Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
Cablaj tras , la anul tau .
Maneta si sa iti suporte si calculatorul de coloana .
Daca nu te descurci , vii si te ajutam
Doar atat? Si cand cumpărat maneta trebuie sa fie compatibila cu codul de la calculatorul de coloana nu?
Nu, manetele sunt aceleasi. Calculatorul de coloana trebuie sa suporte CC.
Este 2007 masina. Am înțeles k numai trebuie sa mai trag cablaj. Decat activitata din VCDS daca suporta calculatorul de coloana normal.
cumpara maneta cu G - nu sunt aceelasi toate.... mai sunt si cu A si cu F...s.a.m.d.
nu ai ce cablaj sa tragi, dupa 2006... firul este tras, la Golf 5.
Vreau sa imi montez si eu la un passat 1.9 TDI din 2001, cod motor AVB, pilot automat. Va rog sa ma ajutati cu codul manetei. Multumesc anticipat!!!
codul manetei OEM este 1J0 953 513 - aceasta este varianta cu doua butoane pe lateral - e mai ok decat cea cu un singur buton pe lateral.
1J0 998 527 - este codul manetei vechi, cu un singur buton pe lateral
functiile sunt aceleasi, este vb doar de ergonomie. Recomand primul cod - 1J0 953 513
Need help. Mi-am luat maneta azi, si abia dupa am citit tot ce am de facut. Am decat maneta! Am dat carcasa coloana directie jos, nu am cabluri trase.
Modificat de forceturbo
Discutii personale pe PM
despre ce masina vorbim, ce an de fabricatie ?
daca vb de un Passat b5 / b5.5 - se pot confectiona cablurile. Nu exista Passat precablat din fabrica.
vorbim de un passat b5 2000 1.9tdi atj
da, se poate confectiona cablajul - mufa de la maneta de tempomat - cea neagra mica, T10... se prelungesc cablurile si o sa mearga.
Am găsit sa cumpar o maneta de tempoman de la o masina de anglia si are următorul cod 1k0 953 513 A. Se potriveste sa la golful meu? An 2007 pt activare tempomat.
Pai dupa cod aia de maneta de Golf 5, nu merge pe Golf 4.
Sau pe Golf 5 vrei s-o si pui?
Merge dar cu modificarea pinilor.
Salut...stie cineva daca se poate monta si pe golf 5 plus, 2005, 1.9 tdi, cod motor Bkc
DA, se poate, mai ales daca ai si BC, nu mai trebuie schimbat calc de coloana de volan.
BC??? Sincer...nu le am cu astea..acum mai trebuie sa gasesc pe cineva care sa se ocupe de montaj si ce mai trebuie. Ms oricum
BC = calculator de bord - daca vezi consumurile, trip-ul, etc - pe ecranul din mijlocul ceasurilor.
daca da, atunci trebuie schimbata doar maneta de semnalizare si tras un fir de la coloana volan la o mufa de sub ansamblul stergatoarelor.
daca nu vezi consumuri, etc - nu ai calculator de bord - atunci trebuie inlocuit si calculatorul de coloana - unul SH in jurul la 200 lei, care sa fie Midline - suporta tempomat si calculator de bord
Am inteles...am BC, deci e mai simplu...am facut azi comanda de maneta de semnalizare cu tempomat...mai ramane sa gasesc pe cineva care se pricepe cu montarea...
da, implica costuri mai mici - maneta... si cablul - care se confectioneaza. Altfel, iti trebuia si calculator de coloana.
   In cele din urma mi am achizitionat si eu o maneta cc ,iar cel care mi a dat maneta m a lasat sa iau si cablul de pe un b5.5
post-125557-0-79978700-1427466008_thumb.post-125557-0-43446400-1427466009_thumb.post-125557-0-04210200-1427466010_thumb.
  1. cablul pe care l am luat eu de pe masina pe firul alb cu rosu  care pleaca din mufa t10  si ar trebui legat la siguranta nr5 nu are nici o mufa ca cea di pdf de pe aceasta discutie....la mine se ramifica in trei si la cap are pini....acum intreb de unde pot lua si eu mufa aceea un cod ceva sau o poza daca se poate
   2. sa ma verifice cineva daca gresesc cum am inteles eu ca trebui legat la seat 1.9 tdi an 2000
           -in mufa neagra de la ecu -
- albastru care este in t10 la pin 2 merge in  -pin8 la ecu
- rosu cu galben care este in t10 la pin 3 merge in  -pin9 la ecu
-alb cu negru care este in t10 la pin 4 si 7 merge in  -pin10 la ecu
-rosu cu gri care este in t10 la pin 5 merge in  -pin7 la ecu
-alb cu rosu care este in t10 la pin 6 merge merge in panoul de sigurante la siguranta nr 5(aici imi lipseste mufa de care vb))
Va salut,
Tocmai am instalat si eu pe un Golf 4 (2002), 1.4 16V cod: BCA tempomat. Insa cand am incercat sa conectez Tester-ul pentru test (CCS) si Activare, se pare ca nu se poate conecta la motor. Aveti idee de ce s-ar putea intampla asta? Se poate sa fie din cauza tempomatului, sau altceva? Mentionez ca nu am nicio siguranta arsa, le-am verificat pe toate. Cat despre pasii pentru instalare, i-am urmat intocmai, conform instructiunilor originale VW (kit-ul fiind un retrofit original).
O alta metiune ar fi ca tester-ul s-a conectat fara probleme la ABS, la Ceasuri, etc. Motorul pare sa fie o problema.
Modificat de bobbyrock
Parca pe undeva pe aici scria ca pe motoarele pe benzina se monteaza doar daca acceleratia nu este pe caablu..
Incearca o interfata originala.Poate fi raspunsul la problema ta.BCA este DBW.
Modificat de spido
@ioanidis84: Sincer, nu cred ca e adevarat. Probabil gresesc eu, insa modelul de tempomat l-am luat fix pentru 1.4/1.6 benzina, mai jos de astea nu e niciun motor, si nu cred ca vindeau nemtii ceva ce nu merge instalat, ca retrofit original. Probabil sunt anumit coduri de motor care intr-adevar, nu merge instalat, insa atata timp cat in instructiuni/manual este codul motorului (exemplul meu BCA), nu vad sa fie vreo problema legata de incompatibilitate.
Typ kW PS Motorkennbuchstabe 1.4l 55 75 APE, AXP, BCA
@spido: Adica in interfata este identificat ca DBW, sau la altceva te refereai?
DBW-drive by wire(adica acceleratie electronica,fara cablu).Cum spuneam,problema poate fi din cauza interfetei pe care o folosesti.Pe motorul tau merge 100% activat CCS.Engine login 11463.
    • popflaviu
