Portbagaj B6
Riddler
masina este Variant ? daca asa este, atunci nu face nimic - decat autorizeaza deschiderea acestuia - deci, sa zicem ca tu esti in masina si usile sunt incuiate, tragi de buton si cineva poate deschide hayonul - restul usilor ramanand incuiate
Da este Variant Comfortline.Am blocat usile am actionat butonul si nimic,am tinut mai mult pe buton si tot nimic...Sa fie dus butonul?Multumesc pentru raspuns.Nu ma supara ca nu merge ca nu l-am folosit deloc,doar ca imi place mie sa stiu ca merge si daca tot sunt in concediu incerc sa mai repar cate ceva pe la ea.
posibil - sau dezactivata functia
Am intrat cu VCDS pe usa de la mine si la actionarea butonului apare activated pe VCDS la Rear Lid Remote Lock Button.Ma gandesc ca daca recunoaste butonul,e activata si optiunea..Sau nu e neaparat.Portbagajul tot nu se deblocheaza... numai din butonul de pe telecomanda
Salutare la toți.  După lungi căutări am găsit sistemul Electric la haion variant. Mașina mea fiind din 2006 și donatoare din 2009, trebuie sa ii schimb și modulul de confort pentru ca haionul sa poate deschis și din telecomanda?
Bun și atunci ce trebuie făcut ca sa funcționeze? Nu mi se deblochează broasca de pe haion când deschid de pe telecomanda sau de la butonul de pe ușa șoferului. Merge doar din switch. În modulul de confort nu am nimic de porbagaj. Mulțumesc mult.
trebuie codat corespunzator modulul confort. Nu am de unde sa stiu exact ce e de facut la tine, deoarece nu spui exact ce ai facut.
Am montat instalația electrica, montat motorașe, yala de soft close și buton. În can am activat Electric Truck. Mi l vede pe tester, nu am eroare pe nimic. nu am făcut nici o codate pe modul Confort deoarece nu am găsit nimic de haion decât " Rear lid safety look" care la mine de dezactivat. Sistemul funcționează doar din switch ul de pe haion. Dacă acționez din telecomanda sau buton șofer ar vrea sa se ridice dar broasca de pe haion nu se deblochează. Menționez ca aceasta broasca nu am schimbat o, a rămas cea originala.
yala de pe hayon nu trebuie schimbata.
sa caut, era un bit de modificat - nu il vezi la long coding, dar este... nu imi mai aduc exact aminte - la ultimul retrofit, le-am luat la mana si am identificat unde era.
o sa fac poze pe tot long coding la modulul de confort și îl postez aici. Dacă poți sa îmi spui după poze. E ok asa?
Crysty_blaga poti sa postezi si ce vcds ai folosit ca sa vezi long coding? Eu am aceeasi problema si am pus un modul de comfort de la 1.8T si a functionat incuietoarea ,si din telecomanda si de la usa soferului.
am folosit 12.12 și 14.10.
Modulul de confort de pe donatoare are codul 3C0 959 433 K. Al meu vad ca se termina în M.
Modificat de Crysty_blaga
poza gresita
nu stiu cum ai atasat pozele, ca nu le vad.
Am reușit sa îl fac sa meargă. Am modificat direct valoarea hexa din Byte 2 din modulul de confort.
mulțumesc la toți de sfaturi.
Colegi am si eu o problema...am tot citit pe aici dar nu am văzut nimic concret.
Problema mea este urmatoarea...cand țin apăsat pe butonul de la telecomanda ca sa-mi arunce hayonul...nu se întâmplă nimic..si dacă dau din butonul de pe portiera la fel. In rest daca il deschid manual functioneaza perfect.
Ce ar fi de facut ? ...nu ma deranjeaza foarte tare...dar daca sunt si variantele cu telecomanda și portiera as prefera să meargă. Multumesc!
la Variant nu este asa - cand apesi butonul, doar autorizeaza deschiderea hayonului, cand masina este incuiata
Pai tocmai ca nu actioneaza deloc din telecomanda sau butonul din portiera.
adica, ai masina incuiata - si daca apesi pe butonul de deschidere portbagaj (2 sec), nu-l poti dechide din clapa ?
Va salut baieti. Stie cineva cum pot demonta plasticul de pe interiorul haionului ? Am observat zilele astea ca se scurge apa pe acolo si toata apa o baga in portbagaj (la roata de rezerva),am verificat si chederul este ok...singura chestie este ca intra apa intre haion si acel plastic din interior. Am facut si cateva poze sa vedeti
F l o r i n
ai suruburi in manere si in spatele triunghiului - pe care trebuie sa il scoti intai, ca sa le vezi - restul cleme
si vezi la imbinarile cu celalalt plastic ca sa nu se rupa sunt doar 4 suruburi si cleme cum a zis florin,si poti scoate si celelalte plasticuri care se scot ca sa schimbi becul,asa vezi si o parte din cleme
Si eu am aceeasi problema, ne poate ajuta cineva cu o solutie?
In cazul meu, am facut si un tesc cu VCDS-ul. Am verificat butonul de pe usa soferului si functioneaza(trimite impulsuri), tot cu ajutorul VCDS-ului am testat deschiderea porbagajului si acesta se deschide partial doar , ramane insa problema legaturi dintre cele doua, buton - porbagaj)
(masina fiind variant acesta doar de deblocheaza si ramane agatat cu un sistem de siguranta gen, pe bord apare ca fiind deschis)
Ms!
nu este o problema la voi - asa lucreaza la Variant
Salutare colegi,
Vreau si eu sa impartasiti din experienta voastra in legatura cu problema mea.Am un passat b6 variant si nu pot deschide portbagajul decat manual.Am incercat cu telecomanda si aseasta nulucreaza la deschiderea  portbagaj desi pentru usi nu am nici o problema cu telecomanda.Totodata nici butonul de deschidere portbagaj de pe usa soferului nu actioneaza deschiderea portbagajului.Stiti cumva care ar fi problema cu deschiderea portbagajului?
am citit unpic mai sus si am vazut rezolvarea pronlemei mele.imi cer scuze pentru postare.
4 minutes ago, pascher said:
Quote
