intrebari ale unui viitor posesor de A6
hro
Nu inteleg poanta :icon_confused:
Adi, poanta era ca EVIDENT Ferrari era masina de masina pe linga loganul lui moshulica... evidenta ca mult mai scumpa, motiv pt care putini isi permit un ferrari, si moshulica nu vazuse pina atunci un ferrari... asa ca rationamentul lui era ca nu-i masina buna din moment ce nu mai vazuse... sooo, A6'le de care vorbesti tu e cam la fel... e masina de masina... putini isi permit nu pt ca nu-i buna ci pt ca costa...
Mie imi plac mult Audi... ecea mai buna alegere! Cit despre motor... am vazut audi la 600.000 km si mergea brici!
Modificat de dgruian
Aha.
Vad si eu ca nu prea sunt A6 cu 2.0TSI pe forum. :(
Am nevoie de un sfat de la voi in legatura cu A6 C4 pe care doresc sa il achizitionez dar vreau sa va intreb cate ceva inainte,masina este aceasta http://www.autovit.ro/audi-a6-C25324045.html
Acum 2 zile am fost sa o vad si in acelasi timp sa vad si cum funtioneaza,este vorba de 2.5 TDi,5 pistoane in linie,116 CP,an fabr.1997,nu mai retin codul motor,cred ca AAT.Am citit si pe forumurile de afara si cei de acolo sunt multumiti de el,o masina robusta,bine legata si destul de grea vreo 1600 kg :) ,dar si motorul este bine proportionat pentru caroseria lui.
Sa fac o lista si sa incep cu cele bune:
-motorul functioneaza foarte bine,scoate un sunet frumos la relanti cat si pe accelerare,nu scoate fum se intinde destul de bine cu pedala la fund
-turbina este in regula fara joc in ax
-estetic arata bine pentru varsta ei
-are scaune incalzite si reglabil electric
Acum cu minusurile ca astea ma dor cel mai tare:
-climatronicul nu functioneaza,ma refer la faptul ca actionez tasta cu fulgulet se aprinde pentru 1-2 sec se aude cum porneste compresorul dar se opreste
-inchiderea centralizata nu functioneaza,se aude pompa de vacuum dar nu actioneaza deschiderea sau inchiderea usilor.
-amortizoarele fata trebuie schimbate dar este o piesa de schimb si se rezolva
Acum daca aveti sfaturi,pareri la cele scrise sunt binevenite,mai ales de la colegii care au avut acest model.
Multumesc,
este ok, se misca binisor, se poate si mai bine dar e acceptabil, cade dupa 200.000 km volant masa dubla, aprox 1700 lei, mai cade turbine - reconditionare undeva la 900 lei
Am patit si eu asa cu clima la o masina. Era un simering de la compresor si s-a remediat usor. Pierdea tot freonul si cand ramanea fara pornea 2-3 secunde compresorul si se oprea...si tot asa
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Modificat de YoYo_man
Am tot citit despre A6 C5 si am ramas cu impresia ca Servotronic nu vine in echiparea standard a masinii.
Dar astazi, citind un Self-Study Programe, vad urmatoarele:
Quality
– High-quality standard equipment (light-rain
sensor, aluminium trim, active headrests in front,
servotronic, EPB, fog headlights, ...)
Driving dynamics
Servotronic now standard
E posibil ca Servotronic sa vina standard doar pentru anumite piete, iar pentru altele sa fie echipare optionala?
Salut,as vrea sa achizitionez un a6 19 diesel din 2000.ce parere aveti de a6 19?multi spun ca ar consuma mult deoarece este grea caroseria.la ce sa fiu atent cand o probez?multumesc.
Stie careva jantele astea sunt de pe audi a6 sau alt model.eu le vreau pe un a6 din 2007.jantele sunt pe 18 et.42 8j.
post-4341-0-06111300-1425472146_thumb.jp
post-4341-0-46919700-1425472160_thumb.jp
post-4341-0-55973300-1425472180_thumb.jp
In primul rand,salutare tuturor membrilor,si nu numai.sunt nou membru,si am o problema la masina mea.este un audi a6 din 1998,triptonic cu motor de 2,5,150 cp.la pornire,porneste normal dar,turatia ramane undeva la 500,si nu am pedalade acceleratie.daca o las cateva minute,urca singura la 900 ture,si,am acceleratie.sau,o ajut cu spray de pornire si urca rapid la 900.alte probleme nu am cu ea.compresia este foarte buna(efectiv te lipeste de scaun),cutia schimba normal automatic,cat si manual.va multumesc anticipat.cu stima si respect
Salut , sper ca nu postez aiurea , ma tot uit pe forum de cateva zile , insa nu gasesc niste informatii concrete.
Ma intereseaza ce coduri de motor la a6 2005-2008 au un singur ax cu came?
Eventual daca imi poate soune cineva un cod cu un singur ax cu came si injectoare bosch ar fi perfect . Multumesc
passat19tdi
Stie cineva de ce la unele A6 scrie pe portbagaj A6 si TDI si la altele nu scrie nimic?
Cel mai des din cauza ca a fost vopsit portbagajul.
passat19tdi
Sunt in cautarea unei masini si am gasit un A6 care imi place si se incadreaza in buget...dar nu are nimic scris pe portbagaj :).....tot la asta ma gandeam si eu
Mai poate fi si varianta ca primul cumparator nu a vrut acele embleme sau unul ca mine caruia nu-i plac si le da jos ;)
Sunt alte lucruri mai importante la achizitionarea unei masini . Ce an de fabricatie si ce motor ?
passat19tdi
Cam balbaite cand sunt obosite .
Verifica istoricul de pe sever de la reprezentanta
Modificat de EEXCALADE
passat19tdi
cum se face verificarea asta?
La reprezentanta
Din pacate daca nu e el proprietarul nu ii spune :( , la Timisoara am incercat eu pt Passat-ul parintilor si mi-au spus sa vina proprietarul.
Doar daca accepta samsarul/ proprietarul se poate, sau daca ai un prieten la reprezentanta;).
passat19tdi
Ce coduri de moroare 2.0 tdi PD au fost puse pe A6 c6 ?
Exisi la modelul asta si  2 L tdi cu un ax cu came?
16V - BLB,BRE,BGV,BRF
8V - BMP (foarte rare )
Cele mai des intalnite sunt BRE si BLB
passat19tdi
BLB-ul este cu pompa de ulei angrenata cu lant iar BRE-ul cu pinioane, la primul se duce intinzatorul la lant iar la BRE se uzeaza axul de antrenare hexagonal.
Amandoua au venit din fabrica cu injectoare siemens, cele care se scurtcircuiteaza.
Zic bine?
Si totusi vad masini cu 400k 500k km
Ambele au injectoare bosch fara probleme ,ambele au problema cu arborii de balansare (pompa ulei )
BRE sa fabricat cu si fara dpf ,BLB sunt doar fara dpf
passat19tdi
AM inteles ca pompa de ulei se poate schumba cu una de la motorul de 1,9, e adevarat?
Modificat de passat19tdi
