Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
DA, este compatibila.
Mihai.Nechifor
Ma poate ajuta cineva cu o schema a tempomatului la un A6 C6? Multumesc
Stoianovici.victor
Kitul de China pe care l-am cumparat are cablajul umrator:
4 Pini la care vin separat firele:
-Ablastru
-Alb
-Rosu cu galben
-2fire Negru cu galben.
Este acelasi cod de culori chiar daca din descrierea ta nu par la fel? adica nu am albastru/gri sau negru/alb...
F l o r i n
  On 20.05.2014 at 4:55, Mihai.Nechifor a scris:
Mihai.... la A6 C6 - ai un singur fir de tras, intre coloana volan si ECU. Da-mi datele masinii, ca sa iti dau diagrama
  On 20.05.2014 at 6:17, Stoianovici.victor a scris:
-Ablastru
-Alb
-Rosu cu galben
da, merge si cu asta.....
pin 39 - firul albastru/gri ---- la cablajul tau ---- ALBASTRU
pin 25 - rosu/galben ------ROSU/GALBEN
pin 24 - negru/alb----------NEGRU/GALBEN
pin 50 - alb------------------ALB
Golf 5 1.4 16V cod motor BCA fara BC se poate monta ? Imi trebuie neaparat si bc ?
F l o r i n
merge montat, dar trebuie inlocuit si calculatorul de coloana - cu unul care sa fie Midline.
in rest, nu trebuie ceasuri cu BC... dar trebuie un calculator de coloana care sa suporte functiile tempomat si BC.... al tau este Lowline, nu suporta.
Mihai.Nechifor
  On 20.05.2014 at 7:45, F l o r i n a scris:
Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 2007
Merci Florin
salutare! la 1.6 16v azd ce am de facut mai exact? mai ajung in compartiment sub parbriz? acele 4 fire in ce mufa merg si la ce pini? Multumesc!
Stoianovici.victor
Si eu sunt putin confuz pe aceasta tema. dar pana nu desfaci nu ai de unde sa sti. sau ne poate ajuta cineva cu un Manual de Instalare pt 1.4 si 1.6?
a facut cineva pana acuma un review despre asta? pe youtub nu e nimik...pe forumuri numa discutii contradictorii....putin ajutor ne ofera cineva?
Schemele sunt postate de N-ori. LA benzinare se duc cele 4 fire pana in calc motorului, piniisunt in functie de codul motor.
Buna ziua!
1. Pt Skoda Octavia 1, 2006, 1.6 benzina, cod motor BFQ, are cineva o schema pt montaj CC, preferabil o schema "tradusa" (de ex pin x mufa maneta -> pin y mufa ECU)
2. Se activeaza CC cu vag com tot folosind codul 11463?
3. Pot folosi maneta cu CC de la o Skoda fabia 1 2002, motor 1.4 101cp, cod motor AUB cred?
4. Daca pot folosi maneta de la fabia, cum dezactivez CC pe fabie dupa demontare maneta?
5. Daca nu merge cea de pe fabie, ce cod de maneta compatibil trebuie sa caut? (pt. Octavia 1.6 BFQ)
Multumesc, Razvan.
Modificat de Razvan_79
1. E destul de tradusa schema?
2. da.
3. da
4. 16167 dar poti sa il lasi asa.
5. nu e cazul.
post-1788-0-83695800-1400956881_thumb.jp
@Al Bundy
2, 3, 4, 5 Multumesc mult.
Pt mine nu prea e tradusa :(
1. T81a=Mufa de la ECU aia cu mai multi pini?
2. T10k sau T10v=Mufa de la maneta (10 pini)? Ce este T10k si T10v?
3. Nu inteleg cum vin conectate T81a pin 66, 67, 68, 69 de T10k si apoi de T10v???
4. astea ar fi legaturile?
ECU (mufa mare) pin 66 -> maneta pin 2
ECU (mufa mare) pin 67 -> maneta pin 1
ECU (mufa mare) pin 68 -> maneta pin 9
ECU (mufa mare) pin 69 -> maneta pin 3
...mai e ceva de legat vreun + ?
Scuze sunt noob in ale electronicii (scheme). Prea multa informatie acolo...A20, Z40, E45, E227, T10k, T10v
ECU (mufa mare) pin 66 -> maneta pin 3
ECU (mufa mare) pin 67 -> maneta pin 2
ECU (mufa mare) pin 68 -> maneta pin 5
ECU (mufa mare) pin 69 -> maneta pini 4 si 7
da, de la sig 5 la pinul 6 maneta
Cine imi poate spune si mie cam cat ar costa instalarea Cruis Control pe un Passat B5.5 2001 motor AWX 1.9TDI 131CP
Am gasit pe internet maneta tempomat cu cabluri mufate la 80 lei.
Cat m-ar costa instalarea tempomatului?
Unde ai gasit amandoua la pretul asta?
am gasit maneta la cineva care are un passat la dezmembrat.
De asta ma interesa cat ma costa instalarea acestuia. Mie unul mi se pare destul de complicat deoarece trebuie desfacute multe pentru a-l instala din cate am tot citit pe net...
maxim 150 lei cu tot cu activare.
ma poate  ajuta  cineva  cu o  schema a firelor care  ies  din maneta  am  un cablaj  aftermarket  si  culorile  nu  sunt  la  fel   este  vorba  de un passat 2001  tdi  cosd awx
sigur.... uite asa.
La maneta -------------- la mufa intermediara (T15 - alba, din cutia ECU)
pin 2 -----------------------------pin 8 - fir Albastru
pin 3 -----------------------------pin 9 - fir Rosu/Galben
pin 4+7 --------------------------pin 10 - fir Negru/Alb
pin 5 -----------------------------pin 7 - fir Rosu/Gri
pin 6 ------------- Siguranta nr.5
mersi de ajutor florin  am reusit   sa  fac legaturile  am activat  din calculator  dar  nu  se intampla   nimic   ma  gandesc  cum  sa verific lagaturile  deoarece  leam  facut cu  niste conectori  rapize  nu  stiu  cum  sai  numesc  exact  se gasesc  in comert se folosesc mai  ales la  cablare carlig remorcare    mersi  totus acum ma   candesc   cum sa  incep sa testez  sa  gasesc  buba sau  sa  refac legaturile  prin alta metoda
ar mai  fi o intrebare  daca totul e  ok becul din bord  se aprinde ?
da, trebuia sa aprinda - nu se aprinde, nu e ok....
fa conexiunile cum trebuie, pini sau leaga firele, foloseste termocontractibil, etc.... nu rapide.
sa testezi... vezi intai maneta - daca e la mana a doua, de acolo poate sa fie.
1. verifica/refa conexiunile
2. in blocurile de masura de pe Engine, verifica cum lucreaza switch-urile de frana,ambreiaj si de la tempomat - pe 006.
  On 25.05.2014 at 5:20, Al Bundy a scris:
Multumesc mult pt ajutor...
Am montat CC-ul si e functional. O singura precizare, din mufa de sub stergatoare existau fire pana la ECU...ciudat pt benzinar 1.6 BFQ 2006
Ziua buna. stie cineva daca pe Skoda Fabia, an 2006, motor 1.4 TDI, 51 KW se poate monta?
Modificat de aurelianct
Da, se poate monta. Iti trebuie kit ul. Atentie sa fie de Fabia. Daca iti cumperi de Golf, Passat, am pus codul la mufa suplimentara si pinii de care o sa ai nevoie, ca sa il adaptezi
