Steering column defective
adrian73ran
vrei te rog sa spui in ce zona a angliei sau numele dealerului ca si eu am aceeasi problema si mi-au cerut 420 lire
tiberiuscarpete
Johnsons volkswagen tamworth,ventura park road,tamworth,uk, B78 3HL
multumesc ma interesez si eu ca trebuie sa-l schimb,nu mai duce mult
si eu am inceput sa aud batai, sa imi apara volanul galben....dar doar cand vrea, sunt zile cand nu ma supara, sunt zile cand ma enerveaza de 2-3-4 ori....dar sunt ...bugetar :)))) :D
buna sint nou pe forum si de citeva luni am cumparat si eu un passat b6.dupa citeva drumuri mi sa oprit motorul in mers si a aparut volanul rosu, iar de atunci imi face probleme la pornire parca nu recunoaste cheia,porneste dupa 10 incercari cite o data (cind e frig) ,in alte zile o ia din prima (cind e cald afara), pina azi nu imi dadea nici o eroare in bord dar azi m-ia aparut spira galbena si
Steering column defective.
am citit paginile anterioare de pe forum si m-am cam ingrozit.a mai aparut vreo varianta de reparace a motorului de blocare de pe coloana de directie care sa coste mai putin?
Daca aveti de gand sa schimbati calculatorul de pe coloana directie, aveti nevoie de codul de 7 cifre skc parca ii zice care este scris pe un plastic , altfel doar online la reprezentanta se poate imperechea. O alta varianta ar fi sa mutati din calculatorul vechi electronica in celnou , asa numai imperecheati nimic. de asemeni memorati codarile de la Abs/parking brake/steering assist. Nu tin minte exact dar se pierde una din aceste codari si tot la reprezenta se ajunge. Ce am spus e valabil 100% pt passat b6, probabil si altele
Sa costa mai putin de cat? Mom costurile efectuate in repr Skoda ajung pe la aprox 600 ron. Nu este o suma exorbitanta!
Calculatorul de pe coloana este doar el 600 ron , fara manopera.
Calculatorul de coloana (Steering Column Module) nu necesita coduri speciale pentru a fi schimbat. Se inlocuieste fizic si apoi se reface coding-ul (computer de bord da/nu, cruise control da/nu, comenzi volan da/nu, etc).
Un calculator de coloana midline (suport computer bord, cruise control) se poate gasi pe net cu aproximativ 250 lei. Eu cu atat l-am vandut pe cel vechi cand am facut retrofit-ul la volan cu comenzi.
Codarea speciala online efectuata numai la reprezentanta este necesara cand sunt probleme la calculatorul de comfort (sau imobilizator).
a incercat cineva sa-l repare (inlocuind micro-switch-urile)?
Probabil doar cineva inconstient ar incerca asta, gandeste-te ca un modul desfacut teoretic poate sa blocheze volanul in mers! Ti se pare ca e o joaca?
@mars01 - aici era vorba de modulul de pe coloana de directie, nu modulul ce se ocupa de functiile tempomat, comenzi volan si MFD, am impresia ca tu confunzi putin lucrurile. Asadar, schimbarea ELV (ca asa ii zic nemții) necesita codare online la reprezentanta, si se poate face doar pe un modul nou, neprogramat.
nu trebuie sa te mai duci la reprezentanta,daca omul se pricepe,si eu il am reparat de un an si nici o problema pana acum,merge perfect
EsTeTicu se poate coda elv si cu vag-com daca ai pinul masinii.  De ce crezi ca doar un modul desfacut poate bloca accidental volanul? In majoritatea cazurilor switch-urile sunt de vina dar la pretul care a ajuns acum un elv  nu prea mai merita reparate. Apropo majoritatea elv noi sunt facute la noi la Sibiu :RO flag:
Eu am platit aprox 700 lei la reprezentanta Tess in Brasov pe modul NOU + montaj (cu garantie). Se schimba si niturile cu alte suruburi speciale ce devin nituri la strangere (se rupe capul) si se recodeaza cu imobilizatorul online cu VAS.
Iar pentru codare cu vag-com.. Mi se pare nerealist, la B6 nu are aproape nimeni PIN-ul, nu mai vine scris pe cheie ca pe vremuri, si nici reprezentanta nu il stie, de-asta se face online codarea
Modificat de EsTeTicu
Exista arie separata pentru oferte si prestari servicii. Va rog s-o folositi cu incredere
P.S. Pentru a nu fi inteles gresit: ma refer la cei care isi ofera astfel de servicii, contra cost
Modificat de Valentin
Sunt un nou posesor de vw passat B6, WVWZZZ3CZ6E015918, fab 2006, motor 1,9tdi, BKC, 105 cp.
La 2 zile dupa ce l-am cumparat, respectiv miercuri 03.04.2013,  mi s-a oprit motorul din mers, dupa un viraj dreapta, max 20km/h.
Pun testerul meu VAG-COM, apoi tractare service Deutch, diagnostigare tester...fara  rezolvare.
Diagnoza mea:
Wednesday,03,April,2013,17:59:00:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E015918   Mileage: 183670km/114127miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 AN    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6BD1C39F3145
3 Faults Found:
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
               P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 55.8°C
                    (no units): 16.0
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
               P0670 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 00110000
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 095 K    HW: 3C0 614 095 K
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657164726
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A5F069BFE3F
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 J    HW: 3C0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 183504 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 07:11:23
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 183504 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 10:44:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001519545
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
   VCID: 2B51039FF1C5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 05311
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 183571 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 20:30:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Component: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revision: 06028000    Serial number: 0034ZS29LKG9
   Coding: 0012354
   VCID: 2443E8A39C1B
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A5F069BFE3F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 A    HW: 3C0 920 870 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 214DE1B78309
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00032 000 00000
   VCID: 326F1EFBD6EF
5 Faults Found:
02456 - Line Filling
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
01415 - Recirculating Pump (V55)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 7.0°C
                    Temperature: 7.0°C
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 510823 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.27
                    Time: 17:22:16
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C0522604F1
   Coding: 3D3D0C04CE1002
   VCID: 1F49E74FB57D
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: E7D93FAFADAD
   Part No: 3C0 905 861 A
   Component:    ELV          021 0350
   3C0905861A     ELV          021 0350
3 Faults Found:
01176 - Key
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 183672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 07:57:49
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 183560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 12:48:18
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 183672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 07:57:49
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000181
   VCID: 366722EB3A87
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 306B14F3D8E3
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3640 km
                    Temperature: 12.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 14.00 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 00900A0801860E763804941570084B0E703C00
   VCID: E7D93FAFADAD
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 37792FEF3D8D
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 214DE1B78309
02443 - Control Head
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 183568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 14:21:08
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.08 V
                    Count: 40
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0033
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2G2637465
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 37792FEF3D8D
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 B    HW: 3C0 035 729 B
   Component: Telefon             4709
   Revision: 00006000    Serial number: 0000PS0006331
   Coding: 0016123
   VCID: 224FEEBB860F
End   ---------------------------------------------------------------------
La pornire, lucrurile decurg astfel: cheie pozitia 1- apare volan galben, in 2 sec se inroseste, 3 bipuri, nu dispare deloc, pe computerul de bord este afisat ''Steering column lock defective'' ; pozitia 2 - volanul ramane rosu, se aprind ceilalti martori (normal) si ramane aprins linia zimtata care clipeste fara intrerupere, iar pe computerul de bord este afisat ''Steering column lock defective''; pozitia 3 - motorul porneste, se aud 3 bipuri, motorul se tureaza in 900 rotatii/min (normal) si se opreste in 2 sec, pe computerul de bord este afisat ''Engine fault'' si apoi ''Steering column lock defective''.
Am citit toate cele 19 pagini si am constatat ca sunt unul dintre 'norocosi', iar aceasta este o problema des intalnita la passat B6.
Din diagnoza afisata mai sus imi poate spune cineva, concret, ce anume trebuie inlocuit, respectiv modulul coloana de directie J527, calculatorul confort/coloana de directie sau chiar coloana de directie ???
Am programare la reprezentanta Volkswagen marti si as vrea sa stiu la ce costuri sa ma astept. Din ce am vb telefonic diagnoza costa 150 lei, iar daca trebuie schimbat modulul J527+manopera in jur de 1000 lei, garantie 2 ani, in conditiile in care am citit in paginile anterioare ca in alte reprezentante costul era intre 450-800 lei.
Si m-ar interesa daca acel modul poate fi reconditionat, bineinteles contra cost, eventual astept apel la 0741683416.
Multumesc anticipat!
Drumuri multe, fara evenimente!!!
p.s. Multumiri tuturor care au postat detalii pt remedierea problemei referitoare la coloana de directie/modul !
pai, cam despre asta este vorba - contactul si/sau calculator coloana - se opreste deoarece immobilizatorul nu citeste cheia.
Diagnoza mea:
Chassis Type: 3C0
   Coding: 0000071
   VCID: 6BD1C39F3145
3 Faults Found:
               P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 55.8°C
                    (no units): 16.0
               P0670 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 00110000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
   Coding: 0013569
   VCID: 2A5F069BFE3F
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
   VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 183504 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 07:11:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 183504 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 10:44:00
   VCID: 2B51039FF1C5
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 05311
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 183571 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 20:30:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012354
   VCID: 2443E8A39C1B
   Coding: 0000013
   VCID: 2A5F069BFE3F
   Coding: 0005105
   VCID: 214DE1B78309
   Coding: 0000011
   VCID: 326F1EFBD6EF
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 7.0°C
                    Temperature: 7.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 511352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 16:56:10
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 510823 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.27
                    Time: 17:22:16
   VCID: 1F49E74FB57D
   VCID: E7D93FAFADAD
3 Faults Found:
01176 - Key
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 183672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 07:57:49
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 183560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 12:48:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 183672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.03
                    Time: 07:57:49
   Coding: 0000181
   VCID: 366722EB3A87
   VCID: 306B14F3D8E3
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3640 km
                    Temperature: 12.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 14.00 V
   VCID: E7D93FAFADAD
   Coding: 0000180
   VCID: 37792FEF3D8D
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 214DE1B78309
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 183568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.31
                    Time: 14:21:08
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.08 V
                    Count: 40
   Coding: 0040400
   VCID: 37792FEF3D8D
3 Faults Found:
   Coding: 0016123
   VCID: 224FEEBB860F
Rezolvarea la problema ta aici  : http://vwforum.ro/topic/100034-repar-steering-column-lock-immobilizer-passat/
Multumesc pt informatii  EEXCALADE !
Din pacate sunt ''prea norocos'', pt ca vechiul proprietar a umblat deja la modul si l-a decapsat, iar mie imi atarna modulul J527 sub volan, deasupra pedalei de frana, in niste cabluri :grrrrrr: :scratch:!  Si cand ma gandesc la faptul ca inainte de a o cumpara am fost la doua sevice-uri (AVIA si inca unul de cartier, Bucuresti) si mecanicii nu au fost in stare sa vada, mai ales ca l-am pus si pe testerul lor, iar mufa e la nici 30cm de pedala de frana!
 Ba mai mult, vanzatorul mi-a spus ieri la telefon ca a intampinat aceeasi problema cu ''steering column block defective'' in ianuarie si aunci i-a facut un amic o improvizatie, dar a uitat sa-mi zica inainte de a o cumpara :emthdown: :251: :mad: !
Asadar solutia ramane Cybernet Auo Center!
Salut!Cu placere! O sa-ti trimit pe mail detalii cu pompa de ulei.Am un amic care dezmebreaza un passat.Se uita sa vada in ce stare e immobilizer-ul .Te sun daca e ok.
Aceiasi problema cu pornirea o am si eu. Sa fie tot blocatorul defect. Stie cineva pe Ploiesti unde se rezolva si costul estimativ?(fata de Cardina Motors am o repulsie dar daca altlel nu se poate.....)
Wednesday,19,June,2013,20:51:01:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
          77
VIN: WVWZZZ3CZ8E135444   Mileage: 202150km/125610miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
               P1570 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 202147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.19
                    Time: 16:46:30
             Freeze Frame:
                    RPM: 945 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00101011
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 33.0
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 397D29D709C9
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 201971 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.13
                    Time: 16:41:02
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 202147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.19
                    Time: 16:46:30
De ce nu dai o fuga pana in BV la reprezentana?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nu stau foarte bine cu timpul, prefer in Ploiesti sau Bucuresti ca a doua optiune.
In Bucuresti mergi la Brady sau alta reprezentanta skoda-iesi mai ieftin decat la PBV.
