Becuri Passat B6
dintzauru
Trebuie sa te contrazic Victor.
Eu am mers mult timp cu unul dintre cele doua becuri de la numar ars (pana cand l-am remarcat, intamplator) si nu am avut nicio eroare. Cand l-am scos si pe cel de al 2-lea (l-am schimbat si pe el odata cu cel ars), atunci a aparut eroarea...
In sfarsit, important este sa mearga macar unu' sa nu dai peste vreun militian mai scrupulos...
cum as putea monta si eu footlight la passat b6 s-line??
da obs. ca si tu ai, sau sport line, offff..... :dry:
oricum ma intereseaza altceva dc ma poate ajuta cineva
[start OFFTOPIC]
DIY: Front footwhell lights install
E chiar usor sa-l faci, si dureaza operatiunea cam 2.5-3 ore :)
[End OFFTOPIC]
Modificat de Riddler
becurile de faza scurta de la passat b6 ce H sunt ?
Buna.Am si eu o problema.Incerc sa imi schimb becurile pe pozitie si sa pun becuri tip led.Toate bune si frumoase,cumpar becurile,le montez,pun pozitia iar dupa 3..4 secunde se opresc.Precizez ca am incercat 2,3 tipuri de becuri tip led toate imi dau acceasi problema.Are cineva vreo idee,un sfat ceva?Multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am postat in locul potrivit.
pune becuri led cu can-bus
can bus am pus..
post-104624-0-47557500-1330889271_thumb.
Salut baieti,
de ceva timp mi se aprinde in bord zenzorul de bec ars. Ciudat este ca toate becurile masinii meg.... :)
Sting luminile si le aprin iarasi iar senzorul se stinge....
cei de la reprezentanta zic ca e un bug al masinii..
Voi ce parere aveti?
multumesc!
Nu e nici un bug. Ai cumva montate leduri pe undeva (pozitii, placuta inmatriculare)? Daca da, de la ele poate fi.
Da, am pus leduri la placuta de inmatriculare...
Multumesc mult!!!
Dar eroarea a aparut la mult timp dupa montare.
Tocmai. Modulul can din leduri incepe sa cedeze!
salut,am si eu o problema la vw b6 cu luminile din interior.....cand descui masina si o incui nu se mai aprind,nu se sting....in skimb daca aprin lumina manual din plafon merge....ce sa fie???? ma puteti ajuta???? ms
cel mai probabil e ca ai clapeta comutatorului din plafon pe off (ai pus tu sau altcineva care s-a perindat prin masina - la mine e pe off de fiecare data cand o scot din service). Vezi ca acel comutator are 3 pozitii: permanent pornit, permanent oprit si aprindere la deschidere usi/dezarmare.
Salut baieti,
multumesc!
De ceva timp am si eu o problemă asemănătoare, cu o manifestare putin diferită: am activate funcţiile CH-LH şi la deschiderea masinii mi se aprind iniţial normal luminile, după care imediat se stinge cercul exterior al stopurilor (spate) rămânând aprinse luminile din centrul stopurilor precum şi farurile cu poziţiile faţă. Am puse pe poziţiile faţă leduri CAN-BUS cu 5 SMD dar problema asta a apărut la destul de mult timp (câteva luni) de la montarea lor şi activarea funcţiei CH-LH. În bord îmi apare senzorul de bec ars, după ce aprind-sting-aprind din nou luminile din comutator se stinge. Nu-mi dau seama dacă este de la ledurile de pe poziţia faţă (care nu se sting când se stinge cercul exterior al stopurilor) sau este legat de funcţia activată. S-a mai întâlnit cineva cu această problemă? Nu am făcut încă o diagnoză, pt că dacă tot o să caut pe cineva cu VAG-COM voiam să ştiu de la ce mi se trage şi să inactivez şi opţiunea CH-LH dacă e cazul. Mulţumesc.
Modificat de raduflorea
Nu are treaba activarea fucntiei CH/LH cu problema de bec ars. Toata treaba se trage de la becurile cu led.
Am o mica nelamurire... am observat ca la Passat-ul meu farul din stanga parca bate mai slab ca cel din dreapta... adica e vreo problema de care sa ma leg sau e ceva legat de setare etc. Apropo nu am xenon sau bi-xenon am normale.????
Si inca ceva nu se vede diferenta foarte tare doar daca te uiti asa atent...oare se duce becul lupa pe apa sambetei si tre schimbat sau e ceva normal????
Adica acela mare din mijloc...nu asa se numeste?
Lupa e lupa, becul e bec, iar ca idee este H7 - atat pe faza scurta cat si pe lunga..
Ok am inteles...dar tot nu mi-a raspuns nimeni la ceea ce am intrebat
Modificat de Lapazan
Si daca ar trebui sa schimb becul,trebuie tot H7le sau doar becul dinauntrul lui?Daca da,becuri Philips sau altceva???
