Portbagaj B6
Riddler
Începutul ăsta de defect durează de câțiva ani, noroc că nu se întâmplă foarte des. Dacă o mai ține câțiva ani, schimb mașina. :)
Salut, am urmatarea problema.
De fiecare data cand trebuie sa deschid potbagajul trebuie sa deschid din butonul de pe cheie, deoarece din butonul de pe portiera nu se deschide, iar din butonul din emblema spate se deschide doar ocazional (cand vrea el).
Mentionez ca butonul din portiera pentru deschiderea clapei de la rezervor functioneaza mereu.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
ai verificat in blocurile de masura daca functioneaza mereu butonul de pe usa sau l-ai verificat fizic, cu un aparat de masura ?
Prima data am crezut ca e butonul de pe portbagaj de vina. A fost demontat, masurat si e in regula. Functioneaza tot timpul.
Acum ma gandesc sa nu fie problema din butonul de pe portiera unde este si butonul ptr deschidere clapeta rezervor.
este foarte posibil, e boala lor sa intre apa acolo si sa oxideze.
da jos fata de usa, da jos butoanele, curata-le si vezi daca isi revine
Ok, multumesc. O sa desfac sa dau cu spray de contacte sa vad daca se rezolva. Daca nu inlocuiesc butonul.
da, curatat lamelele cu hartie abraziva foarte fina, alcool izopropilic...
nu stiu daca aici pot sa postez urmatoarea intrebare:
ce ar trebui sa contina portbagajul de la Passat B6 ?
am cumparat masina din semnatura si sub placajul ala nu mai am decat carligul de remorcare, antifurtul de la roti si o bucatica de sirma oteloasa ca un inel care nu stiu la ce ajuta
presupun ca unele passat-uri vin cu kit de reparatie tori, altele cu roata de rezerva deaia slim ... nu ?
Sarma oteloasa este pentru scoaterea dopurilor de protectie a prezoanelor .
Daca nu ai rezerva sau chit de pana rapida eu zic sa cumperi una din ele ca la noi in Romanica craterele sunt la ele akasa .
Banuiesc ca cric si cheie de roti ai .
n-am nici cric si nici cheie
caut acum sa cumpar de la dezmembrari ..
După ploaie abundentă/îndelungată, nu mi se deschide portbagajul, nici din interior, nici de la sigla VW din spate, timp de 1-2 ore, după care funcționează normal. Bănuiesc că ajunge umezeală unde nu trebuie. Ce și unde să verific/remediez?
posibil. Fa intai o scanare sa vedem ce erori ai. Posibil ca problema sa fie in switch-ul siglei... dar e doar o presupunere, pana faci scanarea.
stie cineva cum arata compresorul de la passat b6 ? sau ce cod are ?
acesta din link se potriveste ? sau poate acesta ?
vad pe net o gramada de compresoare sh  si nu stiu care imi trebuie ? alea de mercedes, audi sunt la fel cu cel de VW passat ?
el se leaga la bricheta masinii nu ? am vazut modele care au 2 clesti pentru a pune direct pe baterie ...
solutia aia .. are termen de valabilitate ?
Modificat de stefanutz30
Este la bricheta.
  Part No: 5N0 012 615 (PUMP)
  Part No: 8E0 012 619 (SEALANT)
 Coduri sunt mai multe. Solutia valabilitate 3 ani parca.
Florine, problema e mai veche, am mai scris despre ea de câteva ori pe forum, dar acum am făcut legătura cu ploaia.
La scanare nu apar erori. Așa cum am spus, după o vreme capota portbagajului se deschide si de la buton si de la siglă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, de aceea bănuiesc că asta se intâmplă după ce se usucă acolo unde e problema. Aș curăța și aș da cu spray de contacte, dar nu știu unde.
Salutare. Vin si eu cu o intrebare privitor la portbagaj. Poate s-a mai explica insa nu am fost eu atent. In aceasta dimineata, am deschis portbagajul pentru a lua ceva din el. dupa ce am inchis capota de la portbagaj s-a auzit un zgomot ca si cum ar merge o rotita in gol. Am incercat sa il redeschid din butonul de pe usa de la sofer, din cheie si din embelema si acelasi zgomot se aude fara a se mai deschide. Please HELP.
Rabateaza bancheta si il actionezi manual.
Salut.  Merci de sfat. Asa am reusit. ideea e ca nu inteleg de ce nu il mai deschide de niciun buton ? Nu pot ca de fiecare data sa intru prin masina pentru a-l deschide.
trebuie sa dai jos capitonajul de la hayon si sa verifici daca actuatorul mai lucreaza - daca nu, necesita inlocuire - este corp comun cu partea metalica a yalei.
Buna seara
Ma poate ajuta cineva cu un dealer de unde pot comanda servomotorul de actionare a inchizatorii de la portbagaj B6 2008.
Codul inscripyionat pe motor este:
20251
3H3438
producator JOHNSON
Nu am reusit sa gasesc pe net.
Daca nu trebuie sa comand intreaga incuietoare.
Nou
produs in Cehia
garantie 2 ani
Modificat de DoruHl
Va salut , am o problema la passat b6 BKP de 2.00 tdi din 2006  si anume : lumina din portbagaj nu mai merge , nu mai e tensiune de 12 v , restul luminilor merg , la priza de 12 v nu mai am tensiune , si pe bord unde e silueta masinii si ne indica care usa e deschisa , nu imi mai indica ca portbagajul e deschis .Daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi .....am scanat cu vag-com...nu apare nicio eroare ...si mai am o problema cu motorasul de la clima
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
daca stie cineva cum sa-l schimb ... va multumesc
