Muzica din Golf
nesanatosu
stiu, ca si eu am avut kit de reparatie
si nu ma refeream la bas reflex
ma refeream la supapele alea negre de pe podeaua portbagajului
Modificat de angel eye
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
Azi dimineata cand am pornit masina am pornit cd player ul original al masini (RCD 300) pe radio si dupa 5 min s a trecut singur pe CD dupa care a aparut pe ecranul lui SERVICE timp de cateva secunde apoi a revenit pe radio...nu prea ma pricep de la ce poate fii problema, posibil sa ceara un altul...ati avut problema aceasta?
treaba e ca opritul asta dupa o ora este probabil sa fie tot pe can. ptr ca am alimentat plusul de comanda de la dvd ( celalalt decat cel permanent ) de pe firul care iese din navi de la pozitia safe, si l-am lasat deschis . surpriza : l-am gasit tot deschsi dupa o ora si 15 min.
Daca mie playerul mi se opreste dupa ~o ora si cu motorul oprit...si daca merg cu masina care e explicatia? :-?
Ar trebui sa pun +permanent separat fata ce celalat + ?
Momentan plusurile sunt lipite pe o singura mufa.
Modificat de lucian_90tud
pentru inceput ar fi bine sa separi cele 2 plusuri , poate de acolo vine problema , ele nu sunt unite in mod normal...
Modificat de steamroller
e foarte posibil sa fie unite plusurile de la rcd...si ambele alimentate pe plusul de "safe" ... altfel nu vad explicatia...
cum sa fie unite + urile in RCD ??? daca ai rcd-ul pe masa si ii dai +12 nu porneste , daca ii pui si + ul de SAFE iti cere codul !
pe masina nu cred sa fie unite , oricum se pote verifica simplu , sescoate siguranta aferenta RADIO din tabloul de langa baterie (aveti in carte semificatia sigurantelor din tablou) si se masoara cele doua plus-uri si se poate vedea care mai are tensiune si care nu , in cazul in care amandoua sunt fara tensiune este posibil ca cele 2 plusuri sa vina din acelas loc .
sunt cateva tipuri de tablou la golf si nu stiu de care are fiecare sa va spun exact ce siguranta trebuie scoasa.
eu as alimenta playerul ala direct de la o baterie , poate are el o problema... si de aia se stinge.
@ lucian_90tud : ai legat si firele de CAN ?
ar trebui sa scanezi masina si sa-i spui ca ai pus RCD pentru ca in modulul CAN Gateway s-ar putea sa ai o eroare si de aia sa-i taie alimentarea , daca ai drum prin Sibiu te ajut cu placere.
stefan emanuel
fratilor stiti cumva ce diam are la golf 5 la boxe pe fata si pe spate ca eu am doar 2 boxe si vreau sa imi pun 4 boxe cu o statie de amplificare ca sa nu schimb radiocd-ul original ca ar arata naspa fara el ast raspunsuri
"cum sa fie unite + urile in RCD ??? daca ai rcd-ul pe masa si ii dai +12 nu porneste , daca ii pui si + ul de SAFE iti cere codul !"
ma refeream ca + si "safe" de la RCD sa fie legate intre ele si ambele alimentate de pe "safe"-ul ce vine in spatele unitatii...odata ce se opreste la o ora... este f posibil...
odata contactul pus..."safe"-ul se comporta ca un + permanent...
Modificat de kalu
alimentand doar de pe safe se pote arde vreo siguranta in cazul in care circuitul acela este doar pentru back-up cum este si la alte masini + ul permanent , daca alimentezi cd-ul de pe el arzi o siguranta...
eu sunt de parere ca fiind oem rcd-ul trebuie sa mearga legat asa cum e legat si pe alte golfuri, nu vad de ce n-ar face-o , oricum ar trebui legat si la can astfel se va regla si luminozitatea
de aia am zis sa scoata siguranta din tablou si sa vada daca mai are 2 plus-uri , e foarte probabil ca cel de safe sa nu suporte curent mare si poate de aia ii taie alimentatrea sau poate nu se stie sigur care e pe masina firul de safe si cel de putere... posibilitati ar fi , important ar fi sa fie cineva acolo sa-i descurce treaba ,chestie de 10 - 15 min.
@ kalu , de ce nu-l ajuti , vad ca aveti aceeas locatie Iasi , daca era in sibiu il ajutam cu cea mai mare placere.
nu se pune problema sa nu-l ajut...doar ca nu am reusit sa ajung la intalnire...
poate maine daca nu intervine ceva , si e vreme buna...
"safe"-ul asta de pe masinile noastre "poarta" dupa el aceleasi caracteristici ca un orice plus de comanada de la alte masini...are aceeasi tensiune si suporta aceeasi putere, doar ca la unele masini dispare alimentarea de pe el odata cu luarea contactului sau scoaterea cheii si la masinile noastre odata cu trecerea unui interval de timp...nu sunt inca sigur care e acesta...
sunt aproape sigur ca nu ma insel cu privire la cele de mai sus...:(
lucian daca ajung maine, poate ne uitam ...daca nu cauta-ma saptamana viitoare incepand de marti...sa o rezolvam...ca prea mult vad ca iti bati capul... :icon_thumright:
lucian_90tud
Multumesc tuturora pentru tot :D. Kalu, o sa te sun zilele astea poate iti faci timp sa iti dau cu parerea la firele alea si poate ma ajuti cu farurile. Numarul de telefon din profil este valabil ? Scz ca nu am reusit sa ajung ieri la intalnire.
  • 5 weeks later...
George George
Salutare dragi colegi
Are cineva idee ce grosime ar trebui sa aiba difuzoarele pt spate?
Vinde un prieten unele "pentru casa" Sony si ma intreaba care e grosimea agreata sa stie daca mi se potrivesc,ele avand diametru 16.5
Conteaza cumva impedanta,sau toate difuzoarele de casa merg pe masina?
Si as mai avea o dilema,eu am masina de curand si n-am inteles care e treaba cu cresterea volumului in func de viteza:
-Se poate activa sau dezactiva aceasta functie si de asemenea si volumul peste care devine activa? Am obs ca la volum mic spre minim nu functioneaza
Iar functia "gala" ma gandeam ca are legatura cu asta... :)
da , functia GALA este controlul automat al volumului in functie de viteza de deplasare , ea se pote dezactiva din meniul rcd-ului
legat de difuzoare ar trebui sa pui unele cu acceas impedanta ca si cele originale (daca au impedanta mai mare vei avea o putere mai mica radiata) , vezi ca sunt difuzoare sony in boxele de casa care sunt legate in paralel in boxa si au 16 ohm !
adancimea maxima nu o stiu din pacate , poate stie altcineva de pe aici.
Salut!Eu am din fabrica 10 boxe(adica cate 2 in fiecare usa si in usile din fata inca 2 tweetere pt ca am optat pt nu mai stiu ce optiune cu 4 boxe in plus sau cum se mai numea...).Nu vreau sa schimb rcd-ul din motive de design dar nu vreau sa investesc nici intr-o statie si un tub de bas.Daca imi schimb difuzoarele doar se va observa vreo diferenta in materie de sunet?Schimbarea lor implica doar sa le inlocuiesc pe cele vechi cu cele noi fara nici o modificare?ms :)
eu zic ca o sa se auda diferenta eu mi-am pus pe spate ground zero si daca las sa mearga numa spatele se aude mai bine decat cele 4 de pe fata plus cele 2 tweetere ,sunetul se aude mai clar si basu mai pronuntat! dar iti dau un sfat lasa masina asa cum e din fabrica nu te pune sa desfaci usile ca apoi o sa inceapa sa ai greieresi prin masina si nu stii de unde vin;)
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
Ms de raspuns...nu stiu ce sa fac, de greieri imi e frica si mie.Oricum nu sunt adeptul muzicii tare, de obicei ascult la un volum normal dar mi-ar fi placut sa imbunatatesc un pic sunetu.Sunt in dubii ce sa fac si nici nu prea imi dau seama daca trebuie modificat ceva daca scimb boxele sau ce marimi imi trebuie pt boxe si tweetere :wub:
Modificat de WVWZZZ
scuze de offtopic dar sincer, unu n-am vazut aici care sa inceapa cu "nu vreau tare", pai atunci de ce le schimbati fratilor ? ca bassul se aude destul de frumos la volum mic. Problema apare cand dai tare si boxele se vad depasite de situatie, sunetul e chiar frumos din fabrica, recunoasteti nene ca nu va ia nimeni gatul. Vreti mai tare si incepe sa se auda prost....asta e. nu o luati ca pe un afront, ca si eu am schimbat tot din cauza ca maraiau originalele, dar eu n-am zis ca nu vreau tare, din contra, vroiam si tare si frumos dar fara subwoofer. :))
ce set credeti ca s-ar potrivi mai bine pe usile unui golf (pe langa o insonorizare)?
Focal Access 165 A3
sau
DLS Classic C36
Merci
Am montat si ascultat cele doua sisteme si mai degraba un Focal Acces 165A3 are ceva mai multa viata chiar daca tweeterul e mai deranjant.
Ce nu inteleg e de ce vrei sistem in 3 cai pe filtre avand in vedere ca pui media in locul stoc. Sau ma insel?!
Pentru ca 3 cai am si din fabrica.
Salutare! Sunt proprietarul unui Golf V 1.9. TDI. De cand l-am luat, la masina asta ma deranjeaza ceva - siostemul audio. Prima data am zis ca e de la boxe (care se gasesc numai in usile din fata). Basul este ca si inexistent iar la un volum mai ridicat, se aude foarte prost. RCD-ul nu stiu ce model e(poate ma lamuriti voi...), dar ca detalii pot sa va zic ca e cel cu navigatie integrata (navigatie mica, nu mare, monocrom). As vrea sa fac o investitie intr-un sistem audio mai performant decat cel actual. Problema e urmatoarea: nu cunosc dimensiunile boxelor care s-ar potrivi in usile din fata. De asemenea, as dori sa montez 2 boxe cu un diametru mai mare sub luneta, in spate. RCD-ul l-as schimba cu unul pana in 500 lei, preferabil compatibil cu actualul sistem de pe Golf (adica sa creasca volumul odata cu viteza...). Va multumesc anticipat pentru ajutor!
"RCD-ul l-as schimba cu unul pana in 500 lei, preferabil compatibil cu actualul sistem de pe Golf (adica sa creasca volumul odata cu viteza...) "
pentru asta trebuie sa inlocuiesti rcd-ul cu ceva care sa stie sa comunice pe CAN , in afara de copiile chinezesti de navi (si nici alea nu sunt in banii aia) nu cred ca o sa gasesti ceva head unit in banii aia care sa stie treaba asta.
de ce nu schimbi difurile cu unele mai performante , pui si in usile din spate si pui un subwoofer in portbagaj in loc sa decupezi aia de sub luneta ?
Nu stiu daca as avea unde sa pun in usile din spate. Nu m-am uitat. Stii cumva daca vine standard cu locasuri pentru boxe pentru usile din spate sau trebuie sa decupez eu si sa le adaptez in interior? In plus, nu sunt fanul muzicii la volum maxim. Prefer claritate, nu cantitate. Ale mele sunt varza la volum ce depaseste valoarea 10 (35 e valoarea maxima la volum, parca). Poate sunt eu pretentios, dar pe o Dacie pe care am detinut-o acum 5 ani avem un RCD Pioneer cu 2 boxe de 20cm in usile din fata, iar in spate, sub luneta, aveam alte 2 boxe (Pioneer toate 4) alungite, de 50W fiecare. Crede-ma, nu puteam sa dau volumul peste 30 de frica sa nu raman fara luneta (mergea pana la 40, daca nu ma insel). Am ramas uimit de cum se aude sunetul intr-o Kia Pro'Ceed. Asa ceva mi-as dori si eu.
