Muzica din Golf
nesanatosu
George George
eu la aceeasi configuratie numai ca RCD normal am mai pus sub in portbagaj si boxe spate de 16.5 cm si se aude bine
as vrea sa schimb si dif-urile pe fata,are idee cineva ce dimensiune au,tot 16.5?
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
Sa inteleg ca sunt incinte gata facute de 16.5 in spate?
George George
Da,poti sa arunci o privire la fata de usa spate si iti dai seama imediat
in spate am montat si eu de curand difuzoare si sunt de 16,5 dar trebuie sa pui si doua inele adaptoare, un fel de distantiere pt a nu afecta inchiderea geamurilor , dar si pt o calitate mai buna a sunetului.
Unde as putea sa gasesc asemenea inele? Cine imi recomanda niste boxe fata-spate (preferabil aceiasi marca:D ) si un model de RDC?
Thanks! Stiam site-ul, dar nu stiam ca au si asemenea componente :Driver:
Da tot 16.5.
Ideal ar fi sa-ti faci inele de MDF nu sa folosesti inele din plastic materialul rezoneaza si nu permite o prindere la fel de buna pe usa ca si inelul de MDF.
Vezi pe www.audiolab.ro difuzoare Helix sau Focal. Ideal ar fi sa folosesti un set de difuzoare cu sensibilitate mare intrucat nu vei folosi amplificare separata si ai nevoie de eficienta maxima pe putere mica.
Bafta!
Modificat de AlexBanu
Am montat in wend pe Golful meu sistem VW Dynaudio luat de pe un Eos. Pot sa va spun ca face toti banii :icon_thumright:
Nu merge decat de la RCD 500 in sus si pentru cei care nu au avut VWsound (amplificator+10 boxe) din fabrica (cum am patit si eu) este un pic de munca.
Stiu ca sunt si alte solutii, probabil mai ieftine, dar eu am o fixatie cu OEM :D
Apropo de solutii mai ieftine..eu am RCD500+10 boxe OEM.De cand am masina tot zic ca pun un subwoofer pentru ca la volum ridicat basul distorsioneaza destul de tare! :)
Va rog sa imi spuneti ce parere aveti de acest pachet complet: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a..._B30_Bass_Pack/
Nu vreau performante extraordinare,dar nici nu vreau sa dau 500 lei si apoi sa imi para rau! :mad:
Modificat de 4abc
La 250 W RMS pe care ii scoate nici sa nu te astepti sa fie ceva uimitor, mai bine strangi bani mai multi si iti iei ceva bun si de calitate.
alex , magnatul e slabut la incinte de genul acesta.
daca vrei trapez ar trebui ceva mai scump...daca nu poti incerca un "tun".
Nu are absolut nici o legatura forma incintei cu modul in care canta. Daca vorbim de tipul de incinta sealed, bass reflex, bandpass atunci e alta treaba!
Cine ma lamureste si pe mine ? La masina din semnatura am 6 boxe OEM, conform documentatiei. In portierele spate mai am totusi 2 dif.inalte, In schimb, locuri goale la dif mari, cu site. Masina e cu 6 boxe sau cu 8? Mai are cineva asemenea situatie? Multumesc de raspuns si scuze ca m-am bagat in discutie. Si eu vreau sa-i pun niste difuzoare spate.
Din pacate 6-8-10-12 e doar un numar si tine de marketing. Numarul difuzoarelor nu are legatura cu calitatea sunetului. La sistemele OEM se calculeaza numarul de componente il loc sa se calculeze numarul de canale disponibile. Teoretic la 6 difuzoare poti avea 2 tweetere + 2 medii + 2 midbass sau 2 tweetere + 2 midbass fata + 2 midbass spate.
Difuzoarele care merg la tine sunt 16.5 cm.
salut...stie cineva ce marime au difuzoarele de pe fata de la golf 5???...cele de bass si cele de medii....multumesc!
Difuzoarele de midbass sunt de 16.5 cm mid-ul poate fi si de 8cm si de 10 cm.
Bafta!
the_punkreas2003
Intrebare.
Nu stiu ce sa fac. Sa schimb boxele OEM cu altele de putere pe care sa le amplific sau sa pun in portbagaj un subwoofer plat gen Pioneer TS-WX77A sau Focal Under Seat? Acum am subwoofer trapezoidal in portbagaj dar am nevoie de spatiu si m-am saturat sa tot montez/demontez sub-ul.
Ar merge mai bine sa pun doar o petarda d-asta mica de sub si in boxe sa dau la minim bass-ul ca sa nu mai distorsioneze sau sa merg pe varianta de portbagaj liber si sisteme de boxe amplificate? Nu am nici cea mai vaga idee ce sa fac.
As fi recunoscator daca mi-ati recomanda niste sisteme de boxe sau ce sub sa cumpar. Eu ma oprisem la DLS nu-stiu-cat pt spate si Focal 165 A3 pt fata. Iar in privinta sub-urilor nu am nici cea mai vaga idee...
Si da, masina va fi insonorizata cu Dynamat indiferent de varianta pe care o voi alege.
Mutumesc.
Acceasi dilema o am si eu...
As vrea sa schimb toata sonorizarea in masina insa nu am nici cea mai mica idee ce solutie sa aleg.Mometam am cate 2 dif pe fiecare portiera si tweet-erele fata.As vrea sa le schimb pe toate insa cu ceva de calitate pentru ca nu ma multumeste deloc calitatea actuala a sunetului.
Va rog recomandat-mi si mie o solutie care sa nu fie extrem de scumpa dar sa fie oki din punct de vedere a calitatii sunetului! :)
Multumesc anticipat!
Am si eu o mare problema ,am montat un subwoofer activ emphaser 500w , insa nu stiu unde sa conectez firul de remote
masina e un golf 5 din 2007 , nu gasesc nici un plus care sa opreasca curentu cand i-au cheia din contact,are cineva idee care ar fi acela?
Iar la boxele de pe fata fiind pe 3 cai presupun ca au un filtru? stie cineva unde se afla? e pe fiecare difuzor in parte? sau e ascuns pe undeva
as vrea sa scot filtru de pe difuzorul de bass pt a se duce si medii pe el ,deoarece bass-ul imi este mai mult decat suficient de la subwoofer ,insa nu am medii destule
ROG COLEGII CARE STIU CEVA SA MA AJUTE!
Modelul de cd-player este cel cu dvd ,magazie si navigatie mare mfd 2 cred ca ii zice daca poate sa-mi spuna cineva modelu exact as fi recunoscator
post-43413-0-72063500-1290637529_thumb.j
Modificat de lukasvaly
recomand cu incredere DLS (amplificate).
Modificat de vw11wst
Intrebare.
Mutumesc.
merita sa le schimbi pe cele OEM in cazul in care schimbi si unitatea de fabrica si folosesti amplificare separata. Poti foarte bine sa pui un subwoofer pe lateral intr-o incinta custom cum e cea de mai jos. Subwooferul acela activ nu e o solutie prea ok mai ales ca e destul de scump pentru ce poate, cine a ascultat stie.
Alegerea unui sistem in 3 cai e buna dar in cazul in care componentele sunt amplificate independent si pozitionarea lor este facuta corespunzator asta daca vrei sa si simti ca ai facut o treaba.
O solutie ieftina si foarte buna pentru masina ta ar fi un sistem de componente Helix Esprit E62C si un kit de Second Skin Speaker Tweaker. Ai unitatea de fabrica sau aftermarket?
Firul de remote in cazul tau se leaga la plus contact penrtu ca unitatea OEM nu are iesire separata de remote.
Daca sistemul e de fabrica nu ai x-over classic ca la difuzoarele aftermarket ci ai niste condensatori lipiti pe fire la fiecare componenta in parte.
Sfatul meu ar fi sa nu te apuci sa faci modificari incat filtrele cu care vin ele sunt facute sa taie difuzorul la frecventa optima.
iti multumesc pt sfaturi ,problema este ca nu gasesc acel fir de la contact ,la mine curentu de la bricheta merge doar cu motoru pornit ,
Iar la casetofon nu gasesc nici un cu curent atat timp cat e cheia in contact si sa se intrerupa cand o scot.
Care este?
SI de unde se poate cumpara acea incinta custom? este activa? are mufe care se potrivesc cu cele a masinii?
pune mai multe detalii daca poti te rog ,cred ca mai toti posesorii de golf 5 ar fi interesati de asa ceva
Daca am inteles bine 4abc se plange de calitatea sunetului. Prin urmare, calitatea sunetului, in general, nu este imbunatatita deloc de un subwoofer.
4abc, din pacate nu cred ca vei gasi o solutie si ieftina si buna. Ar trebui initial sa-ti schimbi head-unit-ul cu ceva mai de calitate (nu stiu ce ai dar banuiesc ca e un RCD 500). Pe urma poti trece la boxe, chiar si fire. Eventual, in final poti reface antifonarea fonica a portierelor.
