Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
Salutare am luat de pe ebay un ceas programator si instalatia aferenta + instructiuni instalare in germana, compatibil cu Thermo Top C. Daca are cineva nevoie de instructiunile de instalare etc sa spuna si le punem aici.
Salut. Mar putea ajuta si pe mine cineva cu un manual de reparatii pentru un sirocol? Tin sa mentionez ca in ultimul timp nu mai baga caldura asa ca inainte si cred ca este slabita bujiia si as vrea sa o inlocuiesc dar nu stiu unde sa desfac si de unde sa incep:)
Am atasat si o poza nu stiu exact ce model estepost-65119-0-55655800-1329329729_thumb.j
salut baieti... am un webasto model thermo top e si
am incercat sambata sa schimb pompa de recirculare, am procedat astfel:
-am scos bateria dupa masina,
- apoi in cele din urma am ajuns la webasto, am dat pompa jos. Avand o pompa de alte dimensiuni am vrut sa o montez in alta parte, si nu pe corpul de la webasto. Am facut cuplarile la furtune fara pompa, am conectat bateria si apoi am pornit motorul si apoi am pornit webasto.
Acesta porneste cateva secunde apoi se opreste.
Cand am demonat webasto.ul dupa masina i.am deconectat si alimentarea de la motorina, acum am cateva bule pe furtunul de alimentare, si pompa de dozaj motorina nu mai merge.
Toate acestea s-au intamplat cu mufa de la pompa de apa decuplata, nu stiam care e (+) si care e (-) din cei 2 pini si am zis sa incerc cu un bec sa aflu care e plus si care e minus.
Acum nu mai merge webasto.
Tb amorsata pompa de motorina cumva???? daca e scoasa mufa de la pompa de apa nu e un circuit elecric inchis??
Astept parerile voastre
Am eu un Cd cu scheme si manuale de utilizare si multe altele pt incalziri auxiliare webasto si eberspracher cumparat de pe ebay.
Pt cine doreste pot sa il pun pe net in aprox 1 saptamana ca acum sunt plecat.
Vreau sa intreb pe cei cu mai multa experienta in partea de incalzire si cei care au dotari suplimentare pe T4 fata de ceea ce am eu.
Am gasit un kit de upgrade pt incalzirea Ebersracher D3W Z la cineva si doresc sa stiu daca o achizitionez cum o pot monta.Are cineva montat pe masina sau ceva poze cum trebuie sa fie montata?
Asa arata Timerul:
Uhr_Eberspaecher.jpg%20adult%20image%20hosting"]http://Uhr_Eberspaecher.jpg adult image hosting
intra la sharan,colegul @speedo te ajuta,el are facut de el
  On 26.02.2012 at 19:05, Liviu_6229 a scris:
Asa arata Timerul:
http://Uhr_Eberspaecher.jpgadult image hosting
sal scz deranj,,, cat te-a costat programatorul ?
Inca nu l-am achizitionat, vreau sa iau un kit de upgrade si sper sa fie alegerea corecta.Un astfel de programator poate ajunge intre 50-130 Euro.
  • 6 months later...
Intrebare,la un multivan t5 cu climatronic fata-spate si cu sirocou din fabrica cu display cu 4 butoane la plafoniera cum ai dau drumul?Nu functioneaza daca temperatura exterioara este de peste 5 grade?Trebuie sa am o anumita cantitate de motorina in rezervor?Pe panoul cu display pot programa atat ventilatia cat si incalzirea auxiliara (are data,ora) dar nu se intampla nimic.La o scanare cu vag-com mi-a spus ca nu porneste ca nu am destula motorina (aveam cam un sfert de rezervor).Stie cineva?multumesc anticipat.
El nu porneste daca ai aprins martorul de combustibil aprins , defectiuni la el sau climatronicul ai pus econ. Verifica astea si vezi. Si da tre sa fie sub 5 grade ca sa porneasca
Deci climatronicul tre sa fie pe auto?Ok,am sa incerc sa vad daca porneste cand o sa fie sub 5 grade afara.ms
Da asa trebuie sa fie.Daca zici ca nu ai nici o eroare ar trebui sa mearga.
Scuze ca nu sunt pe topic in totalitate.
Am um T5 si as vrea sa montez un sirocol sau webasto nu stiu care e diferent intre ele, m-ar interesa cat costa , unde se poate face si un site ceva de contact multumesc anticipat
webasto e firma care la produce ar mai fi eberspracher acuma depinde ce vrei exista pe aer si pe apa unul pe aer de la webasto costa 610 euro cu tot cu motaj ( nou la termoport ) mai este varinata adaptarii unuia de la un camion de pe 24 v la 12v si ala il poti gasi sh la 200-300 de euro si mai sunt alea cu apa care se monteaza pe circuitul de apa a masini si in functie de echipare poate functiona si in stationare ( mult dieseluri au din fabrica doar cel care tine temperatura in motor la 80-90 grade ) nu au si interfata pentru functionare in stationare
Ms de informatii, o sa ma orientez sa vedem ce modele au, vreau unu sa nu faca prea mult zgomot si la pret cu montaj cu tot 610 nu mi se pare exagerat.... baietii de la termoport am vazut ca au sediu in bucuresti....in povincie sti ceva serviceuri care se ocupa cu asa ceva....?
termoport il gasesti prin toaat tara de aia tiam pomenit de ei sigur exista ceva si prin zona ta
Mai e o firma cu Webasto si Eber ieftin la Sebes - cauta Sebes si Webasto pe goagal.
Am si eu montat pe masina un incalzitor d3wz pe circuitul de apa al motorului pe care l-am demontat de pe motor pentru ca iarna trecuta la sfarsit nu a mai functionat. Urmarind topicul de la urmatoarea adresa : http://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051 l-am desfacut si am facut urmatoarele verificari:
Alimentat ventilatorul cu 12V de la baterie - se roteste deci este ok
Am masurat bujia cu ohmetru si mi-a dat valoarea de 17,5 ohmi rezultat dubios din cate am citit in postarile anterioare. Am desfacut bujia si am alimetat-o direct pe baterie nu face scanteie ca si cum ar lua curent foarte mare dar se incalzeste, Nu stiu este buna sau nu ?
Sita de la bujie si arzatorul curatate
Daca poate cineva sa imi spuna daca bujia este buna si daca nu de unde o pot cumpara,iar daca este buna cum pot verifica pompa de alimentare cu motorina si unde e amplasata pe masina
Modificat de simi_n22
  On 19.11.2008 at 16:00, Costel Diaconu a scris:
Dar o bujie pentru Webasto original T4 pe unde gasesc?
Azi am desfacut Webasto sa-l curat ca nu mai functiona, si la o verificare mai atenta am descoperit ca e arsa bujia, se gaseste asa ceva?
Cum ai verificat bujia?
Am masurat bujia cu ohmetru si mi-a dat valoarea de 17,5 ohmi rezultat dubios din cate am citit in postarile anterioare.Daca ai masurat ce valoare a fost la tine? Am desfacut bujia si am alimetat-o direct pe baterie nu face scanteie ca si cum ar lua curent foarte mare dar se incalzeste, Nu stiu este buna sau nu ?
Nici nu trebuie sa faca scanteie ci doar sa se incalzeasca pana devine incandescenta (doar varful). Si, intrucat ar trebui sa treaca prin ea vreo 4 amperi parca, rezulta ca la ohm-metru ar trebui sa ai ceva in zona a 3 ohmi. SI eu am avut acest D3WZ defect cand am cumparat masina si pana la urma , pe langa bujia arsa, s-a dovedit a fi defecta partea electronica din capac (cea ingropata in rasina). Am cumparat un D3WZ defect de pe ebay (era lovit, ars, topit, dar cu electronica intreaga). Merge si acum (desigur, cu senzorul de 5 grade din bara inlocuit cu un buton in bord ca sa-l pot porni la orice temperatura).
pompa e sub masina undeva in spatele motorului ( mergi pe circuitul de alimentare si ai so gasesti ) bujia daca se incalzeste e ok ( devine incandescenta) si daca i verificat sita,bujia si ventilatorul si tot nu porneste e de vine elctronica
salut! unde gasesc un electrician care se pricepe la esperbachere in suceava? Multumesc!
salut! de unde gasesc un termostat sau cum se zice? as vrea ca esperbacherul sa porneasca la o anumita temperatura in masina.. spre exeplu il pornesc, face vreo 28 de grade si se opreste.. si dupa ce in masina scade temperatura la sub de grade sa porneasca automat.. Se poate asa ceva?
exista se cheama sonda de temperatura ambinetala si se monteaza la sirocou si atunci lucreaza intre anumite temperaturi ( si din cate stiu trebuie si un programator mai avansat ) nu cel standard , am avut candva pe un webasto iar ceasul avea si functiile de reglat temp interioara in grade
si a facut cineva asa ceva? o schema ceva.. un exemplu de programator mai avansat..
