Becuri Passat B6
dintzauru
@Riddler - o fi ceva in Brasov, ca si eu a trebuit sa schimb un Philips Xtreme Vision cand eram prin zona aia, in vara trecuta. De atunci tot astept sa i se arda si perechea, si culmea, nu a cedat inca... e drept ca nu am mai trecut prin BV :)
Eu din pacate, asta vara am zis pas becurilor Philips de orice tip, din cauza ca nu rezista in timp (ultimele seturi s-au ars in 3 luni) si tot eram nemultumit de lumina in anumite conditii.
Eu le am de cca. 3 ani si nu am probleme. Nu s-a ars nicunul din cele 4. Acum ma gandesc sa le schimb pe cele folosite pe faza scurta (utilizate zilnic) cu cele de pe faza lunga.
P.S.: Eu din pacate, asta vara am zis pas becurilor Philips de orice tip, din cauza ca nu rezista in timp (ultimele seturi s-au ars in 3 luni) si tot eram nemultumit de lumina in anumite conditii.
Eu am 4 becuri de vreo 6-7 ani si in acest interval mi s-a ars doar un singur bec. Intre timp am facut vreo 200 k km.
Hehe, voi sunteti norocosi :D
Mergeti des pe la biserica :lol:
Momentan eu pot sa zic ca sunt 6 luni de cand am plantat pe faza lunga 2 X-Treme Power... :)
Sa vedem cat mai rezista.
Se pare ca si eu sunt cu necuratu in traista, ca mi-au murit pe rand toate 4 x-treme power in decurs de o luna jumate. acum merg cu niste chioare no-name de 10 lei luate care de pe unde m-a lovit beleaua si mi-e si sila sa mai plec noaptea pe undeva cu masina. Alte sugestii, Mihai? Ca ziceai ca vrei sa renunti la X-treme, dar in favoarea a ce? Nu de alta dar ar fi al doilea set intr-un an...
Incearca Bosch Plus 90, multi sunt foarte multumiti de ele si dau si mai multa lumina decat Philips.
Eu am x-treme vision si nu sunt multumit. Nu pot da vina pe faruri deoarece sunt ca noi. Iar ca pret sunt pe la max. 100 lei fata de 140 cat am dat pe Philips.
Modificat de theo
Sau OSRAM Cool Blue (sunt pe la 90 ron setul).
Tot pe la 90 (sau 95) am gasit la Real, daca nu ma insel, Osram Nightbreaker Plus, cred ca fac o incercare si cu astea...ma duc maine (sper sa mai fie), multumesc de sfaturi.
incearca cu 8leduri.. sa vezi diferenta..dar daca te tine punga sa pui cu circuit integrat..sunt mai fiabile si nu se incalzesc tare..
din cauza ca ledurile nu au acelasi consum ca si al becurilor.. cand pui contactul ,computerul "scaneaza" toata instalatia si cum "vede " aceasta anomalie o ia ca pe un bec ars.. Idea este de a minti centralina cu o rezistenta ceramicade obicei sunt de ajuns cele de: 5w-3ohmi. aceasta rezintenta creste consumul ledurilor cu pana la cat consuma becul original..Sfatul meu e sa iti iei leduri cu circuit integrat..
Am si eu o problema.....La pornire in special iarna cand pornesc faza scurta intotdeauna mi se aprinde cel de pa stanga, sau cel de pe dreapta, sau nu se aprinde nici unul, ba se aprind normal....le tot sting si le aprind de 3-4 ori si se aprind....stie cineva de la ce ar putea fii? i s-a mai intamplat la cineva asa ceva? daca le las aprinse si incui masina cand pornesc a doua zi se aprind din prima, doar cand le sting am probleme pana reusesc sa le aprind pe amandoua...Niciodata nu stii care se aprinde sau nici unul :)))
Din pacate nu am pe masina instalatie Xenon iar halogenul imi tot da batai de cap. Am incercat diverse variante in speranta ca o sa am lumina cat de cat decenta pe timp de noapte.
Am avut Philips X-treme Power si am fost multumit de ele, mai putin la partea fiabilitate... nu stiu exact cat sunt ele garantate dar mi-au picat dupa vreo 8 luni. Tind sa cred ca spre sfarsitul vietii lor isi pierd si din luminozitate.
Acum am trecut pe Osram NightBreaker Plus, au review-uri foarte bune pe net, dar n-as putea sa ma pronunt despre o diferenta semnificativa intre acestea si X-treme Power. In orice caz sunt mult mai ieftine, deci ai putea sa le incerci.
Night-Breaker Plus impreuna cu un pic de fine-tuning la reglajele farurilor ar trebui sa fie ok.
salut...ma ajutati si pe mine cu niste pareri...pe un passat b6 nu stiu ce becuri sa pun pe faza scurta SMD sau am auzit ceva de OEM da nu stiu sigur cum sta treaba... As vrea neaparat lumina alba si sa tina nu sa se arda dupa o luna cum am mai auzit cazuri. Va multumesc
Ti-am scris si pe topicul pe care ai mai postat aceeasi nedumerire. Exista intr-adevar niste becuri cu SMD insa nu stiu cat de eficiente sunt..... Pentru Passat B6 iti recomand cu draga inima ceva Philips sau Osram gama de top sau ai alternativa de instalatie xenon after market cu becuri h7(asa ceva iti trebuie). Daca vrei lumina alba si eficienta opteaza pentru o temperatura de maxim 5000k. Din fabrica masinile cu Xenon ORIGINAL(OEM) vin cu 4300k. DAr grija mare sa nu iti arda ceva la masina. Opteaza pentru o instalatie CanBusPro si vezi cum se comporta masina, daca apar anomalii in functionarea stergatoarelor, daca palpaie ceva prin bord. Daca se intampla ceva ciudat dupa montarea instalatiei, renunta la ea din start ca risti sa arzi ceva electronica la masina si dai in altele. E loterie cu aceste instalatii de xenon aftermarket(AM)
am si eu o intrebare, daca se schimba becurile de la picioare (Footlight) cu leduri, trebuie unele cu CanBus sau merg si cele fara?
Daca pui fara can lapunerea contactului va fila putin apoi totul va fi ok (isi face verificarea si vede consum scazut). Eu am montat la mamulte passaturi asa si nu au probleme,decat scurta licarire la inceput
stiti daca la passat 2007 da eroare de bec ars la plafoniera si numar spate? multumesc anticipat
Cand este ars cel putin un bec din cele doua de la numarul spate apare martorul galben de bec ars pe bord. La plafoniera nu stiu, dar parca D@ny spunea ca la becurile din interior nu apar erori.
mie mi s-a ars de 2 ori un bec spate la numar si nu mi s-a aprins nici un martor in bord
Modificat de muresansergiu
Salutare. am si eu o problema la becul semnalizare dr fata,mi sa ars si am fost la un magazin auto i am dat datele masinii si mia dat becul dupa ce l am montat am lasat semnalizarea sa mearga (aprox 3 min) si mia dat eroare in bord ca sa vad ca dupa ce sa incalzit becul nu a mai mers deoarece dupa ce am stat vreo 5 min a functionat. Ma puteti ajuta cu ce bec sa iau de ce putere?
Pentru pozitie este W5W iar pentru semnalizarea fata H21W.
Pe acest site gasiti configurarea becurilor pentru orice masina - http://www.pal-guide.com/search.php?lc=global&tl=4&mq=45&md=4156&ver=2.0+TDI&mil=56214
Cand se arde un singur bec de la numar, NU este afisata eroarea de bec ars. De ce? - Pentru ca sunt legate in paralel.
Trebuie sa te contrazic Victor.
In cazul meu, exact acest lucru s-a intamplat. Am cumparat masina cu aceasta eroare. De fapt aparea aleator si cand am desfacut becul numar din stanga, am gasit ca una dintre cele doua cleme metalice in forma de "v" care conecteaza becul la tensiunea de alimentare era rupta din cauza ruginei (cum o fi ruginit un material inoxidabil habar nu am).
Din cauza vibratiilor la un moment dat nu a mai facut contact deloc si s-a aprins martorul galben in bord si a aparut si o eroare in ECU. Am incercat sa sterg din VCDS martorul cu becul scos, dar nu am reusit.
Deci, in cazul meu, din cauza unui bec "ars" (era tot una cu a fi ars, fiindca nu facea contact) imi aparea MIL pe bordul de instrumente. Cred ca mai am pe undeva si o poza facuta la acel moment.
Ca fapt divers, am remediat pana la urma problema desi nu am reusit sa lipesc clema acea direct cu ciocanul de lipit, clema fiind dintr-un material de care nu se prinde fludorul. Se rupsese in partea inferioara, in varful "v"-ului. Mai intai am curatat cu smirghel de oxizi. Am facut cateva spire de conductor cupru bobinat strans pe fiecare din cele bucati ale clemei, am topit fludor peste spirele fiecarei bucati pentru consolidare si pentru un contact electric mai bun. Pe urma am lipit cele 2 bucati (lipind de fapt spirele cositorite) intr-un unghi care aproxima forma clemei celelalte care era intacta. Si ... voila. Am scapat de martorul de pe bord. Numai stiu daca am sters martorul cu VCDS-ul sau a disparut de la sine - a trecut ceva timp de atunci.
Modificat de mars01
Martorul se stinge singur in momentul in care se remediaza defectul ... este valabil pentru oricare bec pe care il semnalizeaza defect si remediat ulterior.
Merci
Un nene cu tiru pe autostrada mi-a facut rau, a aruncat o pietricica si m-a nimerit direct in oglinda stanga. Cand am ajuns acasa am observat ca numai merge becul de semnalizare. S-a crapat un pic geamul alb..posibil sa se fi ars becul? Poate sa spuna cineva cum se schimba va rog?
Gasesti tot ce te intereseaza aici. Spor la citit.
