Becuri Passat B6
dintzauru
Iti trebuie LED cu Can - Bus.
Adica sa anuleze eroarea...si este si la 25 lei, nu neaparat 70 lei.
Da-mi te rog un model ca sa stiu ce sa cumpar
Am inteles ca mai sunt niste anulatorare de erori , daca cumpar asa ceva o sa functioneze becurile si se stinge si martorul ?
Modificat de d4rkm4nx99
cauta in aria cu anunturi, avem mai multi colegi care au asa ceva de vanzare - tot ei sunt cei mai in masura sa iti ofere toate informatiile, legate de becurile cu leduri.
Azi am primit acele anulatoare de erori :) toate bune si frumoase becurile led se aprind eroare dispare dar soclul de la anulator in care intra ledul  nu se potriveste cu gaura de la far :)) , am impis la soclu ala pana am scapat ledul in far =))  , datorita unor experinete nu tocmai ortodoxe am reusit sa scot acel led din far fara sa mai desfac bara si faraul  si intr-un final am pus becuri normale :) .Un adevarat cosmar.
Cand puteai simplu sa cumperi frumos cu 25 Lei LED-uri si scapai mult mai ieftin :))
@xDaniel, habar nu am avut ca poate sa fie un asemenea  calvar cu aceste leduri.... pana nu patesti nu ai cum sa inveti :)
Era suficient sa citesti cateva posturi...
scoate-l si verifica contactele din soclu - eventual intarite.
L-am scos și rebăgat și n-a vrut. Am cumpărat Osram W5W din supermarket, l-am montat în parcare și a luat-o din prima.
Acasă l-am verificat pe cel vechi pe redresor și merge...
Acum am o pagubă de 5 lei și două becuri de rezervă/vânzare...  Cumpără cineva? :P
Despre becul din poziție stânga e vorba...
Dacă era pe dreapta nu știu cum băgam mâna acolo pe lângă rezervorul de parbriz, înghesuială mare... Cred că acolo numai cu metoda pe care am prezentat-o aici.
Mulțumesc, Florin!
Modificat de Michi
stiu ca nu este tocmai la subiect, dar are cumva legatura cu acesta - am mare nevoie de cel putin o clema de prindere a becului in interiorul farului - e vorba de o "siguranta" care tine becul in soclul lui - pentru farul din fata dreapta la passatul meu (B6).
desi mi s-a sugerat, varianta cu "far nou" nu se pune, ma intereseaza insa daca:
1 - pot gasi pe undeva acea clema/siguranta sau cum s-o numi, pentru cumparare?
2 - in afara acesteia, exista cumva o alta varianta de fixare a becului in afara de "taraneasca" picatura/aracet etc propusa de cei de la service?
merci mult si sper ca nu am postat gresit!
salutari!
Am vazut la vanzare pe mai multe site-uri becuri xenon OSRAM Xenarc\PHILIPS Xenstart D1S pentru farurile originale bixenon Passat B6 cu preturi cuprinse 80-150-200 lei/buc. Este vreo diferenta intre ele, sunt originale cele ieftine cu 80 de lei sau chinezarii. Vanzatorii dau asigurari ca ar fi originale. As dori sa stiu daca ati comandat si montat becurile cumparate cu 80 de lei si daca sunt intradevar originale.
Daca un bec la reprezentanta este 800 lei, din surse cat de cat sigure, nu gasesti sub 400 lei, ce parere ai despre un bec de 80 lei?? :dry:
Modificat de D@ny
Deci spui ca toate becurile care se gasesc la vanzare pe internet sub forma bulk OSRAM/PHILIPS si la preturi de sub 100-200-300 lei/buc sunt chinezarii?
Un bec osram xenarc d1s original de 4300k la energobit cluj care sunt distribuitori osram este 260ron bucata , problema este ca le vand la pachet de 4buc
Cum se scoate becul de pe faza scurta ? passat b6 2006, am tot tras de el invartit si nu iese de acolo.
ok ai ca ma duc sa incerc sa vedem
Eu i-as amenda si pe cei care isi pun xenon aftermarket... sau pe cei care umbla cu proiectoarele pornite cand nu este cazul. Nu stiu de ce e nevoie sa ne transformam masinile in niste "chiciuri"?! sa nu mai vb de impactul care-l au xenonanele astea chinezesti asupra ochilor nostri.
....scuze dar inseamna ca nu ai iesit afar...fara suparare is in germ iar aici nu da politia 2bani pe xenoane de unde is doar pol romanna face bani...din asta .si daca e asa inclusiv politistu are xenoane pe masina lui pers
scaneaza si vezi care bec a dat eroare.
o intreb are ce xen poti pune pe proiector si se pot pune leduri..ma bate gandu..
Stau afara de 3 ani imi rup ochii neoanele lor...circul fff mult noaptea iar becurile pe b6 is naspa...am pus can bus de pe ebay ..m-am chinuit dar nu am mers la servis..daca cineva poate sa imi dea idei de led pe pozitie si ce xenoane pot fi puse pe proiectoare ...sincer pareri genu deranjeaza...daca circuli noaptea si te omoara alty care nu dau 2 bani pe ochii tai numai conteaza..ce ai pe masina si vezi pe une mergi...scuze daca nu ma intelegeti..
Ce nu inteleg eu, de ce legea e doar pentru unii?
Sa pui tot felul de chinezarii inseamna interventie neautorizata asupra instalatiei de iluminat a masini, deci total ilegal plus suparator/deranjant pentru "fraierii" ca noi, restul participantilor la trafic.
Sfatul meu, personal: nu vezi sa conduci noaptea cu instalatia de iluminat a masinii, nu mai circula, e simplu, nu cred ca esti singurul care conduce in asemenea conditii. Altii cum vad?
Fiecare conduce cum vrea ...si daca vii in germania toata lumea are nu xenoane ci NEOANEcare iti fac tomograf.....is sofer prof si lucru afara de ani..faptu ca tu ai alta parere e probl ta eu fac circa 20000km pe luna asa ca nu iti cer parereaa ta de condus...eu vreau un sfat daca se poate nu pareri impotriva..nu zic nimica ca suntem fraeri.fraeri suntem toti in fond uitate la masinile din 2014..ity scot creieru din cap...cu faruri originale de fabrica montate si ii doare undeva de ochii tai
In concluzie nu are rost sa ne certam pe discuty tabu...
Flaviu cum ar fi sa incerci sa scrii corect indiferent care e opinia ta fata de xenoane. Citeste regulamentul si uite ce scrie aici
2. Pe lânga cunoasterea limbii, este necesara cunoasterea regulilor de baza ale limbajului scris (majoritatea valabile în orice limba), dupa cum urmeaza:
- scrierea cu înflorituri (k, sh, tz, y) este interzisa, cu exceptia cazurilor în care pot aparea confuzii; aceasta va fi sanctionata cu avertisment verbal iar in cazul repetarii cu warning;
- se lasa spatiu dupa si nu înaintea semnelor de punctuatie; semne de punctuatie sunt considerate inclusiv semnele de exclamare si întrebare;
- nu se lasa spatiu dupa prima paranteza, nici înaintea celei de-a doua; se lasa, în schimb, înaintea primei paranteze;
- un singur semn de exclamare sau de întrebare este de cele mai multe ori suficient, trei semne sunt considerate maximul admis, un numar mai mare ducând la enervarea cititorului; desigur, uneori se impun si exceptii, important e ca exceptia sa nu devina regula;
- orice propozitie începe cu litera mare, orice nume propriu începe cu litera mare (acest punct este doar o recomandare);
- numarul punctelor de suspensie este trei, nu doua si nici mai mult de trei;
- scrierea cu diacritice este optionala;
- scrierea nejustificata cu majuscule, litere îngrosate, italice, subliniate, cu culori sau alte artificii este interzisa. Aceasta va fi sanctionata cu avertisment verbal iar in cazul repetarii cu warning.
În general, tineti cont de faptul ca un post trebuie sa poata fi citit rapid.
Orice abatere de la regulile de mai sus îngreuneaza parcurgerea textului si enerveaza inutil cititorul. Cine doreste cu orice pret sa iasa în evidenta, o poate face în alt mod, nu "chinuind" ceilalti membri ai comunitatii
Modificat de flotouran95
Am pus o intrebare la care tipic romanesc se vorbeste de "sus".Pentru un sfat esti luat peste picior cu toate aburelile si legile pe care nimeni nu le respecta.Eu stiu sa vorbesc si sa scriu corect gramatical.Oricum suntem fraierii Europei dar noi suntem mandrii ca suntem romani.Asa ca d-nul moderator, lasa-ma cu aliniat,virgula si punct.Iesi afara din birou si vezi cum e in alta tara privit romanul si atunci mai vorbim. Daca e vreo nelamurire, contacteaza-ma..
Ii inteleg pe toti soferii care cauta un raspuns la o intrebare, iar altii vorbesc de sus.Asa ca fara suparare la nimeni, dar se pare ca regulile ne ocupa prea mult timp din viata.
Flaviu era simplu daca citeai regulamentul care sigur nu te intereseaza.Scrie clar in primele fraze
Regulament
Regulament vwForum
Reguli privind utilizarea forumului
Motto: Se urmeaza, se respecta sau … se cauta alt forum.
Flaviusim, poate tu ești fraierul Europei. Eu nu mă simt. Ar trebui să te calmezi și să respecți moderatorii și pe cei care ne dau sfaturi fără să pretindă nimic în schimb. Suntem oaspeții într-o comunitate și nu se cade să intri cu bocancii plni de noroi, indiferent dacă o consideri "birou", garaj sau altceva. În fond nimeni nu este la dispoziția ta să te servească necondiționat doar pentru că nu ești în birou mai ales că, chiar dacă știi să scrii, nu știi să vorbești și, mai mult, să mulțumești.
Rog moderatorii, atunci când consideră, să șteargă această "conversație".
Modificat de Michi
Colegii chiar nu ar trebui sa ne certam aici. Flaviusim daca nu iti convine, e o tara libera si poti cauta in alta parte, sunt foarte multe forumuri pe internet si in plus nu ar trebui sa te iei pe aici de colegi. Haideti sa nu fim offtopic si sa continuam discutiile legate de acest topic ! Multumesc si sper ca nu am deranjat pe nimeni !
