Portbagaj B6
Riddler
Deci,
La Passat B6 Variant
- butonul de pe usa soferului, doar autorizeaza deschiderea manuala a portbagajului - in traducere.... daca masina este incuiata din interior, tragi de buton si cineva din exterior poate deschide manual portbagajul
- butonul de pe telecomanda - masina incuiata din exterior, apesi mai mult timp pe butonul de descuiat al portbagajului, te duci si il deschizi manual, restul masinii ramane incuiata - inchizi portbagajul, se incuie si acesta.
In speranta ca asa lucreaza si la tine, de aceea am scris mai sus ca lucreaza normal.
ASA LUCREZA SI LA MINE .MULTUMESC PT RASPUNS FLORIN.
Nu e problema, am banuit ca e ok, dar nu stiti cum functioneaza.
Da, practic, la Variant butoanele de deschidere nu folosesc la nimic.....
On 06.01.2017 at 10:49 PM, claumedel said:
Da este Variant Comfortline.Am blocat usile am actionat butonul si nimic,am tinut mai mult pe buton si tot nimic...Sa fie dus butonul?Multumesc pentru raspuns.Nu ma supara ca nu merge ca nu l-am folosit deloc,doar ca imi place mie sa stiu ca merge si daca tot sunt in concediu incerc sa mai repar cate ceva pe la ea.
Asta era problema cu butonul la mine. Era oxidat. L-am curatat si merge ca nou.
O sa incerc si eu cand ajung acasa.Parca eu l-am probat si trimite impulsuri doar ca daca sunt usile blocate,nu deblocheaza portbagajul cum ar trebui
Poate suna aiurea dar la mine se deschide  singur din 20 in 20 de sec , doar cand masina e pornita , indiferent ca e incuiata sau descuiata , daca aveti idee ce ar avea ? va sunt recunoscator ... nu am pus tester
Buna ziua,
Dupa ce am fost lovit din spate, a trebuit sa schimb tot portbagajul inclusiv, capota care se ridica a lui. Ideea e ca in prima luna a mers totul ok,statea cand il deschideam.
Acum, abia mai pot sa l ridic cu 2 maini si nu mai sta singur deloc.Zici ca are 2t.
mentionez ca n-am probleme cu inchiderea/deschiderea lui.
Passat B6  sedan
Modificat de Fery24
schimba amortizoarele /pistoanele de la hayon
Problema e ca nu vad niciun amortizor, nu e variant. Este sedane si nu stiu exact care este mecanismul acolo.
Toate au amortizor. Este Sedan
Poftim aici cum se inlocuiesc
Salut, am și eu o problema la portbagajul unui Passat b6 break (3C5), când conduc sau când stau pe loc cu mașină, fie oprită sau pornită se aude la portbagaj ca si cand actioneze butonul ca sa il deschid și imi arata și în bord ca e deschis, câteodată nu se închide sau nu mă lasă să îl deschid, s-a mai întâmplat cuiva asta? Mi-ați putea spune cum sa o rezolv?
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului!
Vezi ca ai apa prin conectori. Verifica conectorul albastru de pe partea pasagerului, sub capitonaj portbagaj. Verifica sa nu fie spart furtunasul de la spalator luneta
Am verificat, pare totul in regula, am schimbat si alta încuietoare și tot așa îmi face, ma gandesc ca poate e ceva de la buton, o sa verific si acolo
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Poti verifica asta in blocurile de masura, cu vcds ul. Ai verificat mufa albastra ? Ai desfacut panourile din portbagaj, pe partea pasagerului, etc...?
Am rezolvat, am schimbat lămpile de la număr, se pare că, cumva, mi-a intrat apă la buton (probabil de la spălătorie) și am găsit pinii de pe mufa butonului oxidată, am schimbat și acuma merge impecabil.
Modificat de Boditza
Nu mai da quote la post-ul imediat anterior!!!
Am si eu o problema, daca ii pot spune asa, la passatul meu break, nu se deschide portbagajul de la butonul de pe  cheie sau de la cel de pe usa soferului. Este posibil ca masina sa nu aiba functia respectiva? Daca da, cum imi dau seama? Mentionez faptul ca daca tin apasat pe butonu de pe cheie de deschidere a portbagajului se deblocheaza toate usile.
Multumesc anticipat
nu se deschide, doar se descuie, de acolo. Daca masina e incuiata, de la acele butoane poti descuia portbagajul - la Variant doar descuie... la Sedan... deschide
Salut tuturor,
Vin si eu catre voi cu o problema, mai exact am la masina portbagajul electric dar cand am luat masina surubul de la motorul din dreapta care il leaga de balama era rupt, bineinteles ca motorul din stanga nu avea suficienta forta sa il deschida/inchida. Am schimbat acel surub dupa chinuri groaznice deoarece era rupt in balama dar acum am alta problema: trebuie sa apas de doua ori sa se deschida (desi se descuie din prima nu se ridica) ir la inchidere parca se blocheaza in ceva si se redeschide sau se opreste, daca il ajut putin merge ok.
Pun si un filmulet:
https://youtu.be/E4OPS5ez35o
Modificat de YCS
Va salut! La sedane, daca pun amortizoare noi, o sa se ridice portbagajul singur cand deschid din cheie sau din butonul de pe usa sau trebuie ajutat? Acum se ridica numai cativa milimetri si nu are putere sa se ridice mai mult. Sus sta singur deschis.
eu le-am pus pe amandoua noi de la Stabilus si se ridica singur pana sus
Culmea este ca am intrat in Output tests si daca ii dau de acolo se deschide si se inchide fara probleme, dar cred ca face asta pentru ca la teste nu are functia de protectie activata - stie cineva daca sensibilitatea functiei de protectie se poate modifica sau scoate - eu in adaptaion nu am gasit decat reset si max height level. controlerul este SW: 3C9 827 383 B  HW: 3C9 827 383 C
pe de alta parte daca schimb amortizoarele probabil se va deschide mai bine dar cred ca de inchis va fi mai problematic decat acum.
Modificat de YCS
Am si eu intrebare, la un break portbagajul se deschide singur din telecomanda, pt ca eu cand apas pe butonul din telecomanda il descuie, daca tin apasat nu face nimic...
Este optiune sa se deschida din telecomanda?
Am un passat b6 berlina si portbagaj-ul functioneaza si din cheie si din buton si din sigla doar ca se deschide foarte incet. Stie cineva ce pot sa fac sa se deschida mai repede sa "sara" in mod normal
Citeste regulamentul forumului. Foloseste "search"-ul.
