Steering column defective
adrian73ran
poate sa fie foarte bine si de la modulul de confort, din moment ce imobilizatorul este integrat in el, depinde de eroare. Spun din proprie experienta.
poate sa fie, numai ca se intampla destul de rar sa fie de la confort.
Oricum, pana nu scaneaza, sunt doar supozitii.
Salut..am problema asta de vreo jumatate de an.Nu m am interesat ce ar putea sa fie sau de la ce e pana acum pentru ca mi se intampla sa imi dea eroarea "steering column lock deffective" foarte rar..week end ul asta cat am folosit o am innebunit de cap chinuindu-ma sa o pornesc dandu-mi eroarea la fiecare pornire.Mie in schimb nu mi a oprit motorul niciodata in mers..Cu prima ocazie cand ajung acasa o duc la doctor.Am citit tot topic ul ,dar fiecare zice ce crede..Poate se gaseste cineva sa ma lamureasca in vreun fel la ce sa ma astept...
Te poti astept sa nu o mai pornesti deloc. Daca coloana nu se deblocheaza, pa - trebuie platforma care sa ti-o ridice - gen cele care ridica vehiculele parcate ilegal. Reparatia nu e f. scumpa - vezi apropo ca e mai ieftin la reprezentanta Skoda sa faci respectiva reparatie.
Ideea e ca nici nu ma prea pricep la treburile astea si nici nu mi-am batut capul prea mult pana acum ,deaia si scriu aici..Bun ,la reprezentanta skoda ,dar de ce acolo ?
E mai ieftin - ti-am scris si mai sus (difera un pic la piesa dar se simte la manopera)
Modul blocare coloana directie. Sa ai amandoua cheile la tine cand te duci sa ti-l schimbe.
Mersi de ajutor..Cel putin m ai lamurit intr un oarecare fel.Sper sa fie doar atat ce ai spus tu.
Am o problema cu un passat 3c , nu vrea sa decupleze frana de mana si
nici nu merge servodirectia, tin sa mentionez ca initial nu pornea nici
masina, scria pe bord steering lock, am desfacut blocatorul de volan si
am invartit manual rotita sa cupleze switch-ul sa pornesc masina, am erori pe parking brake
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
Address 17: Instruments
   Part No SW: 3C0 920 870 G    HW: 3C0 920 870 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011
 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            004 - No Signal/Communication
Address 19: CAN Gateway
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Coding: 3DFD2C04C61002
   Shop #: WSC 05311
 Faults Found:
Address 25: Immobilizer
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
  Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
 Fault Found:
02825 - Supply Voltage for Electronic Steering Column Lock Motor
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 53: Parking Brake
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 05311
 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Count: 202
2433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
            011 - Open Circuit - MIL ON
2432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
2443 - Control Head
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
scuze ca am postat de 2 ori... admin poate sterge postul de la interpretari erori
Modificat de Mad79
toate au survenit deodata ?
sigurantele le-ai verificat ?
pentru frana, incearca cu alt buton - dar inainte de toate, verifica sigurantele si cablajul
verificat sigurante, cablaje, toate au survenit odata, in urma unei lucrari laterale la tinichigerie, poate fi o coincidenta , verificat fire....
Modificat de Mad79
Sa intelegem ca masina este imobilizata, din cauza franei? Vad ca in continuare exista eroare pe imobilizator, aia de ce nu o stergi?
Nu vrea sa se dezactiveze deloc, indiferent ce metoda aplici (buton, plecare de pe loc (centura pusa, usa inchisa))?
Modificat de D@ny
da, este imobilizata, dar....am scos mufele de la pistonasele din spate si am deschis placutele ca sa pot misca masina.
Am avut si eu problema cu Steering column defective, dar am pornit conform celor trei pasi volanu galben sa stins cel rosu la fel dar dupa 10 secunde sa aprins volanul rosu intermitent + beep+ mesajul de eroare(cam in acelasi timp cu aprinderea volanului am apasat frana de mana). Am oprit motorul scos cheia din contact mesajul(fara volan rosu) a ramas aprins pe bord pana sa stins tot bordul. Din nou pornire urmand aceasi pasi iara dupa zece secunde sa aprins volanul si beep si mesaj, am plecat cu masina(motorul nu sa oprit fara sal opresc eu) am mers 10 min in timp ce volanul rosu clipea si mesajul era pe bord dupa ce am oprit 1 ora masina a pornit fara sa se mai aprinda nimic in bord volanul merge la fel ca inainte si a mers si cand era volan rosu in bord la fel.Mi sa intamplat prima data nu am mai avut treaba cu directia pana acum. Va rog spunetimi ce parere aveti despre asta trebuie sa schimb senzorul sau coloana de directie?
Modificat de tartareanum
Azi dimineata am pus contactul ca sa pornesc passatul si... beep-beep-beep "steering column LOCK defective". Am dat la automat si nu a pornit. Am scos cheia de tot din contact dupa care a pornit fara a mai afisa vreo eroare.
Problema este ca, incepand din acel moment, la punerea contactului becul cu volanul este Rosu.
Masina a mers fara probleme pe tot parcursul zilei.
Zgomote suspecte (tacanit etc) nu s-au auzit nici macar o data (masina fiind pornita/oprita de minim 10 ori de atunci).
Din pacate sunt in "deplasare" pana miercuri (azuga) si nu am vcds.ul la mine.
Prima intrebare: ce sanse am sa raman in drum?
Restul dupa ce fac scanarea.
Merci
Incerca sa faci procedura aia cu volan maxim intr-o directie, dupa care in cealalta, urmata de drum drept. La martor rosu nu cred ca ajuta, dar merita sa incerci
nu ajuta.... galben daca era.
Acum, pana nu faci o scanare, e greu de zis....
Vezi aici: https://sites.google.com/site/1810martin/b6-steering-faultVes=
Si schomba microintrerupatoarele de aici : http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=700265
Succes!
Cand desfaci immobilizer mare greija sa respecti :
1. pune contactul
2. scoare o borna de la baterie.
Altfel se blocheaza coloana din cuza unui tamper din immobilizer
Multumesc mult - super tare faza cu microswitchurile - problema este ca acelea din link-ul tau sunt in oglinda si nu se potrivesc pe montura originala, insa pot fi folosite - exact cum spune autorul articolului de aici https://sites.google.com/site/1810martin/b6-steering-fault:
Note: The micro switch manufacturer only sells 'right hand' switches to the public and the ones in the steering lockare 'left hand'. These switches will work but not fit the original mounting.
Ramane de vazut cum se poate face prinderea pe placa.
Observ ca la mine inca functioneaza steering lock-ul. Iar martorul "volan rosu" se aprinde doar la punerea contactului (impreuna cu toti ceilalti martori), apoi se stinge.
Am atasat un filmulet:
Tai monturile la noile intrerupatoare.Intrerupatoarele vechi nu le dezlipesti de pe placa ci le tai picioarele de la baza intrerupatoarelor.In picioarele care raman pe placa iti intra exact gaurile la noilor intrerupatoare pe care le cositoresti.
Mare atentie sa pui contactul si sa scoti o borna de la baterie  !!!!
Altfel cand scoti carcasa (cea neagra) sare  o siguranta si blocheaza coloana de directie.
Daca se blocheaza scrie-mi si iti spun cum o deblochezi.
Success!
Merci frumos pt. detalii, revin cand am si rezultatul diagnozei.
Deocamdata masina merge ok
tiberiuscarpete
am avut si eu o problema asemanatoare dar la mine cand bagam cheia in contact cateodata pornea cateodata nu am dus-o la reprezentanta in anglia(ca acolo sa intamplat) si mi-au spus ca e electronica volanului sa rezolvat in 3 zile pt ca mi-au spus ca nu au piesa pt ca are volan pe stanga daca era pe dreapta se rezolva in aceeasi zi si surpriza pret reparatie 105 lire +mi-au facut gratuit diagnoza daca eram in romania ma zapacea reprezentanta
