Becuri Passat B6
dintzauru
E vreo diferenta considerabila intre X-treme Power si noul model X-treme Vision, sau doar strategie de marketing?
Eu am X-treme Power de vreo 5 luni si pana acum sunt ok, mult mai bune decat becurile care le aveam inainte. Ma gandesc la un upgrade, dar am ceva reticente privind Xenon-ul AM, de aceea iau in calcul X-treme Vision-ul.
Puteti posta ceva poze cu noile Vision?
Salut,as dori sa schimb pozitia la passat sa pun leduri si cea de la oglinzi tot cu leduri, recomandati-mi si mie ce leduri imi trebuie .
Modificat de sid0
Pentru pozitii ia unele cu CAN BUS w5w. La oglinzi ai leduri deja.
Hmm... nu cred ca sunt leduri cele de la oglinzi ca se vad galbene. ms oricum! :icon_thumright:
  On 19.08.2011 at 0:08, sid0 a scris:
Daca ai fi avut curiozitatea sa desfaci semnalizarea ai fi vazut ca sunt leduri. Asa cum spunea si colegul D@ny sunt leduri galbene.
A desfacut cineva semnalizarile din oglinzi...se desfac la cald?...ma gandesc sa mai adaug inca doua leduri in paralel.
Merci
Stie cineva ce becuri sunt ptr cornering la b6 h cat?....h7 sau h11....mi se par galbui si vreau sa le schimb......sa pun xenon?!.....ma complic as incerca ceva mtec....white saul cosmos blue..... Mai vreau sa schimb si becurile din proiectoare cu xenon aftermarket.....trebuie sa am si anulatoare de eroare (can bus )sau merg fara.....adica orice xenon...?
Modificat de SPECIALISTU
  On 09.09.2011 at 9:25, SPECIALISTU a scris:
Asta este cea mai taraneasca modificare pe care o poti face. Sper sa te razgandesti
Salut am si eu o nedumerire. Am auzit un zvon ca becurile de la Philips, Xtreme power si Xtreme vision dauneaza la faruri si la lupe. Este adevarat? A avut careva probleme de genu?
Mersi anticipat!!
Cu ce sa dauneze?
Am pe faza lunga Extreme Power de 3 ani, fara probleme.
Probail se refera ca se pot matui in timp, din cauza caldurii degajate, insa nu este adevarat!
  On 16.09.2011 at 12:34, razvan3c a scris:
Mersi anticipat!!
Am Extreme Power (toate cele 4 becuri) si Blue Vision pe proiectoarele de ceata. Nu am remarcat nicio dauna. Singura "dauna" pe care o fac este la achizitionare, buzunarului. :icon_thumleft:
Va multumesc baieti! Acum ca numai am nici-o nedumerire o sa imi iau si eu de la Philips dar nu stiu ce sa aleg intre X-treme Power & X-treme Vision.... :question: Poate ma ajutati voi cu vrun sfat :D
Mersi!
Tizule,
Alege tu ...
  Citat:
Benefits of X-treme Vision:
  • Up to 100% more light on the road over a standard halogen bulb
  • Longer life expectancy
  • Maximum brightness
  • UV protected and suitable for use in plastic lenses
  • Highest quality and reliability
  • Fully 'E' Marked and road legal
  • 12v 55w
Modificat de R_a_z_v_a_n
M-am trezit în seara asta cu o surpriză neplăcută - martor bord aprins, în shimb - bec fază scurtă stânga stins :(.
Am Passat 2007 Trendline, faruri cu becuri halogen (lumini poziţie în exterior). La prima vedere nu mi-am putut da seama cum să demontez becul ars. Aş vrea să ştiu dacă mă poate ajuta cineva cu un DIY. Sau îmi recomandaţi un DIS (Do It in Service)? Nu sunt chiar complet afon, dar am maşina (numai) de 3 ani şi e prima dată când mi se arde ceva la ea (exceptând siguranţa claxonului)!
Mulţumesc anticipat!
Se scoate capacul de cauciuc, se trage sănătos de mufa becului (nu se răsuceşte, e prins în două cleme metalice) si iese. Se înlocuieşte becul după care vine partea mai dificilă, montatul înapoi în far. Eu ca să potrivesc urechile becului (de pe soclul metalic) în locaşurile corespunzătoare din far a trebuit să mă folosesc de o oglinjoară (gen cele de fardat) pentru că nu se poate vedea direct în far, prin spate. Se împinge apoi până cele două cleme ale suportului prind soclul metalic al becului (eu am verificat tot vizual, cu oglinjoara). Se pune capacul de cauciuc la loc.
Daca este o procedură mai simplă, nu ştiu, important e ca becul să fie împins de tot în far pentru a fi prins în cleme, altfel nici lupa nu va focaliza lumina.
Mulţumesc, colega. Sper să găsesc mâine un bec şi voi incerca să-l schimb. Doamne-ajută!
Pentru becurile xenon ce recomandati? Vad pe siteul Phillips ca au mai multe modele cu lumina alba.
Cam ce durata de viata au? Ma gandesc ca dupa 4 ani ar cam trebui schimbate.
mi-am schimbat de curand becurile de la numar ( ca se arsesera) cu 2 SMD-uri. Sunt multumit de cum se vede, si voiam sa intreb, in situatia in care as schimba si pe pozitii (unde am inteles ca este soclu w5w), cam la cate led-uri ar trebui sa ma orientez, ca am vorbit cu un prieten care are tot asa, dar cu un singur SMD si nu prea e multumit, zice ca e cam chioara lumina. Ma gandesc ca ar putea fi cu 3, 5 sau eu stiu cate,nu? Si care lumineaza cel mai bine (adica sa dea bine, nu sa rupa ochii lumii). Multumesc.
mi-am pus cu 2 smd-uri...hm, cam chioara lumina, recomand mai multe (eu nu am gasit, ca luam). Oricum, cand gasesc, le inlocuiesc negresit.
  On 02.10.2011 at 16:59, obsess3d a scris:
Am o cunostinta care a fost amendata de un cap de creta pentru becuri led la numar... De asemenea la ITP te respinge pentru ele... Eu le-am lasat pe cele originale - de la mine de la volan ne le vad... :icon_confused:
Eu i-as amenda si pe cei care isi pun xenon aftermarket... sau pe cei care umbla cu proiectoarele pornite cand nu este cazul. Nu stiu de ce e nevoie sa ne transformam masinile in niste "chiciuri"?! sa nu mai vb de impactul care-l au xenonanele astea chinezesti asupra ochilor nostri.
