Portbagaj B6
Riddler
Doar pe laterale. Ai acces si la capatul celalalt. Cand vei demonta vei vedea pinul in care se printe. Ii scoti siguranta si iese f.usor. mai greu e de pus la loc-cele originale sun un pic tesite/oblice-ceea ce faciliteaza montarea.
Salut.. am o intrebare.. butoanele de deschidere portbagaj si deschidere clapeta rezervor sunt iluminate? ca nush daca la mn este ars becul de iluminare al butoanelor sau pur si simplu nu-s luminate din fabrica !? va multumesc!!
Nu exista "bec iluminare" ca nu vb de un lastun.
Sunt ledurile smd probabil arse.
Bineinteles ca sunt iluminate.
E bine daca iti mai functioneaza ca de obicei cedeaza si switch-urile ce la zapada/ploaia care cade pe usa.
aveti idee cum se ajunge la aceste leduri pt a fi schimbate?
ca de functionat merg ok aman2.. :)
si inca o intrebare .. ( posibil offtopic) daca schimb becurile de pe plafoniera cu leduri smd fara canbus imi da vreo eroare cv?.. mai treb sa pun vre-un rezistor de 100 ohm ca sa mearga?
Modificat de MihaiConvers
ledurile - sunt PLCC - SMD lipite pe placa - trebuie sa dai jos fata de usa, jos butoanele, facute bucati si ajungi la placa de baza pe care sunt lipite ledurile.
in mod normal, se schimba cele doua butoane.
verifica sa nu ai contacte oxidate in mufa de la butoane si sa vezi ce gasesti pe placa.
Salutare.Cum scot siguranta de la amortizorul portbagajului ,partea dinspre bancheta ca e foarte mic locul acolo,am rabatat banchetele am scos toata tapiteria din portbagaj dar nu stiu ce sa-i mai fac .Help plz .Merci
Si as vrea sa stiu si cum o pun la loc bineinteles :D
Scoate intai siguranta de sus. Pe cea de jos - dinspre bancheta o sa sara singura daca inclini intr-o parte amortizorul. Siguranta se scoate f usor - nu stiu cum nu ai loc daca ai scos tapiteria de acolo. Cu o surubelnita cu cap lat o scoti.
La un B6 2010 se poate pune la portbagaj inchidere la buton?
Mersi
Se poate. Vezi ca erau postate in cadrul topicului si schemele:
Modificat de pronet
Vazusem clipul
Eu ma refeream la buton pe portbagaj
Nu din telecomanda
Ar fi mai ok din telecomanda dar cred ca e mai complicat/costisitor
Sau nu?
Pai e buton pe portbagaj. E diferit de clip. Cauta in acest topic. Stiu ca s-a mai discutat acest aspect.
LE: Uita ce le-am gasit. Stiam ca le mai postasem in urma discutiei avute pe topic.
electr_trunk.zip
Enjoy it. Spor la munca.
Dragi colegi, am o problema cu portbagajul...cand ploua gasesc buzunarul din  dreapta ud si de acolo apa trece mai departe spre compartimentul rotii de rezerva.
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie ,pentru a remedia problema :( ?
vezi posturile mele pe aceasta tema.
Modificat de janjean
bogdan.borota
buna seara,
sper ca am sa postez unde trebuie, dar am tot cautat pe forum si nu am gasit nimic legat de problema pe care o am.
de curand am achizitionat un passat din 2005 la care am nu imi merg becurile  de la numar si din portbagaj, am umblat la sigurante si nu este nici una arsa, nu stiu daca lipseste vreuna deoarece nu am nici si poza sau schema cu fiecare siguranta ce face. si inca ceva in bc nu imi apare ca sa fie deschis portbagajul.
Desfa capitonajele laterale din portbagaj ai sa gasesti doua furtunase care au rol de scurgere a apei care intra pe langa balama ,sar putea sa fie iesit din locul lor de langa balama iar curgerile care dau sub masina sunt sigur infunate verifica si furtunasul sa nu fie infundat.Ai grija cand desfaci capitonajul(mocheta) sa nu rupi clipsurile de plastic acestea se desfac prin desurubarea miezului,daca se desfileteaza 5mm poti trage de ele ca ies,iti mai trebuie un bit torx de 20 pentru agatatori.Spor la treaba. Asa am scapat eu de apa din portbagaj.
Modificat de gabi fcc
Guest ionut160
Stie cineva ce are incuietoarea de la portbagaj de nu se inchide .(se inchide numai cand vrea el) multumesc.vw bora break.
de obicei actuatorul este de vina. Trebuie sa desfaci panoul de pe hayon si sa verifici cu aparatul de masura daca iti vine comanda in actuator si nu deschide... sau daca nu vine comanda.
posteaza in aria dedicata Golf4/Bora - o sa primesti mai repede raspuns, decat in aria Passat B6.
Revin cu o întrebare: cumva mi se blochează portbagajul (sau îl blochez eu fără să-mi dau seama cum) în poziția închis. Nu răspunde la comandă nici manual nici de la buton timp de o oră sau două, după care funcționează normal ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Își alege cele mai nepotrivite momente. Mă enervează la culme și nu-i dau de capăt. Știe cineva ce se întâmplă?
Modificat de Michi
trebuie sa verfici - e problema de cablaj, e problema de componente... modul confort, clapa, switch.
Trebuie desfacut mecanismul si repozitionat arcul din interior. Ai in acest topic inclusiv poze.
Trebuie verificat si switch-ul. Ptr deschiderea manuala actioneaza clapeta din interior-dupa rabatarea banchetei.
Greu de verificat deoarece face asta doar când are chef. Interesant este că întotdeauna își revine de la sine după o oră sau două, atât în mers cât și în staționare. L-am lăsat seara blocat, iar dimineață funcționa normal. Nu poate fi o setare de protecție antifurt care să funcționeze anormal?
nu, nu este nicio protectie, din pacate. Este inceput de .... defect.
Asa este, cum spune Florin, început de defect. La mine făcea când venea frigul si trebuia sa dau cu pumnul in broasca ca sa-si dea drumul arcul respectiv. Exista un arc care se detensionează mai greu . Am cumpărat mecanismul de sub mocheta si am schimbat si capacul negru de plastic care vine peste . Cost total 225 broasca plus 20 capac, manopera zero deoarece am schimbat-o singur. Am luat piesa ,pe original , de la colegul volksman si se vede si aude ca este revizie noua (se aude ca la passat cc sau b7).
