Muzica din Golf
nesanatosu
ce dimensiuni sunt gaurile pe fatza ca pe spate cred ca sunt de 16 daca mai tin bine minte ma refer la dimensiunile difuzoarelor din usi sunt aceleasi dimensiuni fata spate ??
merci
have a good time
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
@Cily nu cred ca tine de pretentii prea mari sa-ti doresti sa fi avut repeat si pauza. Sunt lucruri banale pentru marea majoritate a ofertelor de pe piata in materie de car audio.
Intr-adevar, tine de nevoile fiecaruia, insa eu unul nu am simtit niciodata lipsa butoanelor de pauza si repeat.
Ca sa pun pauza, pur si simplu apas butonul de power off. Avantajul este ca melodia de pe cd este reluata de unde ai oprit-o cand repornesti muzica, deci actioneaza ca un buton de pauza cu latenta marita. Pana porneste muzica din nou dureaza vreo 5-10 secunde, depinde cat de prost e discul si daca e multi-sesiune sau nu.
Cat despre repeat, de foarte putine ori am dorit sa ascult o melodie inca o data, deci eu unul nu il consider util.
Cand ascult o melodie si vreau sa pun pauza schimb de pe CD pe Radio si melodia ramane pe 'pauza' :lol:
RCD 300 mi se pare ca se aude corect pt cat costa.
Da, sunt de acord ca e o solutie buna asta cu schimbare de pe cd pe radio... dar eu am magazie de cd-uri... si dureaza cel putin dublu fata de cd-ul din bord pana porneste.
Mie mi se pare ca se aude corect RCD510 pt cat costa... pt ca nu e cu mult mai scump decat am dat eu pe RCD300+ si are si lcd si cititor SD.
@Cily... nu stiu pretentiile tale in materie de sunet... dar un buton de pauza nu mi se parea un capat de lume. In al doilea rand... am dat in jur de 400 de euro parca pe optiunea numita RCD+ cu cd-changer si 10 boxe... chiar pt faptul ca am vrut sa nu umblu la partea electrica in timpul garantiei.
Si variantele care mi-ar placea sa le pun (RCD510, RNS510 sau ceva AVIC) costa peste 500 de euro oricare... chiar nu mai merita. Asa ca de-aia ma planga de butonul de pauza.
Eu nu vad nicio rezolvare daca schimb pe radio , pt ca muzica tot o sa se auda . Ideea era sa nu se mai auda nimic ..... eu nu inteleg de ce nu intra pe pauza in momentul in care dau la minim volumul si imi apare MUTE?!?!?! Norocul meu este ca nu prea sunt pasionat de muzica , dar sunt cateva lucruri practice care din pacate lipsesc.
Sper ca in viitorul apropiat sa pot face un upgrade la RCD510..... nu stiu cat de practic este , dar macar arata f bine .
la cd-playerul meu se aude urat si gajait daca dau volumul mai tare de 50 % !!
Cumva e o problema la boxe sau e de la el !! :icon_thumright:
In primul rand nu e o problema in adevaratul sens al cuvantului. Cam asta e situatia la toate golf-urile cu RCD300. Cum tu ai varianta cu boxe doar pe fata, sunetul nu e ceva deosebit. Ce se intampla? Playerul scoate o putere mult mai mare decat pot duce boxele. Deci daca totusi cauti o problema, in usi o gasesti.
Fratilor, dati-mi si mie un link ceva spre niste boxe pt usile din fata sa le schimb ca au inceput sa oracaie si ma enerveaza. Ceva care sa le pot monta fara modificari, inele sau distantiere, eventual la diametrul original daca s-or gasi. Din ce am cautat am inteles ca ar fi 20mm diametrul, dar nu gasesc nicaieri boxe la diametrul asta. Va multumesc mult
@ cda : Multumesc mult !! Pe viitor o sa imi pun boxe pe spate daca nu chiar si un woofer sa vad cum merge dupa...
Woozie ia boxe de 16,5 cu inele adaptoare pentru ca pana si alea originale de la ei vin pe niste inele de plastic, iti spun sigur ca le am aici langa mine :huh:
De unde iti iei boxe gasesti si inelele adaptoare!
~ XS ~ solutiile ar fi cele spuse de tine. Din cate am inteles, nu e chiar asa usor sa pui boxe pe spate. Se poate, evident, insa e un pic mai complicat. Detalii gasesti daca dai un search pe forum.
Daca ai pretentii ceva mai mari de la muzica, nici solutia cu boxele pe spate nu o sa-ti para suficienta. Exista o diferenta sesizabila insa nu e extraordinara (eu am RCD300+ dar am facut comparatii si cu Golf cu RCD300 ca al tau). Daca vrei calitate si ceva putere, trebuie sa investesti un pic mai mult. Oricum masina ta e plina de modificari, cred ca merita o investitie si in muzica. Multa bafta!
LE: un link ajutator pentru solutia cu boxe spate aici sau aici
Modificat de cda
Woozie ia boxe de 16,5 cu inele adaptoare pentru ca pana si alea originale de la ei vin pe niste inele de plastic, iti spun sigur ca le am aici langa mine :cool:
Se mai potriveste fata de usa pe urma? nu iese boxa mai spre scaun ? nu stiu cum e. Eu am vazut pe net niste inele de astea dar scoteau mult difuzorul spre interiorul masinii,de aia n-as prea vrea sa pun inele, plus ca un diametru de 16,5 se aude altfel decat unul de 20. Cel putin la cat e usa aia de mare eu cred ca se simte diferenta, nu crezi ? Merci oricum
Totusi inclin sa cred ca nu boxele sunt primul pas in modificari ci insasi player-ul. Sunt colegi care si-au inlocuit aceasta unitate iar calitatea s-a schimbat mult in bine, pastrand boxele originale
Foarte exact. Boxele stock din fata (cate trei pe fiecare usa) se aud excelent la mine. Am schimbat RCD-ul 300 cu o navigatie RNS replica si se aude mult mai bine. Deci boxele originale sunt foarte bune, doar ca nu prea se impaca cu RCD 300!
Eu am cate un bass si un tweeter pe fiecare usa, dar cele din fata la volum mic se aud ca si cum s-au rupt firele, contacte imperfecte daca intelegi, caraie intr-una. Pana sa se intample asta se auzeau acceptabil. Nu contest ca si cd-playerul e bomba, dar pana la el imi trebuie alte boxe. Nu vreau sa ma duc la garantie pt ca or sa le schimbe tot cu modelul asta si o sa am aceleasi probleme.
Parerea mea e ca boxele sunt slabe, iar playerul este rezonabil (am RCD 210). Mi-am montat boxe spate si se aude mult mai bine in partea din spate decat in fata. Le tin din fader mai mult pe cele noi si diferenta este mare(fidelitate, bass, nu distorsioneaza la fel de repede ca cele fata)
Tot nu m-am lamurit, asa ca mai fac apel inca o data la cei cu ETKA. Vreau sa stiu exact ce diametru scrie in etka ca au boxele de bass din fata de la jetta. Nu mai suport caraiala si trebuie sa cumpar, va rog frumos ca sunt in dubii mari, unii spun ca ar fi de 17 altii ca 20, nu stiu cat au. Multumesc
Mai baieti ce sa zic, fiecare are parerea lui. Eu dupa ce am schimbat RCD 300, boxle pe fata se aud excelent.
Poate nu au apucat inca sa cedeze Cily, depinde si de muzica pe care o asculti, eu dau cu bass in ele fiind obisnuit de la cealalta masina unde aveam 2 statii si 2 suburi active in portbagaj, poate de aia au cedat saraciile. Treaba e ca trebuie sa le dau jos si nu vreau sa muncesc de 2 ori, vreau sa stiu la sigur ce diametru au.
am vorbit cu cineva de la reprezentanta si a zis ca o sa apara un update la softul rcd300 undeva pe la sfarsitul lui martie inceputul lui aprilie. sa speram ca se vor simtii imbunatatirile.
Are cineva instalat pe golf5-ul lui subwooferul de la HELIX DB 12BP Dark Blue? Eu momentan am un Hifonics dar mi se pare prea mare si ma gandeam sa mi-l schimb cu acel HELIX, dar nu prea imi dau seama cat de mult loc ocupa in spate.
E un subwoofer foarte bun..nu are nici o legatura cu Hifonics (adica mult peste ca si calitate) uite link aici cu dimensiunile http://www.audiotec-fischer.de/products/pd...P_enclosure.pdf
Eu am un Golf 5. La partea audio ma enerveaza un singur lucru, la mine citeste doar cd-uri audio. Exista vreun cip ceva care se introduce in spatele casetofonului pentru a citi mp3/dvd-uri si altele ?! :lol:
Astept un PM cu aceasta informatie.
Va multumesc !!!
Exista conector extern pt usb sau ipod insa ce spui tu nu.
merci
have a good time
la Golf sunt 16.5 cm pui niste inele MDF pt rigidizare si nu ai dureri de cap. cauta ceva apropiat de puterea playerului. Helix Dark BLue 62.1, DLS Classic B6A, Focal Access 165A1 da sunt aceleasi si fata si spate.
http://audiolab.ro/difuzoare-auto/focal-access-165-a1-.html
http://audiolab.ro/difuzoare-auto/helix-db...-dark-blue.html
http://audiolab.ro/difuzoare-auto/dls-classic-b6a-.html
http://audiolab.ro/difuzoare-auto/hertz/he...ci-dsk-165.html
Playerul de fabrica e foarte slab din punct de vedere al calitatii sunetului..sa nu mai vb de ala Witson..sau altele similare..Poti sa apelezi si la un model Entry de la o firma gen Alpine, Clarion, Pionner si o sa fie net superior.
BAFTA!
AlexBanu multumesc mult, dar eu vad aici toate 16,5 cm diametrul, asa am gasit destule. Problema e ca nu gasesc de 20 cm, eu asa stiu ca are jetta si de aia am rugat pe cineva cu ETKA sa se uite, poate scrie diametrul acolo ca n-as vrea sa desfac usa de 2 ori.
@AlexBanu felicitari pentru informatiile utile. Cu una singura, categoric nu sunt de acord "Playerul de fabrica e foarte slab din punct de vedere al calitatii sunetului..sa nu mai vb de ala Witson..sau altele similare". Testat pe propria masina cu unul din categoria "similare" si se aude mult mai bine decat cu RCD 300, boxele pe fata ramanand cele originale.
Nu neg faptul ca un player "gen Alpine, Clarion, Pionner " este posibil sa fie superior unei "similare". Nu stiu daca neaparat net superior.
Bafta!
Jetta tot 16.5..are
Cand vrei sa facem o proba te astept..si o sa folosim un CD tehnic de jurizare al sistemului eventual CD-ul EMMA si atunci o sa te convingi ca nu vorbesc prostii..ca si prima observatie la playerele OEM sau cele de care ziceam..ar fi zgomotul de fond foarte mare, lipsa de dinamica, lipsa de putere..lipsa filtrelor eventualelor X-overe..etc..Parerea mea..
Bafta!
Modificat de AlexBanu
Eu am convingerea ca o combinatie navigatie replica+boxe originale se aude mai bine decat RCD 300+boxe originale. Din fraza accea a ta se intelegea ca este tocmai invers, adica RCD 300 ar fi mai bun si ca amandoua ofera o calitate a sunetului foarte slaba. Probabil ca ai dreptate daca discutam de teste profesioanale. Nu neg faptul ca player-ele indicate de tine s-ar auzi mult mai bine decat cele doua combinatii pe care le-am comparat eu.
Eu atat sustin: calitatea sunetului oferita de RCD 300 este mai slaba decat cea oferita de o navigatie replica. Mai pot confirma si alti colegi acest lucru! E ok acum?
Si chiar as vrea cand mai vin in Bucuresti sa facem acel test de specialitate la masina mea.
Multa bafta!
Modificat de Cily
