Becuri Passat B6
dintzauru
M-a mancat undeva... Tot eram nemultumit de faruri, chiar si dupa ce am schimbat becurile cu Oasram NightBreaker Unlimited, asa ca m-am gandit sa suflu cu un spray cu aer comprimat in interiorul lupei, sa mai alung mizeriile depuse pe ea. Din pacate, in loc sa iasa comprimat, a iesit apa (daca nu tii spray-ul vertical, in anumite pozitii scoate ceva lichid in loc de aer), si mi-am umplut lupa pe interior de picaturi de apa... Pe langa asta, cel mai deranjant este ca acum farul se vede jalnic... Lumina nu mai este spre alb, ci un galben palid.
Aveti idei ce-as putea face?
M-am gandit la:
- suflat la service cu aer comprimat de la compresor
- scos lupa (banuiesc ca trebuie musai demontat farul pentru access, si din pacate vineri plec intr-o mica excursie)
- servele de urechi mai lungi?
Merci,
Cosmin.
salut! ce ai rezolvat dupa curatirea lupei? lumina mai bine? Ma confrunt si eu cu aceeasi problema - am pus becuri bune si tot nu lumina
Salut. Nu am mai reusit sa o curat. Va trebui sa dau farurile jos si sa incerc sa desfac lupele, dar pentru moment nu am cand.
1. ce tip e becul de pe pozitie la farurile cu xenon?
2. se poate schimba pe sus pe la motor?
3. eroarea de bec ars din bord dispare dupa ce schimbi becul, sau trebuie resetata cu vag-ul?
multumesc!
F l o r i n
1. normal - w5w
2. da, se schimba pe la motor
3. dispare din bord, dar ramane salvat codul de eroare in centrala electrica.
multumesc Florin.
daca pun unele cu led, ca sa fie mai apropiate la culoare de xenon, mai apare eroarea de bec ars?
sau mai bine zis, de care sa pun ca sa nu apara eroarea?
Modificat de Mihai ENE
Mai exact, citeste si tu 2-3 pagini in spate!
Salutare! Cunoasteti pe cineva care sa-mi inlocuiasca la o lampa spate partea electronica? Partea electronica o am de la o alta lampa sparta, practic trebuie decapsata lampa, inlocuit acel montaj electronic si apoi lipita la loc.
dezlipit geamul/plasticul de pe ea.... si lipit la loc
cauta in aria prestari servicii, pe cineva in zona ta.
Intreb si eu sa nu mor surprins. Tot primesc pe Facebook si mail oferte de Osram Nightbreaker Unlimited toate H-urile la 25 lei bucata. M-am uitat si nu am vazut sub 40-45 lei bucata in alte parti. Or fi Osram-uri chinezarite?
  La un Passat b6 dotari highline (cea din semnatura) aveti idee careva cum se pot schimba becurile de iluminare din parasolar? Din cate am auzit se schimba cu tot cu parasolar. Daca a reusit cineva "neortodox" dar cu rezultate bune, scrieti va rog sa ma iluminez.
Buna seara. Ieri in mers mi.a aparut becul care semnalizeaza eroarea de bec ars. Becul de pozitie pe partea stanga s-a ars. L-am inlocuit cu altul dar tot nu merge si becul tot ramane in bord. Am incercat cu mai multe becuri dar nu se aprinde niciunul. Celelalte becuri se aprind toate, decat cel de pozitie nu se aprinde. Spuneti-mi si mie ce trebuie sa fac pentru ca eu am citit mai mult de jumate din acet topic dar nu am gasit rezolvarea problemei. Multumesc
Verofica firele in mufa si in soclul becului.
... și contactele din soclu; eventual ajută-le cu ceva ascuțit.
Salutare baieti.
Ieri mi-am achizitionat becuri W5W pentru poziti cu led( atasaz linck ), si nu imi functioneaza, adica se aprinmd o secunda si se sting, sunt bune pt. masina din semnatura
sau nu, nu am xenon.
Multumesc anticipat
http://www.emag.ro/set-2-becuri-led-auto-auxiliare-philips-w5w-xtreme-vision-12v-1w-6000k-129666000kx2/pd/DGTRLBBBM/
Salutare baieti . De 2 sapt ma chinui sa schimb un bec de pozitie, partea dreapta fata.... Al naibi de sistem ... becul joaca ca margica in locasul lui numai nu reusesc sa-l scot afara. Poate imi trimite cineva vreo poza cu un soclu din ala sa-mi dau si eu seama ce fel de prindere e acolo. Multumesc
Nu inteleg ... Toti spun sa tragi deacel soclu al becului de pozitie k iese destul de usor si eu am tras de i-am si rupt o ureche si tot n-a iesit. Danseaza rau tare in locasul lui dar afara nu vrea sa iasa ....
Si eu am avut o problema ca a ta pe partea dreapta. Cand s-a schimbat becul de la pozitie a fost bagat gresit soclul in far si s-a topit putin pe margine farul. Cred ca si la tine este la fel trebuie sa tragi serios de el sa se despinda....incearca sa dai farul jos  sa vezi mai bine
Salut sunt nou pe aici am si eu o intrebare referitoare la becurile de xenon pentru un passat 2009 cu bixenon adaptiv din fabrica. Nu sunt multumit de puterea becului de xenon as dori sa cumpar niste becuri noi am auzit ceva de niste philips D1S X-TREME VISION par ceva cam scumpe si sunt tare curios daca merita 900 lei pe 2 becuri.  Un sfat sau o parere pentru niste becuri puternice? Multumesc
Salutari!
Va rog spuneti-mi si mie ce marca de becuri  sa-mi pun la Passat , sau xenon, pentru ca am niste lumini foarte slabe. Care ar fi cele mai bune??
kit xenon aftermarket - un pic mai problematic... trebuie ales un kit mai bun, ca sa nu iti arda motorasul de la stergatoare... centrala electrica, etc.
cele gen can bus pro, terminator, etc... sunt mai ok. Nu e garantat niciunul... dar riscul este mai mic.
altfel, ai la Philips, Osram, etc... becuri care aduc un plus de lumina.... Extreme Vision, etc
salut.am schimbat astazi un bec de la bixenon ca s-a ars ,dar nu mi se stinge becul din bord care semnalizeaza avaria.Imi poate spune cineva daca trebuie facut ceva sa se stinga sau se stinge el singur
Si ce bec iti spune ca e ars ?
trebuia sa se stinga martorul automat...... martorul clipeste sau sta aprins ? daca iti clipeste, ai alta problema....
daca nu ai BC+ ca sa iti scrie care bec este sau care este problema - atunci scaneaza, ca sa vedem ce erori ai.
