cristia
ai ideie ce mufa ar avea pinii la fel ca mufa ecu ca presupun ca nu ne da de la dezmembrari o mufa dintr-o instalatie complete sau ce as putea folosi in loc de pini pt acea mufa scuze daca insist pe treaba asta dar maine trebuie sa montam tempomatul si e prima data cand o sa desfac o masina si sa leg cc la ecu. multumesc
pentru a lega tempomatul in ecu la un golf 4 1.4 16 v avem nevoie de ceva pini sau pinii sunt si trebuie doar facuta legatura la ei? daca nu pe unde se gasesc pinii astia de cumparat ca nu cred ca ne dau la dezmembrari doar mufa de ecu sa ne lua pinii din ea. multumesc
Golf 4 benzina, nu are cablul dintre ECU si mufa T10 (intermediara - neagra) - trebuie sa le tragi.
1.4 nu are pinii in mufa - trebuie si pinii, faci cablaj, sertizezi pinii. La 1.6 gasesti pinii.
Daca nici cateva posturi mai sus nu citim.... inseamna ca postam degeaba....
Florin scuze nu am fost eu destul de explicit cu intrebarea, dar am intrebat de mufa ecu... Aia mare daca are pini, eu vreau sa ma leg direct in ea daca se poate sa nu mai vin pana in cutia aia de sub stergatoare, daca ma pot lega cimva direct are pini sau trebuie pini pentru mufa ecu...
Scuze inca odata si ms pt promtitudine
nu-i bai ... tocmai aia ti-am raspuns si eu.... ca nu ai pinii in mufa si ca am postat acest lucru, cateva posturi mai sus.
pinii - poti lua de la o mufa de yala usa, calculator de usa/motoras geam electric, etc... sunt multe locuri unde sunt folositi.
eu folosesc noi, dar tu poti face cu ajutorul unui cablaj din cele care ti-am scris mai sus.
Salutare dragi colegi!
Pentru Octavia 2 1.9 BXE an 2008 cu CB, dar nu Maxidot, pe langa maneta tempomat si activare cu VCDS, mai trebuie tras firul acela din cate am citit pe forum?
Trebuie demontat volanul?
E buna maneta acesta?   http://www.epiesa.ro/bloc-lumini-de-control-topran-112242-part-3267396.htm
Multumesc frumos!
Un An Nou fericit!
Nu ai nevoie de firul suplimentar.E buna maneta.Da, se demonteaza volanul,carcasele volanului,calculatorul de coloana,spira.
Modificat de spido
Doar montat si codat pe engine si steering wheel .
Montaj si codari dureaza maxim jumatate de ora .
Pentru Seat leon 1M, 1.6 16v, schema pentru montare C.C, este la fel ca la vw golf 4 1.6 16v?
identic.... este aceelasi ECU - gasesti pinii in mufa lui.
poftim si diagrama pt AZD
post-30007-0-97823600-1452000934_thumb.j
Am un VW Passat 1.9 TDI ( echipare Highline ) din 2003 cod motor AVF care la ora asta nu are Cruise Control dar la care maneta de schimbare a fazelor de lumina da semna de batranete in sensul ca faza lunga se actioneaza doar cand vrea ea. Pe faza scurta si pe flash cu faza lunga merge bine ... inca.
 Ma gandesc ca daca tot trebuie sa o schimb sa fac cu ocazia asta si un up-grade la cruise control :blush:
1. Din ce-am citit aici am inteles eu gresit sau modelul meu de masina ar avea ceva cablaje deja trase din fabrica ?
2. As mai avea nevoie doar de maneta corespunzatoare ? Sau mai trebuie si altceva ? Daca mai trebuie si vreo mufa ceva ... spuneti-mi si mie va rog.
Am vazut ca o maneta simpla fara tempomat are un pret la second ( din dezmembrari ) de 50 de lei, la care s-ar adauga si manopera de inlocuire.
3. Pe unde as ajunge cu pretul unui up-grade in cazul meu ?
4. Recomandati un up-grade cu produs nou sau merge si cu second ? Ma gandesc ca la second risc sa ajung iar de unde plec ... adica la probleme de functionare.
Va multumesc anticipat pt. eventualele raspunsuri la intrebarile pe care vi le-am adresat.
1  nu ai cablaj tras decat din ecu la mufa alba din cutia ecu, tu trebuie sa le tragi de acolola maneta
2 Maneta si cablurile
3 200 maneta si cablurile noi si 150 manopera
4 Nu recomand SH.
Salut! Stie cineva de ce nu salveaza codare de pe Engine, facuta cu long coding helper pentru cruise control? imi da coding accepted,dar nu ramane salvat.
Modificat de motan
pe canalul 16-Steering am putut modifica cu interfata asta, problema a ramas doar pe engine...ma gandeam sa nu cumva sa nu fie compatibil control module 1K0953549AQ.
Sper ca nu ai motorul pornit cand faci codarea.....
Am incercat si cu motorul pornit o singura data, dar imi dadea o eroare. Problema era ca nu aveam versiunea full la 12.12, am instalat 11.11.5 si a mers din prima codarea pe engine, unde trebuie bifat cruise control, deci merge si cu interfata clona. Ciudat este ca pe canalul 16 a trebuit sa codez cu cifra 2 penultima cifra adica w/o bord computer& with cruise control, eu am board computer si full fis...daca puneam cifra 4 asa cum ar trebui adica with board computer and with cruise control, imi dadea eroare ca este incorect codat.
DAr ai si comenzi pe volan ?
are comenzi volan, dupa codul calculatorului 1K0953549AQ.
da, la tine trebuie codat cu  w/o bord computer& with cruise control - ca sa mearga numai comenzile de pe volan...nu si de pe maneta stergatoare - la cele care au BC pe maneta, se codeaza cu with board computer and with cruise control
Ok, mersi Florin, am inteles acum...chiar ma uitasem si in codarea care a avut-o stock si era cifra 0 deci w/o board computer and  w/o cruise control.
Al Bundy, da, am si comenzi pe volan.
Salutare !. pentru o bora 2001 1,6 16v Azd .. se poate monta CCS ?
Da, se poate monta. Iti trebuie maneta si cablajul, care se trage pana in mufa ECU. Pinii ii gasesti deja in mufa acestuia
Salutare ! Nu am stiut unde sa postez mai exact, am achizitionat un volan de passat b8, cu comenzi, eu nu am calculator de coloana special pentru comenzi, insa vreau doar sa-l iluminez, momentan. Sa fac sa se aprinda butoanele. Pe ce fire as putea pune 12V ?
NU poti sa-l iluminezi, deoarece toata info vine pe linbus.
mai exact , butoanele sunt iluminate printr-o comanda digitala in modulul lor. nu poti sa improvizezi aceasta comanda prin alte mijloace
Decat sa tragi fire de pe placa electronica a comenzilor, etc. Nu merita sa strici comenzile, pentru acest lucru
    • Xman_ghio
