) dar surpriza, pe computerul de bord apare eroarea "Steering column lock defective", martorul fiind galben la inceput dupa care se face rosu. Am incercat de n ori sa o pornesc dar nimic, in bord apare doar aceasta eroare dupa care se stinge.
Din ce am citit pe forumuri problema ar fi imobilizatorul acela, dar problema mea e cum ajung cu ea la service sa il schimb? avand in vedere faptul ca eu nu pot sa pornesc masina, sa deblochez volanul sau frana de mana sa o urc macar pe o platforma.
daca tu poti pune contactul, cu piciorul pe frana si cu frana de mana functionala sigur poti debloca frana de mana. adica in mod normal ar trebui sa functioneze deblocatul ei.
Nu pot face absolut nimic. pur si simplu nu ma lasa. apare eroarea respectiva in bord, se aude piuitul acela dupa care se stinge tot si aia e.
Baga cheie,scoate cheia,misca volanul,pune volanul drept ...Insista ca o sa porneasca.
Modificat de EEXCALADE
Am incercat asta de o gramada de ori si tot nimic. Am citit undeva ca ar putea avea legatura si cu bateria. este posibil?
Da,daca e descarcata .Pune cabluri si dai curent de la alta masina.
in general, cand ai bateria descarcata nu iti apare mesajul de mai sus.....
acum, incearca si cu alta baterie, dar e posibil sa nu fie de la ea....
Si cum sa fac sa ajung cu ea la service? Macar frana de mana sa reusesc sa o deblochez...e tare enervant
DA-i curent intai daca banuiesti a fi bateria.
Am incercat azi sa-i dau curent de la alta masina. Nicio miscare.
Ce am constatat:
- cand deschid masina, farurile se aprind normal, luminile de interior la fel si casetul merge daca il pornesc;
- pe de alta parte, nu merge claxonul si nici stopurile nu se aprind cand calc frana;
- cand bag cheia se aprinde martorul galben care devine rosu, se aud 3 beep-uri, martorul se aprinde intermitent de cateva ori si computerul de bord afiseaza eroarea respectiva dupa care se sting toate.
Am incercat sa misc de volan stanga dreapta, am incercat sa o pornesc de 50 ori si tot nimic. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.
Pt diagnoza trebuie contactul pus.
Din ce inteleg, omu nu reuseste sa puna contactul sa deblocheze macar frana.
Eu nu inteleg ce atatea dezbateri cand problema este f clara. Trebuie sa ajungi in service si sa iti schimbe blocatorul de coloana.
Cheama platforma si vor sti eu cum sa o ridice. Sunt variante destule care nu vor afecta masina. Se va ridica puntea fata iar spatele se va pune pe role. Nici nu conteaza ca sunt blocate rotile, in 15 minute sunt pusi in miscare. Este o operatiune banala!
Ce am constatat:
eu ti-am zis ca nu cred sa fie de la baterie..... era prima care afisa acest mesaj, cand ramanea fara baterie.
in rest, asculta sfatul lui Dany.
Mda...a venit azi cineva sa-mi faca o diagnoza daaaarr...nu a mers deoarece nu mergea pus contactul. Apare eroarea dupa care se stinge tot bordul.
Maine ma duc la Avia Motors in Bucuresti sa vina cu o platforma si sa o duca la service. Partea proasta e ca masina e parcata destul de rau, in sensul ca am masini stanga dreapta fata.
