Steering column defective
adrian73ran
da...oricum, blocat - cred ca se refera ca s-a intarit, a ramas fara servodirectie....
ai perfecta dreptate, sa se uite oamenii, poate constata/remediaza ceva...
Am sunat la ei si le-am povestit ce s-a intamplat si mi-au spus ca e de la servodirectie, a dracu servodirectie a picat la 3 4 saptamani dupa ce am schimbat caseta.Am fost aseara la ei la service si au inchis pana pe 28....
Oricum sunt curios de la ce este problema ca daca e de la servo ma duc si le pun masina in poarta nu mai zic cu o zi inainte depaseam cu 180km/h pe contrasens si 4 persoane in masina nici nu vreau sa ma gandesc ce putea sa se intample daca aprea problema asta in acel moment.
Modificat de d4rkm4nx99
In primul rand eu iti recomand mai multa atentie in exprimare, ca nici eu n-am inteles foarte bine ce ai patit.
Servodirectia este astfel construita incat imobilizatorul/blocatorul nu actioneaza decat atunci cand senzorii ABS raporteaza viteza 0. Asta indiferent daca motorul sau imobilizatorul functioneaza ok sau nu. Volanul nu are voie sa se blocheze in mers, oricare ar fi eroarea
blocat = imposibilitatea rotirii stanga-dreapta a volanului
blocat ≠ rotirea mai greoaie a voloanului
Daca te-ai exprimat corect si ti s-a blocat volanul in mers, asta inseamna o eroare foarte grava la directie si nu te sfatuiesc sa mai mergi cu masina, indiferent de viteza cu care o faci. Urgent in service.
Daca doar se invarte mai greu, atunci nu este niciun pericol daca se mai intampla, chiar daca mergi cu 200 km/h. Asistenta la acea viteza este nesemnificativa. Nici macar nu poti sesiza daca functioneaza sau nu, decat prin martorul din bord. Important este sa nu te panichezi.
Modificat de Valentin
@valentin In timpul mersului mi s-a aprins martorul cu volan rosu iar in acelasi timp nu mai puteam sa misc de volan , nu era ceva gen ca la dacia 1310 (fara servo) am aplicat o forta destul de mare pe volan sa il invart cateva grade.Sper ca iti dai seama ca in situatia in care am fost eu nu eram atent sa vad daca e blocat volanul sau a picat servo oricum mie mi s-a parut ca s-a blocat volanul.O sa fac azi o diagnoza revin cu mai multe detalii.
nici eu nu sunt pe deplin lamurit. l-ai miscat cateva grade pe loc, sau aveai 30-40-50 kmph si abia ai putut sa-l misti cateva grade?
vezi ca mai e o diferenta intre masinile fara servo si cele carora le pica servo. la cele din urma este mult mai greu sa misti volanul.
@cosmin_nst in mers,  aveam aproximativ 60km/h   oricum am vrut sa plec cu ea acum 5 min si am rotit de 2 3 ori de volan si sa aprins martorul cu volanul rosu plus ca are si o avertizare sonora de 3 ori  iar cand iau de volan viraj merge extrem de greu.Acum de cate ori pun contactul are aceleasi simptome nu am decat sa risc sa merg asa cu ea sau platforma.
In cazul acesta nu este vorba de blocarea volanului, ci de defectarea servodirectiei. Nu exista un pericol de producere a accidentului, decat daca te sperii, ceea ce este de inteles pana la un punct. Daca mai mergi cu ea fii constient ca se mai poate intampla si nu vei avea probleme.
Daca la manevrele de parcare asistenta la virare este de vreo 90% din forta de virare, la 50 km/h asistenta la virare nu trece de 40-50%. La 100 km/h ea este de sub 25% din forta de virare. Cu cat viteza de deplasare este mai mare, cu atat motorul electrodirectiei intervine mai putin in efectuarea virajului.
Va multumesc la toti pt raspunsuri o sa ma duc la mecanicul care mi-a montat caseta de drirectie .......revin cu raspuns :)
martor volan de culoare rosie = ti-a picat servo atunci cand zici tu ca sa blocat volanul initial nu sa blocat mergea foarte greu(ca o masina fara servo)
martor volan culoare galben = calibrare senzor unghi volan(G85)
intrebarea mea este dupa ce ai schimbat caseta ai facut geometria ptr. ca sunt situati in care o geometrie proasta aprinde martorul volan de culoare rosie intermitent si implicit ramai fara servo.
martor volan galben.... poate sa insemne si alte probleme, nu doar un G85 fara cablibrare de baza.
@gctinvaletin am facut si geometria la metrothecnica dupa cateva zile ce am schimbat caseta,
am fost azi la service unde am schimbat caseta, mi-au dat niste explicatii fenomenale, ca este de la partea electrica dar nu stiu ce are.... dupa mare scandal au pus alta caseta, servo merge  sper sa si tina :) 2500 de roni caseta cu tot cu manopera a costat initial garantie 1 an +factura.
ok,dar tu inainte ai schimbat decat caseta fara unitatea de control servodirectie(J500) sau ai schimbat tot ansamblul caseta + J500....ca partea electrica de care zici tu este J500 power steering control unit
am si eu o problema , la pornire se aprinde becul rosu cu un volan , si pana se stinge nu merge deloc servo dar in mers nu am avut nici o problema , am facut o diagnoza si nu am gasit o eroare clara , mi s-a spun ca nu se face comunicarea cu modulul din servo , nu stiu ce sa ii mai fac
@gctinvalentin am schimbat doar partea mecanica prima data, ca imi tot troncanea masina, am adoptat aceasta varianta pentru ca mi-a spus "mecanicul" ca sunt cazuri rare cand se strica partea electrica, intr-un final am masurat servo motorul  si imi dadea rezistenta cu carcasa, cred ca s-a ars servo motorul.... posibil ca au montat prost...
Salut,imi tot apare uneori martorul de directie galben , cand opresc masina o repornesc dispare dar uneori ramane aprins si trebuie sa sterg eu eroarea care este Torque steering assist intermitent ....etc. Mentionez ca nu am nicio problema cu servo merge ok si cu eroare si fara ,am 220km si nu am avut pb cu coloana de directie sau imobilizator.Ce poate fi?
caseta de directie - fa o scanare sa vedem exact ce erori ai stocate pe masina - in functie de asta, iti putem da un raspuns exact.
Salut La toti. Citesc de mult forumul dar abea acuma ma-m hotarit sa scriu. La masina mea Passat b6 In ultimul timp cind pornest cind nu porneste. Am schimbat a doua keye ceiea ce este noua nouta  bateria e buna tot controlata de mine si bateria la masina e de 6 luni Bosh. Mai jos e scanarea la masina mea ce propuneti sa fac ca sa nu astept pina la ultimul moment caci aici reparatia costa in jur la 1500 €. la alt link https://sites.google.com/site/1810martin/b6-steering-fault am gasit ca se poate sa fie microswitch "A" say "B" de pe block cautind pe net am gasit ca se pote cumpara original din Polonia la un pret de 20€. http://www.sislab.pl/sklep-19.2-volkswagen_passat_b6_cc_jetta_a5_golf_vi_rygiel_blokada_zestaw_naprawczy.html
As vrea sa fac acest lucru singur, ce sfat imi puteti da. Multumesc.
                Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
  Component and/or Version:    IMMO         038 0367
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861D     ELV          024 0370
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 326E97BFAD76658E5D3-8067
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 217743 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.21
                    Time: 17:54:10
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 217724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.21
                    Time: 12:37:06
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Modificat de solovei72
Trebuie schimbat blocatorul de coloana de volan.
Am si eu problema cu un passat b6 2.0 TDI 140 cai.  Am scris si in topicul http://vwforum.ro/topic/93145-20-tdi-140-nu-porneste-ecu-defect/  dar acum am schimbat ceva sigurante defecte si am reusit sa pornesc imobilizatorul.  Dupa ce am pornit imobilizatorul a aparut eroarea cu coloana de directie si motorul e oprit de imobilizator dupa o secunda .
Aveti mai jos autoscan cu erorile de motor si imobilizator de la care nu porneste motorul (cred eu ). E posibil sa fie si de la bateria slabita ?
Wednesday,02,July,2014,14:43:29:40973
VIN: WVWZZZ3CZ6P162141 License Plate: IMOB
Mileage: 223870km-139106mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P162141 Mileage: 223870km/139106miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10178 599 82250
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:02:55
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Text: 96 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00111001
Bin. Bits: 00000000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 006 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01010001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:03:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 006 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:03:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 006 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:03:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 006 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:03:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658631286
Coding: 0013602
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 60CF4602B3E3AE1EF43-8035
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003734314
Coding: 01800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2P096HK6
Coding: 0012340
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E1E403D
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6E133D
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS61IK6K3C2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS61IK6GO92
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 10122 599 103663
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0611002AC
Coding: 3DFD2C04C21002
VCID: 21490306F869E716BBD-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:02:27
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:02:30
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
2 Faults Found:
02825 - Supply Voltage for Electronic Steering Column Lock Motor
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:01:24
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
Mileage: 223871 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.12
Time: 13:01:31
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365F94E52956586591-8066
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 01910A0801860E763804941570084FCE703C00
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 10122 599 72684
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
2 Faults Found:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 119
Mileage: 223864 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.11
Time: 15:44:47
Freeze Frame:
Voltage: 12.01 V
Count: 112
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 119
Mileage: 223864 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.11
Time: 15:44:42
Freeze Frame:
Voltage: 12.01 V
Count: 113
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
End ---------------------------------------------------------------------
  La o scanare am depistat 3 erori legate de Steering Column Lock ( coduri : 02861 ; 02818  si 02811 ) insa masina functioneaza absolut impecabil , nu mi s-a aprins nici macar o data un martor in bord , porneste de fiecare data din prima cheie. Mentionez insa ca masinu nu o am de mult timp si ma gandesc ca poate a avut ceva probleme care au fost remediate de vanzator dar nu au fost curatate codurile , este posibil ?
Ai o problema la immobilizatorul de coloana.Asa se manifesta.Mai intai da eroare si dupa o perioada iti opreste motorul la 1-2 secunde dupa ce pornesti.In 6-12 luni modulul trebuie schimbat sau reparat.
 Multumesc pentru raspuns . Dupa ce am cumparat masina am observat ca suruburile de la masca de sub volan erau desfacute , lucru care m-a dus cu gandul ca acolo se facuse o interventie .Tocmai de aceea intrebarea mea era daca " dupa ce a fost reparata o problema poate ramane codul problemei respective in istoricul masinii in cazul in care acel cod nu a fost sters manual sau codul il sterge automat calculatorul masinii in momentul in care este remediat defectul ? "
Sterge erorile si vezi ce mai apare.
Buna ziua, am primit si eu o eroare la punerea contactului si anume becul galben, masina oprindu-se in mers si la punerea contactului se aude releul de contact cum tacane. Codurile de eroare sunt urmatoarele:
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 86239 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.01
Time: 21:41:30
02828 - Enabling Steering Column Lock from Diagnostic Interface
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 94
Mileage: 87129 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.05
Time: 13:39:57
Care ar putea fi cel mai plauzibil defect? Masina este un b6 bkp din 2008.
Fenomenul este identic cu ceea ce se intampla in acest video, dar am incercat de minim 30ori Sa o pornesc si nu am reusit.
Modificat de horia_b
  Am sters codurile de eroare gasite pe imobilizator , am mers o zi intreaga cu ea , am oprit si repornit masina cam de 25 de ori si erorile nu au aparut. In mod normal daca aveam o problema trebuiau sa reapara sau vor aparea in timp ( o saptamana , doua ) ?
