Portbagaj B6
Riddler
schimba pistoanele de la portbagaj
On 21.06.2013 at 23:34, binisoft a scris:
Asa cum am promis, iata si roata de rezerva la locul ei.
Apropo, daca cineva doreste acel poliester mare, care vine in locul rotii de rezerva, il dau gratis. Am zis sa-l mai pastrez cateva zile, inainte de al arunca la gunoi. Daca va intereseaza, trimiteti PM.
Salut, detin un passat b6 2010 cu rezervor de adblue(cel din portbagaj )si am doar chit de pana in dotare. In postul citat am observat ca incape o roata slim in portbagaj dar are si rezervorul de adblue? A incercat cineva sa monteze sau cunoaste pe cineva care a montat si stie ca incape? In ultima instanta o sa umblu pe la dezmembrari si o sa testez daca nu poate nimeni sa am ajute. Multumesc!
La un Passat B6 break, am schimbat manerul (butonul de deschidere) cu unul cu camera inclusa, dar face figuri si anume: vara cand bate soarele pe portbagaj nu se mai deschide, decat dupa ce las masina macar o ora, doua la umbra.. si acum vad ca a inceput sa se blocheze si iarna. Aveti idee ce pot face, de la ce sa fie? Thanks! :D
pare sa fie de la switch-ul din clapa. Incearca sa o faci bucati si sa-l cureti cu un spray de contacte.
Ai idee daca se poate pune switch-ul de la manerul original pe acesta, sau este o operatiune muuult prea complicata? :D Merci.
Modificat de Boditza
Fara quote la postul imediat anterior
Salutare!
Asa cum scrie si in titlu problema este ca atunci cand apas pe emblema de pe portbagaj, acesta nu se deschide de cele mai multe ori, rar se intampla sa mearga.
Imi poate raspunde cineva la:
1. pot verifica ceva (vre-un fir, senzor, etc.) sa vad daca se poate face fara inlocuire si cum?
2. e un element care se uzeaza si o data ce s-a stricat trebuie inlocuita?
3. din ce elemente este constituit acest sistem?
4. are cineva un program de service pentru a vedea toate componentele si codurile? (gen TIS la Ford)
Daca e cineva care a schimbat acest mecanism, cat a costat? Macar orientativ...
Modificat de Manuel N.
Post creat inutil. Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Pb ta este la arcul din interiorul mecanismului. E postata solutia in topicul dedicat din aria b6. Trebuie desfacut si repus pe pozitie.
Am pus exact postul respectiv cu rezolvarea.
Mersi
ceciliutabara
Zilele trecute am instalat si eu sistemul electric original pe care l-am demontat personal de pe un Passat B6 Variant 2007 de la dezmembrari.
Totul a mers bine numai ca portbagajul se deschide doar din butonul deschidere de pe haion si se inchide doar de pe butonul de pe capitonajul haionului.
Din telecomanda si din butonul de pe portiera nu se deschide desi servomotoarele incearca sa deschida. Se pare ca incuietoarea F256 de pe haion nu il lasa sa se ridice.
Mentionez ca pe masina donatoare sistemul functiona  perfect. Si din telecomanda si de la butonul de pe portiera.
Are cineva idee de pe aceasta problema?
Exista vreo codare ceva in modulul confort care sa dechida haionul nu doar sa-l descuie?
Atasez si un scan.
Multumesc anticipat.
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 3C 42 44 46 4F 52 53 5F
          62 65 69 6D 72
VIN: WVWZZZ3CZ8E125719   Mileage: 141180km-87725miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  9972
   Revision: --H07---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 12345 013 45725
   VCID: 75E157D61CC130EC3B-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AC    HW: 3AA 614 109 AC
   Component: J104   C2 450M VD43 0022
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004739461
   Coding: 0008630
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 6ED378BA79970334FA-803A
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 AL    HW: 3AA 907 044 AL
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Coding: 0010004008
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7AFB44EAFDDF5F9456-802E
2 Faults Found:
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 141116 km
                    Date: 2019.03.09
                    Time: 09:19:06
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 141079 km
                    Date: 2019.03.08
                    Time: 19:34:48
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 S    HW: 3C8 937 049 S
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000008302558
   Coding: F58A8F6701051400470000001E000000803D7F4F3200010C000000000000
   VCID: 4189F3061889CC4C57-8014
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 011007 003  0205
   Coding: 00049045
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     120906 014  1201
   Coding: 00483621
   Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 S    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0043
   Revision: --------    Serial number: 56201419202982
   Coding: 354006
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
   ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
   VCID: 4B95D12EE2C5161CBD-801E
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__002 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPN6W7E3
   Coding: 0012338
   VCID: 3B7581EE7A65A69C0D-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS607142887
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS644742927
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS60JAV00KH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6VO0110KP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010E35    Serial number: 20091117100293
   Coding: 1182270002
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FED65BEB69D0A3CF1-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3C8 920 880 T    HW: 3C8 920 880 T
   Component: KOMBI         H03 1008
   Coding: 161F010000
   Shop #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
   VCID: 3D718FF6AC71A8AC33-8068
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4707
   Revision: 00043000    Serial number: 09016748000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 00032 000 00000
   VCID: 2E53B8BAB9174334BA-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BC    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1663
   Revision:   H56       Serial number: 010713F1000071
   Coding: 462032
   Shop #: WSC 01730 666 28888
   VCID: 72EB6CCAADAF27D41E-8026
Address 22: AWD        Labels: 0AY-907-554-V1.clb
   Part No SW: 0BS 907 554 A    HW: 0BS 907 554 A
   Component: Haldex 4Motion      4013
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4487FA12079BD9647C-8010
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433 B    HW: 3AA 959 433 B
   Component:    IMMO         043 0404
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 566 D    HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH03 0030
   Revision: 00H03000    Serial number: 6PZ 010 316-09
   Coding: 0010174
   Shop #: WSC 00015 115 00004
   VCID: 3A7B84EA755F9F9416-806E
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 D
   Component: J0770_SWA_Slave_H03 0030
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
   Subsystem 3 - Serial number: 5F22.10.1400H03000AMS15612ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: S15612ÿ
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0005262366
   Coding: 0010F7
   Shop #: WSC 00015 115 00003
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 356197D6944170ECFB-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002441735
   Coding: 0000D0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
             Freeze Frame:
                    Mileage: 141100 km
                    Temperature: 42.0°C
                    Voltage: 13.10 V
                    Voltage: 12.90 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0638
   Coding: 0091020851034E7630029F1F7008CFCA705D40
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: EZE_2         H56 1663
   Coding: 000B0500
   VCID: 6FED65BEBE9D0A3CF1-803A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003470259
   Coding: 0011F6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 366390DA89477BF4F2-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002428716
   Coding: 0000D0
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000318302
   Coding: 0022157
   Shop #: WSC 00020 790 00000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5C0 035 680 F    HW: 5C0 035 680 F
   Component: MU-S-N-ER     H41 0468
   Serial number: VWZAZ2T5454094
   Coding: 02840208FF00000011110001001828001F010014002001004F
   Shop #: WSC 00059 790 00007
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
   VCID: 24475A922FDBF9645C-8070
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866     HW: -----------
   Component: ECE1 2018/19  --- 1030
   Serial number: --------------------
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
   Component: RDKBERU30     H09 0010
   Serial number: 10000000083596
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
   ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
8402177 - System Switched Off
          C106D 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 132422 km
                    Date: 2018.11.19
                    Time: 18:30:40
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000117025023
   Coding: 4100000100000000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2F6DA5BE7E1D4A3CB1-807A
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 C
   Component: J605  HECKDECKEL    0405
   Revision: 00H20001
   Shop #: WSC 23250 384 715754
   VCID: 306FA6C2A32355C4A8-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 B
   Component: J756  HECKDECKEL    0405
   Subsystem 2 - Serial number: 0600H20001001A0021ÿ
End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)--------------------------
Salutare. Am pățit azi o problema. Nu se mai deschide portbagajul nici din cheie nici din maneta nici din butonul de pe ușa. Masina passat cc 2009. Problema este ca nu mai functioneaza nici becurile de pe el.. pozitie frana si marsarier. Se aprind si in bord martorii de bec ars.
A patit cineva asa ceva? Problema este ca nu cred ca are maneta de deschidere pe interior pentru ca nu are banchete rabatabile doar schi sac.
Fire intrerupte in manson.
da ce motorizare ai tu ?
are deschidere de obicei, dar sunt niste sfori in portbagaj, pe lateralul spatarului, de care tragi ca sa rabatezi spatar. Deci, nu te ajuta cu nimic pe tine.
In rest, este cu ti-a scris Pronet
Salut,poate nu postez unde trebuie, dar am nevoie de ajutor. Am un B6 Variant 2008 CommonRail, si acu câtva timp, s-a vărsat lapte în portbagaj. Vreau să desfac tot interiorul portbagajului să curăț, am un miros oribil în mașină dacă stă la soare mai mult timp. Dacă cineva a mai desfăcut, apreciez orice mic ajutor. Multumesc anticipat.
La mine la break se ridica capacul care acopera roata de rezerva.Si sunt 2 suruburi,se desfac si poti scoate tot afara.
Salut, stiu suruburile alea,eu trebuie să desfac tot!!!!! Si lateralele si suportul de cric, ornamentale de plastic,adică tot, de aceea intrebam dacă a mai făcut cineva. Multumesc
Salutare colegi ! Detin un VW Passat berlina. Din cauza ca nu se mai ridica capota la portbagaj dupa ce o descuiam, am hotarat sa schimb amortizoarele ! Inainte de a le schimba le-am desfacut si surpriza....amortizoarele par destul de bune (foarte tari la comprimare). Ce credeti ca e de facut ?
Sa inteleg ca doar aparent sunt tari ! Indicat ar fi sa le schimb ??? Daca le schimb si acelasi rezultat ? Ce marca recomandati ?
Care sunt cele originale ? Ce marca ?
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Originale... Sunt cele vândute de VAG, nu au alta marca pe ele.
Acum, cine le produce, nu te pot ajuta...
On 28.09.2019 at 15:44, passat19tdi a scris:
Doar "par", dupa cum bine zici.
Am cumparat amortizoare Stabilus cu 57 lei/buc. Le-am montat si ridica foarte bine capacul la portbagaj. Dejea dupa montarea primului amortizor, capacul se ridica. Oricum le-am inlocuit pe ambele. Acum este super OK ! Intr-adevar cum bine a zis colegul, caruia ii multumesc, cele vechi, doar pareau ca sunt foarte tari la compresie. Multumesc !
Stabilus sunt foarte bune, le-am schimbat acum doi ani si merg ca in prima zi.
De unde poti cumpara amortizoarele OEM pt haion ? Doar la reprezentanta?
Le gasesti la orice magazin de piese auto .
Pune stabilus ,astea sunt echipare OE
