cristia
6 minute în urmă, F l o r i n a scris:
exact.... nu merge, e complicat la el
Mulțumesc frumos ptr răspuns!!
Va salut, am un vw passat b6 din 2008, 1.9TDI,cod motor BXE si vreau sa instalez cruise control, imi puteti spune va rog ce piese am nevoie, mentionez ca am computer de bord si volan in 4 spite, mulțumesc.
In zona TM e cineva care se pricepe la montaj tempomat pe jetta 1,2 tsi 2016?
O intrebare, cineva in cluj ce imi poate comanda si instala pilot automat pe jetta mk6 an 2015, 1.2 tsi? Nu am comenzi pe volan.
O zi faina
Ptr amindoi-vedeti in rubrica prestari servicii...
La Jetta Mk6 e grup de manete.Se instaleaza,se trage cablaj in Ecu,se fac codarile si cam aia e..
Atentie la spira volanului..daca suporta CCS.
Salutare colegi, mi-am cumparat o maneta CC, cu tot cu cablaj, nu e OEM si vreau s-o montez pe un Passat B5, 1.6 benzina, an 1999. Am montat maneta si a mai ramas partea electrica dar nu am mufa cea alba T15 in cutia ECU. Se poate face legaturile si in alta parte sau direct in ECU? Mentionez faptul ca, clapeta de acceleratie e pe cablu dar are si parte electronica. Am atasat 2 poze cu maneta.
115142892_1_1000x700_vand-maneta-tempomat-pilot-automat-vw-golf-4-bora-passat-b5-iasi.jpg
115142892_2_1000x700_vand-maneta-tempomat-pilot-automat-vw-golf-4-bora-passat-b5-fotografii (1).jpg
Daca are acceleratia pe cablu-nu merge.
Ok, in postarile anterioare scria colegul Florin ca ar merge dar e mai complicat, poate reusesc cumva s-o leg. Merci de raspuns!
Nu se referea la conexiuni..la legaturi...
Laurentiu Risnetu
Am cautat, dar nu am gasit... la o Fabia III, cu limitator de viteza se poate monta cruise control? E suficienta schimbarea manetei si activarea functiei?
Foarte de ajutor informatiile de aici! Montat tempomat pe o skoda octavia 2 2006. Maneta de G5 si codat cu VCDS-ul! (Fara alte fire) ? Dupa codare au ramas 2 martori aprinsi in bord, un volan si esp, dupa ce mergi 50-100m cu masina dispar si totul functioneaza ok!
Modificat de mortadelo
Buna seara , este cineva din arad sa ma ajute sa montez si eu un tempomat pe un ford galaxy . Multumesc
Ai cautat pe cineva în zona ta, în aria cu anunțuri?
în urmă cu 13 ore, F l o r i n a scris:
Am cautat si nu am vazut nimik despre montat tempomat
Modificat de Mikutu23
Salut, am si eu o problema la instalare cruise control la un b5.5 1.6 alz . In mufa t15 nu am pinul nr.10, trebuie tras din alta parte?? Sau nu merge instalat?? Multumesc.
Cred ca nu ai numarat bine.Trebuie sa fie si pin 10.Vezi in poza numerotarea lor.
toate masinile B5.5 il au - vezi ca este unul liber, un spatiu. intre 9 si 10.... nu se numara.
 Intr-adevar puneam la numaratoare si pinul gol. Multumesc Spido, Florin!!!
ByBuna ziua, sunt nou aici si as dori sa ma ajutati daca se poate cu ceva informatii, doresc sa montez un tempomat pe o jetta 2013 1,6tdi, varianta fara comenzi pe volan (zona ploiesti daca e cineva care ma poate ajuta),dar cu maneta din dreapta cu buton mic(ok/reset) , in afara de grupul de manete cu functia tempomat si codare dupa aceea, ce imi mai trebuie? se poate face doar in reprezentanta sau merge si la alte service-uri?. Va multumesc
Se poate monta...nu numai la reprezentanta..
In afara de grupul de manete compatibil trebuie tras si cablaj in Ecu.
 Salut, am o Fabia 2 motor 1.2 BZG 51 KW. Stie cineva daca se poate monta tempomat pe ea?
Da,daca are centrala electrica compatibila.Altfel-trebuie inlocuita.
Cea de sub volan? Are codul acela la vedere sau trebuie scoasa?
    • spido
