Muzica din Golf
nesanatosu
difuzoarele de pe spate sunt la fel ca cele de pe fata ? dimensiune tot ?
pt insonorizare usi fata spate cat material insonorizant imi trebuie (dimensiune) ?
multumesc,
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
ca dimensiune pe spate iti trebuie difuzoare 16,5 cu inele adaptoare...
ca material insonorizant...de care vrei sa pui...? din ala care se lipeste iti trebuie cam 2 - 3 m patrati ptr 4 portiere dar casa faci o treaba cum trebuie ar trebui sa dai fetele exterioare de tabla jos ... sa pui insonorizantul...
si portbagajul meu a fost o vreme plin cu un dulap pt bass
acum am mai facut un pic de loc
recomandarea mea pt cei care vor sunet mai clar: o statie pe 4 canale, 2 legate pt boxele din usi, 2 pentru subwoofer
eu asa am avut pana acu 2 saptamani si va zic, e diferenta de la cer la pamant intre amplificarea din rcd si amplificarea unei statii
fara sa fac reclama: eu am un sony xpload zr604 (google it), are intrari hi-level, filtre trece sus-trece jos selectabile, instalare simpla, pt cine iubeste surubaritul
ceva de genul asta mi se pare suficient pentru volumul unui golf
Modificat de angel eye
angel incerc cu greu sa-mi dau seama ce acolo la tine in portbagaj...bat eu ceva dar nu vreau sa dau cu presupusul...
ma ajuti cu mai multe poze ? :P
mai..e un subwoofer "ingropat" jumate in groapa de la roata de rezerva
nu am scos roata (pe care ocricum nu o aveam), am scos chestiile alea de la kit-ul de reparatie si le-am gasit alte locuri de depozitare (sub scaunele fata) si am folosit spatiul respectiv ca incinta pentru subwoofer :D
spatiu si sunet in acelasi portbagaj :P
PS: Pun poze mai diseara sau maine :P
cati W are subwooferul ala ? are firul cam subtire ...
2 x 300 w
statia baga pana in 200w pe el, cred
pentru ce ar avea nevoie de un fir mai gros?
eu asa stiu ... ca se pun un pic mai groase :lol: daca vrei iti fac o poza cu ce am eu, nu e diferenta mare dar ... e totusi
tot 200 W am si eu pe fir.
poze mai detaliate un pic
dscf8485.th.jpg dscf8483.th.jpg dscf8482.th.jpg dscf8481.th.jpg dscf8480.th.jpg dscf8479.th.jpg
intrebare pt cei care si-au schimbat rcd-ul cu ceva cu mufe iso
cum ati legat firele ca sa se porneasca cd-player-ul odata cu contactul?
ca eu ma chinui de cateva zile si nu imi iese nimic
la cd-player am 2 intrati de + : rosie - +permanent si galbena + la contact
la rcd veneau 2 fire jumate rosii jumate galbene cu plus permanent pe ambele
imi puteti da careva o idee?
merci
e...ceva ce ai facut tu acolo...insa nu mi se pare prea estetic... dar, este doar parerea mea...- gusturile nu se discuta :)
interesant .. dar nici pe gusturile mele:)
acuma..era look vs. sound si spatiu
alegeti si voi, eu prefer partea practica
poate daca era invelit in mocheta... era altceva..dar deocamdata nu ma stresez
pt problema mea are cineva o solutie?
Foloseste un adaptor ISO-MOST sa nu te mai chinui cu taiat si legat fire si daca e cauta unul cu tot cu adaptor pt antena Fakra.
Modificat de AlexBanu
AlexBanu: poti sa detaliezi putin ? daca raspunsul tau era referitor la pornitul pe contact, ca asta ma intereseaza si pe mine :lol:
mersi.
apropo..stie cineva de ce am 2 cabluri pt antena de radio?
is identice si se aude la fel pe ele
vreo idee?
si eu vreau raspuns la intrebarea asta.... :))
Sunt 2 antene practic la aceasta masina. Una este cablata pe geamul din spate, cealalta este antena tip "codita" in sus, pe plafon. De ce? pentru ca aparatele originale RNS, RCD au in ele 2 tunere radio pentru o receptie buna. Ati vazut ca atunci cand memorati toate posturile de radio, cautarea si memorarea lor dureaza 2-3 secunde, (datorita celor 2 tunere). De asemenea, receptia radio este imbunatatita avand 2 tipuri de antena; Acestea ajuta si la functia AF, cand postul de radio este emis si pe alta frecventa, unde semnalul este mai bun, acest schimb se face instantaneu, fara a intrerupe sunetul, spre deosebire de alte aparate la care se mai intrerupe sunetul. Originalele sunt foarte bine gandite si lucrate. Nu se compara cu chinezariile pe care le montam noi ..dar asta e :icon_cool:
Apropo! eu numai la dezmembrari am gasit mufa asa subtire pentru antena. Una din antene am conectat-o la tunerul TV :P
Modificat de Florin1up
cine imi poate recomanda un DIY pentru cablarea de la casetofon la boxele din spate ?
vezi ca este un topic special despre asta, am facut si eu si mai multi, daca ai nelamuriri poti sa ma intrebi pe privat, dar intai citeste topicul respectiv
  • Administrator
Despre topicul asta vorbeste bogdan_
Salut!Sper ca am postat bine.Un membru nou care nu poate inca posta,m-a rugat sa dau copy->paste la PM pe care mi l-a trimis aici sperand sa il puteti ajuta.Este din Bucuresti.
"sorry, nu stiam ca in 24 de ore. as fi avut mare nevoie sa postez o intrebare : am un golf 5 pe care l-am cumparat de la un nene care nu mi-a spus ca ca nu merge cd playerul, asa ca am introdus un cd si dus a fost...A ramas inauntru nu mai iese, si se invarte mereu inauntru ca si cum l-ar citi iar pe ecran imi apare error service. as fi vrut sa il postez in ideea in care m-ar putea ajuta cineva cu un nr de tel sau cu o adresa de service pt electronica audio vw.merci"
Daca stiti cumva ce poate face va rog sa scrieti aici,cred ca maine va putea posta si el si veti putea comunica normal.Multumesc.
P.S nick-ul celui care m-a rugat sa postez : sorinell
Modificat de But_Fns
la aceeasi problema la fostul RCD 310 , am apelat un prieten ptr companie...am desfacut jumatate de bord, am scos rcd RCD, l-am desfacut - am "ajutat" cd-ul sa iasa... si....cam atat.
cu ocazia asta i-am curatat si lupa...
ulterior, problema nu s-a mai repetat, insa se mai bloca din cand in cand daca porneam masina cu el deschis...
am rezolvat problema la 2 prieteni la care nu mai mergea comanda EJECT. Cam 1 ora a durat totul: demontatul aparatului din bord, remediere si curatare, montat la loc. Se mai intampla. de cele mai multe ori e din cauza prafului.
