Muzica din Golf
nesanatosu
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
Salut, a montat cineva pe G5 un RCD 510 in orasul Iași? Mă gândesc să fac upgrade si vreau cineva care a facut asa ceva si stie despre ce e vorba, nu de alta dar nu vreau sa raman fara curent in baterie mai ales iarna :icon_rendeer: Vă mulțumesc!
Salutare, am si eu un G5 2004 cu navigare mare color, din câte am înțeles este navigatia originala.
Nu pot caută acum poze ca sunt pe telefon....
Nelamurirea mea ar fu următoarea:
Am pus la cineva masina pe tester si mi-a spus ca navigatia nu găsește cd-changer-ul si antena GPS.
1. Unde ar trebui sa caut antena GPS si unde cd-changer-ul?
2. Navigatia este in spaniola, limba se schimba numai pe tester?
3. Dacă nu mă insel, la Info, am un meniu auxiliar, unde îmi face ecranul negru, acolo ce ar trebui sa fie, camera de mers înapoi?
Update:
Am gasit modelul navigatiei, acesta este MFD2.
Am sa imi raspuns singur la intrebari, poate mai are careva nevoie de aceste informatii:
1. Antena GPS: - CD-Changer: Langa frana de mana, intre scaune.
2. Schimbatul limbi, cred ca se face doar cu o recodare.
3. Era de fapt la meniul CD.
A schimbat câteva difuzoarele din ușile față și spate la un G5 hatchback, cu ceva mai bun?
Difuzoarele oem se aud foarte prost.
Recomandați vre-un model anume?
Daca vrei tot OEM ai putea trece pe Dynaudio...dar costa cam 600e distractia din cate am mai vazut prin anunturi. Eu am varianta cu 10 difuzoare si sunt multumit de cum se aude
Sunt convins de faptul ca se aud bine, dar momentan, investitia 600e doar pe niste boxe mai are de asteptat.
Cred ca 300e sunt de ajuns pe 8-10 boxe.
Ma poate ajuta careva cu ceva dimensiuni de boxe?
Cred ca mai bine incerci sa postezi/ documentezi pe aria cu Audio sau ceva in genul...Am gasit un post al lui Fuscobal in care spune ca "Sistemul fata de la Golf V este luctrat de Blaupunkt si contine difuzor de bas de 18cm, medie de 10cm si tweeter" . Eventual el te-ar mai putea ajuta cu raspunsuri.
Modificat de catalinmiti
Primul lucru cu care trebuie sa incepi este HU-ul, nu cu difuzoarele.
Am vorbit cu colegul Fuscobar. Același lucru mi-a recomandat si el. Întâi un HU si pe urma difuzoarele.
Acum sa vedem ce găsim.
Asa am facut si eu : am înlocuit HU-ul si am descoperit cu surprindere ca difuzoarele Stock nu suna deloc rău. Am adăugat un sub si am renunțat sa mai modific ceva pentru ca am fost mulțumit de calitatea sunetului din mașina, asta evident raportand la bugetul pe care eram dispus sa-l utilizez pentru lucrul asta.
Cielo, ce aveai înainte și ce ai pus?
Sunt și eu interesat de această schimbare și de aceea te întreb.
Mersi
Moderator edit
Modificat de dudu
Aria de anunturi este in alta parte... rog pastrati discutiile tehnice
Mersi
RCD300 Mp3 ---> Pioneer FH-80BT
Ah, credeam că este vorba despre ceva OEM. Eu mă gândeam să trec de la RCD300 Mp3 (ca și ce ai avut tu) la RCD510 Ce știi despre acela?
Nu am ascultat RCD510 insa sincer mi-e greu sa cred ca poate suna prea bine. Care sunt considerentele pentru care ai opta numai pentru varianta OEM?
În primul rând vreau să trec la ceva cu slot card sau usb pentru că m-am săturat să tot fac cd-uri la o săptămână :)
Optez pentru OEM pentru că aș vrea să rămână cât mai originală, să se încadreze în culorile mașinii.. iar RCD510 chiar arată foarte bine.
Poți să îmi arăți o poză din interior cu al tău?
Am si eu o întrebare: am pus pe masina fratelui meu un subwoofer si o statie. Cu motorul pornit, ii scade intensitatea luminilor dacă asculta muzica mai tare. Sa înțeleg faputul ca are nevoie de un condensator?
Ce model si de ce valoare recomandati?
Vad ca ai maxidot, iti mai apar pe el informatii despre post radio/volum pe el dupa ce ai schimbat cd-playerul ?
Nu au cum apărea astfel de informații pentru ca player-ul nu are interfata CAN-Bus.
Modificat de Cielo
Salut. Am o problema care nu ii dau de cap. Am achizitionat un mp3 310 model 2010 si un can-gateway cu terminatia AD fab2009 pt ca masina e din 2004 si tot imi mai face figuri si imi mananca bateria! Am pus testerul si nu imi da nimic.. Ati mai intalnit aceasta problema? (Can-ul a fost codat corect de un baiat de la vw)
salut baieti este cineva pe aici ca si-a facut singur o intrare aux la un rcd 300 daca da poate sa imi zica daca trebuie sa fac ceva setari cu vag comul .Am gasit pe aici o fotografie unde arata cum sa pui intrarea aux dar am facut si la mine nu functioneaza am incercat cu mp3 potrabil . este cineva pe aici sa ma ajute, sa imi zica pe cineva care are cunostinte in vag de prin drobeta turnu severin sau Craiova ,asta e fotografia nu stiu daca este fals ce e acolo dar eu am incercat si nu a mers
post-113862-0-06886100-1359052228_thumb.
Cred ca trebuie facut si update la can.
