Muzica din Golf
nesanatosu
Dupa ce am discutat indelung cu un prieten, castigator de EMMA pt claritate, ma cam bate gandul sa investesc un pic in muzica din Golfulet.
de AlexBanu era vorba, stie ce spune, are cunostinte destul de "solide" in acest domeniu si l-am rugat sa posteze sau sa mai arunce din cand in cand un ochi pe acest topic !
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
Mersi Gabi..si tin sa te corectez..e vb de EMMA SoundQuality insa nu e ceva relevant...ce ti-am recomandat pentru masina ta ar fi un sistem de componente Focal K2 Power 165 KR2 cu tweeterul nou TNK pe kevlar si un amplificator cu lampi pe partea de preout Helix Esprit E40, filtrul de care vb e de fapt un DSP de la JL AUDIO - CleanSweep sau poate fi un adaptor de nivel de inalta fidelitate hi-low de la Helix AAC. Asta insa nu inseamna ca fara schimbarea unitatii stoc va ajunge la eliminearea zgomotului de fond...
Modificat de AlexBanu
Va salut, vin si eu cu o intrebare pentru cei care au montat pe golf V navi Witson, vroiam sa va intreb daca au fost ceva probeleme cu el, functionare in timp, probleme tehnice.
As vrea sa iau unul si mi-e frica sa nu am probleme cu el, mai ales ca nu stiu daca are garantie si daca are cine o acorda etc.
Va multumumesc.
Din august 2008 pana acum nici o problema. Doar semnalul TV este prost dar aici nu pot avea pretentii datorita antenei analog si a semnalului TV din Romania.
Si eu sustin cele afirmate de Cily referitor la Witson, dar cine are timp in zilele noastre sa se uite la Tv in masina.
Il am montat de pe la sfarsitul lunii Mai a anului curent si probleme n-am avut cu el cine stie ce, parca o data sau de 2 ori s-a blocat, adica s-a trecut automat pe Radio de pe cd cu muzica, ecranul s-a facut albastru cum e cand dai search la Tv si scria ceva Trafic si nu lua nici o comanda, l-am inchis din buton si imediat si-a revenit(asta o data), iar a 2-a oara cand s-a blocat ascultam mp3-uri de pe stick si la fel s-a blocat si doar a trebuit sa scot stick-ul care parca se incalzise si imediat si-a revenit.
Cea mai mare problema cu Witson-ul este ca la mine nu merge telecomanda (adica ea merge se aprind becurile pe ea) dar ba comunica cu aparatul asa cateva secunde, ba nu si asta de cand l-am montat, bineinteles ca a trebuit sa imi reconfigureze cineva firele ca nu s-a potrivit mufa care o aveam pe masina de la Blaupunkt Travel pilot si totodata emitatorul care comunica cu telecomanda al aparatului e montat undeva in spatele lui, dar oricum nu cred ca as fi folosit-o cine stie ce.
La voi care mai aveti Witson-ul pe masina cum e cu telecomanda?
Per ansamblu si la pretul dat pe aparat si la cum arata in bord, sunet, navigatia cu harta completa a Romaniei eu zic ca merita efortul financiar si nu regret nici un pic ca l-am cumparat mai ales acum cand nu prea am mai avut timp de el si il folosesc doar pentru muzica radio si mp3( inainte ascultam numai clipuri video :)) )
Hai in Bucuresti vreo 2-3 saptamani... o sa ai gameboy-ul in cotiera, PSP-ul pe buzunarul usii, laptopul cu mobile comm pe scaunul din dreapta, samd...
Si tot te vei plictisi
Va multumesc pentru raspunsuri.
Eu il vreau mai mult pentru mp3, iesirea de statie, navigatie si dvd, partea cu Tv nu ma deranjeaza daca are probleme, iar daca nu s-au prezentat pana acum probleme de electronica gen sa se arda vreun final sau mai stiu eu ce ok, o sa fac si eu investitia.
Vroiam sa mai intreb ceva, se poate folosi navigatia pe IGO si sa mearga si muzica in acelasi timp?
Thnx again. Salutare
Da se poate folosi navigatia pe Igo si in acelasi timp sa asculti mp3-uri-doar trebuie sa dai navigatia pe mute, iar referitor la Tv- deci nu sunt probleme dar din cauza ca antena este una de 2 lei si tunerul aparatului la fel o sa ai receptie proasta si in special in mers. De ex acum 2 sapt cand am fost la Bucuresti in unele zone prindeam Prima tv, Antena1 (in special cand eram oprit, nu in mers) si aproape impecabil, Tvr2, 1 il prinzi mai prin toate locurile dar la fel cateodata bine, cateodata rau.
Daca ai bani sa investesti si intr-un tuner digital o sa fie alta treaba cu toate ca am inteles ca nu se mai emite in format digital decat tvr1,2
Sper ca te-ai lamurit acum ;)
am si eu o intrebare... (pt specialisti)
pe golf de servici, am navi RNS MFD2, faza e ca nu citeste decat CD_uri audio originale.
cum pot sa fac sa pacalesc si sa-mi citeasca si CD_uri scrise de mine?
( nu-mi sugerati sa schimb masina sau sa inlocuiesc navigatia, nu am cum, momentan )
faza care a pus capac a fost un cd ( marca LG ) foarte zgariat, gasit in torpedou printre hartii si de pe care am reusit sa ascult 2 melodii dupa care a cedat nervos.
mentionez ca am incercat tot ce mi-a trecut prin cap si ce am mai auzit pe la prieteni: cd scrise la viteza mica, inclusiv 1x.
cunoaste cineva vreun program cu care trebuie scrise cd_urile sau vreo alta smecherie?
multam anticipat pt raspuns in cazul in care exista. :Driver:
Modificat de iulian_abc
Tu ai o problema la tot ceea ce tine de cd playerul in sine. Probabil acea "lentila" sau cum ii zice, trebuie curatata sau schimbatata in cel mai rau caz.
Chestia cu cd-uri scrise la viteza de 1x mi se pare o chestie exagerata!
Apropo nu sunt specialist !
Modificat de Cily
multam de pont.
o sa-mi iau si un kit de curatare, insa am dubii ca va merge, ma gandesc ca daca era lentila jegoasa sau stricata, nu ar fi citit nici un fel de cd.
aveti idee daca pot si cum pot sa ascult mp3uri fara sa schimb cd playerul de fabrica?!
am inteles k ar merge cumva pus un ipod si ar merge... dar nush cum si unde si daca e true :D
Da poti, te duci in Cora sau orice alt magazin de electronice, iti iei un MODULATOR FM la 30 lei , un stick memorie , le introduci in suportul de la bricheta dupa care cauti o frecventa libera si asculti cate mp3-uri vrei tu si ai pe stick-ul de memorie. Nu modifici nimic! Cand pleci din auto poti sa-l iei .
Nu se compara modul in care se aude muzica intre modulator FM si si cd. Si nu spune de alea de 30 RON :D . AM avut si eu si atat de bune erau ca in 6 luni am schimbat 4 pe garantie. In consecinta am renuntat la modulator FM.
nu merita sa asculti cu modulator fm ..se aude naspa:) mai bine umbli cu sacul de cd-uri:)
Sa blocat CD-ul in aparat. Va rog ajutor cine are cunostinte despre aceasta problema. Am RCD VW cu mp3. Multumesc anticipat.
gnv
rog nu mai posta la intamplare, citeste Regulamentul si foloseste functia Search
Daca ai fi folosit-o ai fi gasit urmatoarele topic-uri:
Rcd 300 Cu Mp3, se blocheaza cand introduc CD uri cu mp3 sau
Problema Rcd Unit, nu scoate cd-urile afara
Mai multa atentie!
Mersi!
Scuze dudu, am dat search si nu am gasit nimic. Mersi pentru intelegere.
Am si eu o problema la rcd 300.Nu mi prea mai citeste cd urile.Imi da eroare sau sare discul.Am incercat toate posibilitatile,le ai scris la viteza mica,am incercat mai toate felurile de cd-uri.Cele mai compatibile sunt sony.Se mai intampla la cineva?
Se numeste ''inceput de sfarsit'' acest simptom la RCD300 :P .
Incearca sa cureti lentila si ii mai prelungesti viata putin :vaidecapulmeu:!
Incearca o "resuscitare" :study: (curatarea lentilei cu un cd de curatare sau demontea Rcd-ului).Poti incerca si la service sa faci un update daca permite Rcd daca nu inlocuire,garantie daca mai are masinuta.
salut.am si o mare problema.1.am cumparat masina din germania si a am navigati e mfd2 cu cd.am incercat sa scriu cd la toate vitezele si evident c anu merge.
poate imi poate xplica cineva ce sa fac.
2. la navigati am butonul aux.ce se poate lega la el si unde gasesc mufa lui.
Incearca cu CD Cleaner in prima faza.
Daca nu merge inseamna ca lentila sau altceva este stricat. Singura solutie fiind inlocuirea.
Bafta!
Cea mai mare problema cu Witson-ul este ca la mine nu merge telecomanda (adica ea merge se aprind becurile pe ea) dar ba comunica cu aparatul asa cateva secunde, ba nu .....
Parca noi cand l-am montat nu a facut fite. Mie unu nu mi-a facut nici o problema. Cu blocatu mi-a facut si mie tot de vreo 2 ori dar in rest nici o problema.
Adi daca ajung prin Gl te sun si ne uitam, daca ajunti tu in cta .. la fel.
LE: sau poate ne vedem pe 17 la intalnirea vwforum de la Bucuresti :)
Modificat de c4linutz
cand am cumparat masina (golf 5) mi sa parut ca are o sonorizare de k... pana mi-am dat seama ca eu am difuzoare doar pe fata :icon_thumright:.In portierele din spate am gaurile acoperite cu un material,nici firele nu sunt trase.Si-a dat seama unu de la spalatorie cand stergea portierele m-a intrebat de chestia asta :rolleyes:
