Muzica din Golf
nesanatosu
Daca masina este 2008 can-ul este compatibil cu Rcd 510, iar de boxe intreaba in aria de dezmembrari, sunt multe Golf 5 -uri acolo de unde iti poti cumpara difuzoare oem.
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
Ca sa desfaci fetele de usa, iti trebuie o unealta, dar se poate si fara. Cauta pe youtube tutorial cu demontarea fetelor de usa.
Daca se rup clemele, sunt ieftine..1 - 2 ron bucata sau la set de 5 - 10 bucati direct de la reprezentanta.
merci mult maxyone
cum am boxele si clemele ma apuc de treaba,ii cer ajutorul si lui Sor!n si e bine venit oricine ne poate da o mana de ajutor. :D
Te pot ajuta si eu cu cea mai mare placere, liber sa fiu.
Si eu vreau sa fac acest upgrade pentru masina, insa nu imi vine deloc sa ma apuc de treaba.
Da-mi un semn cand te hotarasti sa iti iei boxele, poate mi le iau si eu.
Daca nu vrei sa desfaci fetele de usa, am un prieten care si-a tras boxe pe spate dar nu in usi ci pe acea bucata de placaj ce acopera portbagajul. Acolo poti sa-ti pui ceva difuzoare serioase, numai sa vrei sa il gauresti.
Salut.
Am inceput si eu operatiunea de montare a boxelor pe spate. Spun ca am inceput pentru ca inca nu am terminat treaba. este o operatiune destul de dificila si implica multa demontare si montare. Am achizitionat boxe OEM de Passat B5 si merg perfect. Nota proasta pentru fabricant ca nu a tras fire in usi pentru montarea ulterioara a boxelor. Faza nasoala e ca trebuie desfacut capitonajul usilor si fata exterioara plus capitonajul stalpilor si cei de la prag. O operatiune destul de migaloasa si costisitoare ca timp. si am mai avut si o zi nasoala, am rupt cateva urechi la grila centrala de aerisire (cea de pe bord). Nu mai spun ca nu mai reuseam sa fac butucul care tine manerul de la usa sa stea prins de siguranta. CHIN!!!!
Presupun ca ai scos fetele exterioare pentru a putea ajunge cu firele in usa, nu?
Ma astept si eu la o adevarata experienta :D
  Ai presupus bine, am demontat fata exterioara si cea interioara. Cea interioara pentru a fixa boxa si a mufa firele la boxa, iar cea exterioara pentru a ajunge la mufa de trecere din usa in stalp. Pentru a ajune in mufa din stalp trebuie demontat capitonajul stalpului. ATENTIE la cleme si suruburi, daca scapati ceva in zona respectiva, ca sa mai gasiti sunteti nevoiti sa desfaceti tot ornamentul de prag pana in spate. Eu am patit-o!
salut, imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie...am si eu o intrebare daca schimb RCD 300 cu RCD 310 mai trebuie sa fac ceva? Masina e un golf5 an 2004
Da, trebuie sa schimbi can gateway-ul care costa 250 lei, in caz contrar in maxim o saptamana iti va descarca bateria. Merita upgrade-ul fiindca diferenta de sunet intre cele doua unitati este foarte mare, RCD 310 se aude mult mai bine.
M-am hotarat sa.mi schimb RCD 300 cu RCD 310 dar ce can gateway trebuie sa am sau care e minimu?
Eu am cu L in coada, din 2008 si e ok, dar de ce sa nu iei unul de generatie noua, daca tot il schimbi.
Multumesc de raspuns florin, gasesc can gateway la reprezentanta?Sau doar din dezmembrari?
Gasesti la comerciantii de pe forum in aria de anunturi, la 250 lei nou.
Salutare... nu am avut rabdarea sa rasfoiesc tot topicul, asa ca va intreb... stie cineva daca se poate monta partea fata a unui rcd 310 pe un rcd 300?? imi creaza probleme de la inceput, imi consuma bateria si a fost schimbat in reprezentanta  :tuktuk:  va multumesc!
Update cred ca o sa te ajute.
Modificat de piny
Care si-a montat HU (Alpine, JVC, Pioneer, etc) 2 DIN in Golf si poate sa imi arate poza cu bordul, pareri despre sunet fata de RCD 300? Multumesc
La un service din Cj mi-au spus ca e dus softul,si nu pot sa il reinstaleze...
Contacteaza-l pe userul Clodius si iti spune el ce si cum Liviugsm
Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
Sallutare. Dragi colegi am si eu o intrebare pt dumneavoastra. Credeti ca USB din linku urmator este compatibil cu un RCD 300 ? Eu vreau sa il iau si sa il montez in afara de asta mai trebuie ceva facut ca sa mearga ? A mai facut cineva asta? Eu am cautat pe forum da nu am gasit . Ms frumos!
http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-Switch-Cable-fit-RCD510-RCD300-VW-GOLF-MK6-JETTA-MK5-Scirocco-/321090961988?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6592967546222526090%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D251243268143%26
A incercat cablu acela USB de care a mentionat colegu?
In teorie ar mai fi nevoie de ceva sau e suficient de destept RCD-ul sa redea singur de pe stick?
Poza aia e de pe un RCD pentru piata chineza, nu gasesti asa ceva in europa.
Deci, USB simplu legat de RCD nu merge, doar cu o interfata OEM sau xcarlink.
Revin cu aceiasi problema.
  Nu cunoaste cineva un meserias care sa se ocupe cu reparati la model-ul RCD 510?
  De preferinta in Cj. ,si sa se priceapa la soft...
