Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
DA, se poate monta. Preturile difera de la un montator la altul.
Salut. Pe Golf 4 1.9 SDI motor AQM an 2002 se poate monta CC? Si daca da de ce am nevoie? Nu am BC. Multumesc.
Modificat de Mishu77
da, se poate monta.
ai nevoie de maneta semnalizare cu pilot automat plus cablajul dintre aceasta si mufa intermediara. Dupa montaj se codeaza ECU cu 11463 si o sa functioneze
Am cumparat si montat maneta. Am codat cu 11463, dar codul la component este G200SG nu G000SG cum scrie in documentatia manetei. La comutare ON/OFF se aprinde martorul in bord, dar CC nu functioneaza, apas pe set si nu mentine viteza. Interfata e o chinezarie iar softul este VCDS 12.x (nu stiu exact. Ce poate fi, nu sa codat sau .... Inainte de a coda nu m-am uitat la components sa vad care era codul si daca sa modificat ceva.
Inseamna ca fie ai montat gresit/fie e problema la switch frana sau ambreiaj.Verifica in blocurile de masura daca lucreaza fiecare comanda din maneta si switchurile de pedale.Activarea e facuta.
Am mai facut o data activarea si acum se pare ca merge. Cum trebuie sa verific ca functioneaza switch-urile? Nu sunt foarte familiarizat cu VCDS. Multumesc
Pe engine bloc masuri canal 66.Da daca merge...
IAr gresit, e canal 6 la el, ca are diesel.
Si a mers a doua oara nu din prima, deoarece dupa codare, trebuia luat contactul si pus din nou.
Modificat de Al Bundy
PAi daca acum merge, nu mai are rost sa verifici. O sa vei 3 de 0 care o sa  se schimbe in 1 cand apesi frana sau ambreiajul, si in alta casuta mai multi de 00000 care se fac 1 la apasarea butoanelor de pe maneta tempomatului.
nu ai de ce si ce sa mai verifici, deoarece merge.
la diesel ECD 15 si 16 se verifica in MVB 006, respectiv 022
la benzinare - in MVB 066
la generatiile mai noi - in Advanced Meas.
matrixriloudid
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema sau desen cu cablajul de la maneta tempomat fabia 6y TDI (motor BNM, am maneta si vreau sa confectionez cablajul), coduri de piesa pentru mufe si dimensiune cablaj si grosime fire.
Ma ajuti si pe mine ce trebuie sa imi iau ca sa imi pun pe golf 4 1.6 16v : calculator de bord ,regulator de viteza si functia follow me home? nu sunt in romania si aici ,in wiesbaden nu stiu la cine sa ma duc sa faca treaba buna :(
Ai nevoie de maneta,cablaje ptr benzinar ,pricepere la montaj,Vcds ptr activare.Follow me home nu merge pe masina ta decat cu modificari hardware-mai complicata treaba.
Ce cod motor ai?
Modificat de spido
ai uitat sa ii zici ce e mai important.... alte ceasuri, cu calculator de bord... maneta de stergatoare cu butoane de calculator de bord, cablaj .... plus maneta de tempomat si cablaj pana in ECU.
cand inlocuiesti ceasurile, cele noi trebuie adaptate pe masina, scrise cipurile la chei - altfel nu porneste masina.... codat, km, s.a.m.d.
oricum, se face - dureaza cam 3 ore retrofitul la calculator de bord si tempomat, la modelul tau
A montat cineva pe LT35, tip AHD ? Ma poate ajuta cineva cu schema ? Multumesc anticipat.
Salut, merge montat pe fabia din semnatura(TMBNC26Y354282849)mai este nevoie si de cablaj?
Maneta este de la un passat 1.8 benzina.
Modificat de kryss782001
cris, cauta in aria Fabia 1, ca am postat de multe ori de ce aveti nevoie, diagrame, coduri....s.a.m.d.
ca sa iti faci cablajul, ai nevoie de doua mufe si pinii aferenti.
Codul mufelor
mufa maneta - 8L0 972 980
mufa centrala electrica - 6Q0 937 702A
spor la treaba !
salut
am cumparat si eu o maneta cc pt golf, dar nu am cablul cu mufa t10, nu imi dau seama cum sunt numerotati pinii din maneta: sunt 2 pe o parte si 4 pe o parte.
 va rog ma puteti ajuta sa imi dau seama cum sunt numerotati de la 2 la 7 am vazut ca scrie mai sus.
va multumesc anticipat.
Fa rost de conectorul T10 si o sa vezi...scrie pe ea.Nu am una la mine ,ca-ti ziceam numerotarea...Dar ce vrei cu numerotarea? Sa lipesti firele direct in maneta? Nu recomand...mai bine cauta conectorul si o sa vezi si numerotarea pe el.
salut
este foarte simplu.
ai de la 1 la 5 si pe cealalata parte, de la 6 la 10
ti-am atasat schema, sa vezi cum sunt pozitionate - cauta un conector care se potriveste, sa nu lipesti firele in ea.....
Mufa maneta tempomat.pdf
multumesc pentru schema de mare ajutor, dar tinand cont ca nu aveam cum sa fac conexiunea in maneta v-am urmat sfaturile si am luat o mufa de la dezmembrari, exact cum scrie mai sus pe forum de la Passat, de la oglinzi sau ceva pe la usa de la sofer nu stiu exact de la ce e, costul ei mi s-a parut destul de mare 30 de lei pentru un plastic si 10 cm de cablu, dar in comparatie cu un cablu cumparat peste 100 de lei a fost ok.
imi mai puteti spune ce imi trebuie la celalalt cap al firelor care se leaga in cutia de sub stergatoare?
presupun ca nu sunt papuci si nici nu au conectori sau ceva de genu....
scuze pentru postul lung
