cristia
T10/4 si 7 merg in T121/14
T10/5 merge in T121/46
T10/2 merge in T121/45
T10/6 alimentare din siguranta 2 panou sigurante interior de 10A
T10/3 merge in T121/44
T10 = conector maneta
T121 = conector 121 pini Ecu
On ‎6‎/‎8‎/‎2018 at 1:19 PM, vyperalex said:
Buna ziua,
am masina din semantura.
daca am centrala 6Q1 937 049 D , merge instalat tempomat?
Ti-am raspuns deja....cateva posturi in urma.Da,e ok centrala.
Salut. Schema pentru un golf 4 tdi  2002 1.9  110 motor ASV nu o gasesc pe forum, pare toate diferite.
Ai diagrama.
Nu mai da quote pls.
Modificat de spido
Este aceeasi la orice Golf 4 diesel. Deci, cei care aveti astfel de.motorizari, folositi aceasta diagrama si nu faceti solicitari noi.
Salut baieti.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat, insa nu am gasit nimic dupa mai bine de 2 ore de cautari.
Am un prieten care vrea sa il ajut cu conectarea firelor de CC in ECU la o Skoda Fabia 1.2 cod motor AZQ.
Ma poate ajuta cineva, va rog, cu corespondenta firelor in ECU?
Multumesc,
la Fabia 1 firele vin in centrala electrica - unde trebuie adaugata mufa - nu o ai acolo si un singur fir pleaca catre ecu
maneta  ---------------------- t6y centrala
3----------------------------------------6
2----------------------------------------5
5----------------------------------------2
4+7-----------------------------------3--------------------------------ecu pin 28
6 ----- alimentare - panou sigurante SB28
mai departe, cod mufa, pini, etc - citeste in aria Fabia 1
Salut Florin.
Ma poti ajuta cu mai multe informatii? Cum arata acea mufa si care este ordinea firelor care intra acolo.
Trebuie cumva alt tip de pini fata de aia de pe mufa "OEM China"? Tind sa cred ca voi avea nevoie de o mufa cu pini mama...
Eu am o schema (cel mai probabil tot de pe aici) care se numeste ccs fabia aub.pdf, dar iti spun sincer ca ma cam bate.
In schema asta am o mufa E46 (care imi dau seama ca este maneta) din care pleaca firele si se duc intr-o mufa K astfel:
[E46] pin 5----------[K} pin 2
[E46] pin 2----------[K] pin 5
[E46] pin 6----------Siguranta (cred)
[E46] pin 3----------[K] pin 6
[E46] pin 4+7------[K] pin 3
Imi este de ajutor schema asta?
corespondenta pinilor ti-am scris-o mai sus - deci, altceva nu iti trebuie.
cod carcasa mufa - 6Q0 937 702A  si 4 pini aferenti.
Scuzele mele. Nu imi aparea mesajul in care mi-ai scris pinii. Acum dupa un refresh la pagina a aparut.
Multumesc mult de ajutor si iti doresc o zi buna.
Te-as mai deranja cu o intrebare, daca nu te superi. Schema aceasta este valabila doar la 1.2? Sau la toate benzinarele de la Fabia 1?
Modificat de lupo_bv
Quote postare anterioara
schema este valabila pentru codul de motor de mai sus.
la t6y sunt aceleasi conexiuni, pinul din mufa ECU difera, in functie de motorizare.
Am inteles. Multumesc inca o data pentru ajutorul oferit.
Quote Postare anterioara
Se poate monta tempomat la un golf 7 facelift motor 1.0 tsi chzc, echipare trendline?
Ma intereseaza tempomat pe maneta.Am vazut un kit original compus din maneta, pedala acc. si fir legatura calculator. Se poate activa cu VCDS sau numai la reprezentanta?
Din ce stiu eu, se poate doar la reprezentanta.
Da,nu poate fi activat decat in reprezentanta.
E cineva din Focșani, disponibil astazi, sa imi activeze cruise control la jetta 2009? Am incercat la cineva si nu merge, nu are acces la modulul "engine". Versiunea vcsd era 12.10, deci ar trebui ceva mai nou. Mulțumesc anticipat!
Incearca cu alta interfata
Salut. Schema pentru un Bora  2001 1.4,16v cod motor AHW nu o gasesc.Se poate monta cc!?..Va rog un răspuns.Stima!
Nu se poate monta pe AHW.
se poate, dar este mai complicat.
problema este ca nu ai clapeta de acceleratie electrica, ci ce cablu.
în urmă cu 9 ore, BlackCaddy23 a scris:
Mulțumesc frumos ptr răspuns.
acum o oră, F l o r i n a scris:
Prietenul ce detine mașina mia spus că are clapeta accelerație electrică....posibil sa aiba schimbat motorul ???STIMĂ
are si mufa in ea si cablu - sa verifice asta.
Daca are clapeta doar electronica - posteaza codul clapetei.
Are mufa și cablu?
exact.... nu merge, e complicat la el
