Muzica din Golf
nesanatosu
Esti sigur ca e compatibil CAN-ul cu RCD-ul? Eu stiam ca AD nu e bun si trebuie sa fie de la L in sus (poate gresesc).
Modificat de lucian_90tud
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
salut baieti este cineva pe aici ca si-a facut singur o intrare aux la un rcd 300 daca da poate sa imi zica daca trebuie sa fac ceva setari cu vag comul .Am gasit pe aici o fotografie unde arata cum sa pui intrarea aux dar am facut si la mine nu functioneaza am incercat cu mp3 potrabil . este cineva pe aici sa ma ajute, sa imi zica pe cineva care are cunostinte in vag de prin drobeta turnu severin sau Craiova ,asta e fotografia nu stiu daca este fals ce e acolo dar eu am incercat si nu a mers
Conform acestei poze, ce ai conectat tu acolo, nu este AUX-IN.
Conexiunile pentru AUX, sunt pe mufa lunga din stanga, nu pe cea care ai pus-o tu.
post-116060-0-42240700-1359307084_thumb.
Modificat de maxyone
stii de unde as putea cumpara mufa din fotografia ta sau zi-mi pe ce pini trebuie sa pun
MasinaPoporului
Cine ma ajuta sa decodez si eu navigatia mea RNS 500?
MasinaPoporului
Corectez, a reusit cineva sa decodeze RNS 500 fara VIN-ul masinii de pe care provine?
Gasisem pe cineva pe bazarul 4tuning, care spunea ca m-ar putea ajuta cu o decodare, incearca la cei care vand o astfel de navigatie.
Eu detin un MFD2 fara cod... dar din fericire, al meu nu este blocat.
MasinaPoporului
Am incercat la vre o 4 persoane in domeniu. Nu o poate decoda nimeni.
Modificat de MasinaPoporului
Fara VIN-ul masinii de pe care a fost luat, nu stiu cat se poate rezolva la un dealer.
salut,
Nu am putut sa rasfoiesc toate paginile dar sper ca ma poate ajuta cineva.Mi-am montat un tub de bass pe RCD300 dar nu stiu unde as putea pune firul de REMOTE al tubului pentru a porni pe contact. Nu as vrea sa am surprize dimineata.
Remote-ul il poti gasi cu un aparat de masura.
Pui borna neagra de la aparatul de masura pe caroserie pentru a lua un minus, iar cu borna rosie cauti un +12V care il ai cand ai motorul pornit.
Spor.
Din cate cifre este codul pentru MFD2?
In weekend am demontat bordul sa vad daca exista vre-un cod pe MFD2 si am casit 2 coduri scrise cu o carioca.
Se poate testa codul altfel decat prin a scoate mufele si a le introduce iar?
Parca nu as risca sa le scot si sa nu fie nici unul din cele doua, codul corect. :D
Sallutare. Dragi colegi am si eu o intrebare pt dumneavoastra. Credeti ca USB din linku urmator este compatibil cu un RCD 300 ? Eu vreau sa il iau si sa il montez in afara de asta mai trebuie ceva facut ca sa mearga ? A mai facut cineva asta? Eu am cautat pe forum da nu am gasit . Ms frumos!
http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-Switch-Cable-fit-RCD510-RCD300-VW-GOLF-MK6-JETTA-MK5-Scirocco-/321090961988?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D6592967546222526090%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D251243268143%26
Daca am 10 difuzoare si amplificatoare decat in usile fata, fara a avea acel amplificator mare sub scaunul soferului inseamna ca nu am VW sound?
marius_magherca
Posibilitatile acustice ale portierei de Golf V sunt foarte mari dar ca la orice sistem de fabrica difuzoarele sunt montate pe un suport de plastic iar antifonarea este nula. Se poate obtine o imbunatatire considerabila si numai prin antifonarea portierelor ( cam 4mil pentru cele 2 portiere fata ) si montarea difuzorului pe un suport din MDF ( inel ) ! Atentie : desfacerea portierei la Golf V se face pe afara !!!
Ce materiale ai folosit pentru antifonare? Inelul din plastic ar fi principala cauza a zgomotelor la un volum mai mare?
Are cineva schema conexiunii dintre un CDC şi MFD1 ?
(cablul DIN 13 pini de la CDC la mini ISO 8 pini la MFD inclusiv cablul maro de masă şi alimentarea prin siguranţă de 3 A)
Mulţam !
Modificat de Victor M
Eu centrez, eu dau cu capul.
Am găsit ce căutam, pun aici schema în ideea că poate va fi de folos cuiva
azi am decis sa schimb RCD300 si am cumparat un JVC KW-XR411,dar surpriza a fost dupa ce am dat jos rcd,nu se potrivesc mufele.Sunt ceva adaptoare?A mai montat cineva JVC pe golf 5?astept pareri,sfaturi.etc.ms fain http://www.jvc.ro/pr...1E&catid=100037
Uploaded with ImageShack.us
Spune-mi si mie te rog daca este diferenta la partea de radio, adica daca se aude mai bine decat cu vechiul RCD 300, pe mine chestia asta ma deranjeaza cel mai mult ca fuge de pe frecvente, si daca ai gasit la un singur magazin toate mufele si rama da-mi si mie link-ul please.
Pana la urma in afara de rama adaptoare si mufa ISO mai trebuie si ceva pentru antena? Cum arata?
Porneste si se opreste dupa contact, au mai trebuit trase fire suplimentare?
Am montat 4 difuzoare in portierele spate ale golfului, functia FADER a aparut imediat, intre timp vad ca a "disparut" sunetul din difuzoare, inclusiv functia FADER din meniul RCD 310. Am activat bitii 424 din 222 cu vcds...dar nimic.
Intentionez sa verific conexiunile, nu pot sa imi imaginez alta cauza, dar, inainte sa fac asta, daca tot demontez, ma gandeam sa adaug si un subwoofer system in portbagaj (la roata stanga), luat de pe un Audi A3 din 2002, cod 8L0 035 381 G.
As dori un sfat privind compatibilitatea cu RCD-ul meu si daca trebuie sa mai montez si altceva gen condensator, etc. La audi A3 nu am observat sa mai fi existat si altceva intre RCD  si subwoofer.
saptamana trecuta am ramas fara sunet in partea din spate,si ieri cand am desfacut fata de usa spate culmea nici o boxa.credeam ca am boxe spate pt ca puteam folosi functia fader avand montat un jvc in locul rcd300.era ceva acolo ce semana cu un magnet de 3x4centimetri,e posibil sa fie tweeter?
Pune niste poze, ar ajuta foarte mult.
Din moment ce ai pierdut sunetul pe spate, presupun ca ai tweeter-e, dar nu imi pot da seama cum de pe alea le ai si boxe nu.  :dry:
Din cate stiu, masina nu poate fi echipata cu tweeter-e fara boxe. Sa fi fost scoase?
ma poate ajuta cineva sa montez niste boxe pe usile spate,poate sa la inlocuiesc si pe cele fata?imi puteti spune si ce anume sa cumapar? sunt din Bucuresti,merci mult
Info luata de aici de pe forum
Ca tot m-a intrebat cineva pe PM de dimensiunile boxelor spate, am zis sa scriu si aici poate mai e cineva interesat.
Conform specificatiilor producatorului (luate din ETKA) pentru Golf 5 cu 4 portiere diametrele boxelor sunt:
- 39mm - boxa de inalte;
- 168mm - boxa de bass;
Unele masini nu au boxa de inlate.
Sursa: http://vwforum.ro/topic/34938-ce-diametru-au-boxele-spate/
Daca iei alte dimensiuni, vei avea nevoie de niste inele adaptoare.
Pe langa boxe mai ai nevoie de cabluri de la HU la boxe. Fie cumperi originale, fie cumperi cablu, conectori pentru boxe si pini pentru HU. Nu stiu sa iti spun coduri pentru aceste piese, dar se poate afla in doua feluri. Fie ceri codul produselor pe topicul cu coduri oem, fie desfaci HU si iei dimensiunea dupa care mergi pe Maica Domnului si iei la fel.
Spor.
merci mult,sper sa reusesc ceva,vreau macar sa pun boxe pe spate,curand v-oi schimba rcd-ul 300 cu un rcd510,pe partea asta m-am documentat,update la can daca nu merge schimb can-ul .. . :D
insa mi-e frica sa desfac usile spate sa nu rup sau sa stric ceva
