Becuri Passat B6
dintzauru
Evita xenonul AM. Poti avea pb la centrala electrica. Mergi pe becuri H7-osram nightbreaker.
Asa m-am gândit si eu :)
Pe mine ma interesează sa aibă lumina albă, si am vazut ca becul ala H7 are lumina albă.
Sau poate mai aproape de alb.... sa lumineze precum xenon-ul OEM, deocamdata nu am vazut asemenea becuri...
Daniel - daca iti doresti cu adevarat, cauta si fa retrofitul la bixenon OEM - costa ceva, dar nu degeaba....
Nu chiar ca un Xenon OEM, dar..am vazut ca are o lumina foarte alba. Florin tu de care imi recomanzi dintre astea...Osram Night Breaker, sau Philips alea X-treme vision. Sau ce mai sunt pe piata..?
Nu investesc atatia bani in ea...mai bine in jante decat in BiXenon.
X-treme Vision nu are lumina alba. Pe far tot galben se vede.
Atunci care are?
Nu stiu. Eu acum mi-am comandat de la colegul @alc Osram Night Breaker Unlimited. Sa vedem rezultatele. El zice ca becurile acestea dau lumina alba.
Ok, astept si eu sa vad :) Sa revii cu poze si impresii te rog :D
Osram Night Breaker Unlimited: lumina este destul de alba dar nu se compara cu xenon. Pe far tot spre galben bat. Am avut Philips Xtreme Vision care sunt cam la fel. Night braker Unlimited parca bat putin mai bine.
Modificat de Xtremu
din pacate asta se va intampla cu orice bec halogen
Da, se vad bine :) ar fi ceva
da, dar vedeti si cata lumina da... jos in pagina.... s-a pierdut de tot, la becul albastru. Parca asa pare,nu ? Becul clasic pare mult mai puternic decat cel albastru.....
  On 13.05.2013 at 4:08, Valentin a scris:
Luminile alea se numesc footwell lights. Alea stau aprinse cat este aprinsa lumina de la plafoniera. Se aprind la deschiderea portierei sau scoaterea cheii din contact. Se poate modifica din VCDS sa stea si aprinse cand motorul ste pornit, iar intensitatea luminoasa se se regleze din potentiometrul de lumini, din stanga.
Pentru mai multe detalii cauta in topicul Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat dupa footwell
Am cautat in acel topic si nu am gasit nimic decat informatii despre montaj. Eu le am montate vreau doar sa stea aprinse si cand motorul este pornit.Daca se poate modifica cu VCDS, imi puteti spune cum anume? Multumesc!
depinde de centrala ta electrica... completeaza profilul cu anul de fabricatie al masinii.
intra pe centrala, in long coding, ai footwell lights active on 58d terminal....bifeaza asta.
Anul de fabricatie este 2007...am completat si la profil !multumesc, sper sa ma descurc !
Cam tarziu, dar am prins un pic de timp si am montat becurile Osram Night Breaker Unlimited. Sunt foarte multumit. Pe centru lupei se vede alb pur. Pe marginea lupei tot am o tenta galbuie. Am vorbit cu cineva si mi-ar fi zis ca ar trebuii curatita lupa. Asta ramane de vazut pe parcurs. In concluzie sunt foarte multumit de aceste becuri. Am mai gasit un set de becuri H7 Plasma Ice Blue - Xenon. 40 lei setul, dar au o putere de 100W fata de cele normale de 55W. Poate afecta cu ceva ca sunt mai puternice ?
Am atasat poze cu becurile Osram Night Breaker Unlimited. Pe masina aveam Philips X-treme Vision dar cele Night Breaker bat mai puternic si mai alb.
post-110497-0-80465900-1397832094_thumb.
post-110497-0-56858500-1397832099_thumb.
post-110497-0-85644400-1397832105_thumb.
post-110497-0-24565600-1397832113_thumb.
post-110497-0-54458900-1397832120_thumb.
post-110497-0-77431100-1397832130_thumb.
post-110497-0-84497700-1397832134_thumb.
post-110497-0-02440900-1397832140_thumb.
Modificat de Soferasu
Becurile de 100W o sa iti topesca firele, plastic-ul, o sa iti matuiasca lupa cat si 'plastic-ul/sticla', deci nu merita. Daca consideri ca nu e destul cu Osram, un retrofit la xenon e singura solutie din punctul meu de vedere.
Mi se pare foarte ok si cu Osram. Cred ca in vara voi face retrofit la Xenon. As vrea sa mai strang niste bani sa imi pun Bi-Xenon OEM
Si eu mi-am pus Osram, dar Cool Blue Intense, se vad mai bine si mult mai alb, mai ales cand te uiti de aproape. Dar m-am asteptat la "Xenon Look" ..poate asta obtineam doar cu Cool Blue Hyper.
Oricum dupa ce se ard astea, ca am auzit ca nu tin mult, si eu pun Xenon.
Prima Poza e de pe celalalt Passat al meu, cu becuri stock.
Am facut si video cu comparatia:
post-104622-0-59923300-1397838453_thumb.
post-104622-0-96732400-1397838453_thumb.
salut,
ma poate ajuta cineva cu o problema ... minora dar enervanta :
- cand aprind pozitia nu se mai aprinde in bord martorul de pozitie ON . ( cel verde )
Stie cineva ce bec este bin bord ,consider ca este ars . , si cum se ajung la el ?
ma gandeam ca poate fi siguranta , dar pozitia si faza scurta merge ok .
Modificat de badescucrstn
Eu stiu ca in bord nu se aprinde niciun indicator cum ca ai pozitia sau faza scurta aprinsa. Se aprinde doar la faza lunga. Momentan nu pot sa verific insa mai mult ca sigur ca nu se aprinde nimic la pozitie si faza scurta.
este masina cu care merge sotia ... ea nu stie . eu merg  odata la 2 luni si mi sa parut cam ciudat . ar fi ok sa fie asa cum spui tu : aradfan . oricum merci si daca-mi poate confirma cineva ar fi ok pt mine .
