Probleme geam electric
KMZ
daca geamul se culiseaza doar atunci cand portiera este deschisa posibil sa ai fire intrerupte in manunchiul din stalpul masinii
Salutare.
La deschiderea usi din cheie daca tin cheia mai mult pe pozitia deschis coboara toate geamurile , daca tin mai mult pe inchis urca toate geamurile.Cum decuplez aceasta functie pt. ca iarna ingheata ceva acolo si se deschid geamurile la deschiderea masini iar faza cea mai trista e ca nu se inchid numai dupa o anumita perioada de timp si numai din cheie nu din butoane. Deci cum decuplez aceasta functie de deschis inchis din cheie???
intrebare: de ce tii asa mult timp cheia pe pozitia inchis/deschis?
Nu ii vorba de tinut mult cheia.Iarna la deschiderea usi , banuiesc , ca ramare contactul ala din usa blocat pe pozitia inchis si atunci se deschid geamurile. Nu tin apasat mult pe cheie.Nu se intampla de fiecare data cand deschid masina.Iarna trecuta am patit de 2 ori cand a fost mai frig afara.
am si eu o problema cu geamurile electrice pe partea dreapta:apas pe buton si se aude un "clanc" ,la ambele geamuri, iar macaraua nu porneste. si pe fata si pe spate aceiasi problema. multumesc anticipat
Am si eu o problema cu toate geamurile electrice dupa masina. Cand le cobor nu este absolut nicio problema, apas o singura data pe buton si coboara de tot, dar cand actionez butonul pentru ridicare se ridica circa 10 - 15 cm apoi coboara singure inapoi. Nici prin apasari scurte repetate nu reusesc sa le ridic, singura modalitate fiind sa ridic geamul cu mainile in timp ce altcineva actioneaza butonul!
daca ai acces undeva la un tester poti incrca sa dezactivezi modulul confort
nu stiu daca la astea ale noastre merge
la un passat din 2000 am incrcat la un prieten si am activat sa i se inchida in mers masina si multe alte chestii
PS pt postul #129
Modificat de dragosica
exact asa patesc si eu cu geamul din dreapta, insa la mine trebuie schimbata macaraua (cea din stanga am schimbat-o si acum merge perfect, dreapta am carpit-o doar si acum iar nu merge).
Salut...am si eu aceeasi problema ca si colegul care a facut acest post. Are cineva sa imi dea si mie o electronica de macara functionala. ? Contra cost bineinteles.
am si eu o problema cu geamurile electrice. mai exact cu cel din dreapta, il cobor dar nu mai vrea sa urce decat dupa ce inchid usa din cheie si pun contactul de cateva ori. precizez ,ca nu se intampla tot timpul este cand lucreaza normal adica coboara si urca. O alta problema ar fi ca tot cateodata geamurile se coboara si urca doar in trepte adica trebuie sa actionez butonul de mai multe ori sa deschid apoi sa inchid geamurile dar nbici acest fenomen nu se manifesta tot timpul doar cand cum are chef. O idee ceva...?
O problema des intalnita la vw, din cauza partii electronice de la comanda geamurilor
si... aceasta parte electronica ce este mai exact si unde o gasesc? e un modul sau ceva ce se poate schimba?
se gaseste cu ajutorul functiei Search.Check it!
am si eu putina problema cu geamurile. mi se rupe pe rand, cam la toate se pare, pe partea mecanica, piesa care face legatura intr-e cablu si "liftul" care ridica si coboara geamul. intrebarea mea este. oare nu s-ar gasi un kit de reparatie sau ceva pt partea asta mecanica ? ar fi normal sa se fi facut, pt ca piesa care face toata teraba este dintr-un material de cocoa ca si tragatorul de la turela care se rupe la toata lumea. daca stie cineva, va rog dati mai departe. numai bine !
Recent am schimbat macaraua pe partea pasagerului si in cautarea unui pret cat mai mic am gasit si kit de reparatie deci exista, insa pe mine ma interesa macaraua si nu am dat importanta. Cauta pe net si gasesti sigur, apropo macaraua m-a costat in jur de 190 de lei.
Modificat de F. Tavi
ms mult de tot. o sa caut. sanatate !
sal..am o problema la geamurile spate...tot lafel cand am inchis masina cu cheia, au coborat toate 4. pe cele din fata am reusit sa le ridic din broasca usii din dreapta. cele din spate nu mai voiau cu niciun chip asa k am desfacut fetele usilor si motorasele si le-am invârtit cu mana pana s-au ridicat geamurile. apoi am pus mufele la loc insa acum nu mai coboara deloc cand actionez butoanele din usi/bord. se aude doar un clențănit scurt cand apas pe partea din sus a butoanelor. solutii???
Modificat de silviumonk
daca stie cineva ceva de un kit din asta de reparatie, va rog spuneti mai departe. ca eu tot ma obosesc aici cu www-urile astea si nu gasesc nimic :|. ms!
Cauta pe google kit reparatie golf 3 si vei obtine o lista cu rezultate, sau poti sa intrebi la magazinele cu piese auto import, insa parerea mea e ca acel kit nu prea merita, diferenta de pret intre kit si macara fiind de 40 - 50 de lei, oricum, e decizia ta. Succes!
o sa caut acolo. dau jos piesa, ii fac o poza si trimit tipului. sper sa gasesc. multumesc !
sall..am si eu un vento la care am montat niste geamuri electrice fata....am demontat macaralele manuale si le-am montat pe cele electrice dar nu am reusit sa gasesc si instalatia si am mers la electrician si a facuto...problema este la geamul de pe dreapta atunci cand il ridic merge foarte greu iar aproape inchis de tot se opreste aproape de tot si urca si mai greu.cand il cobor merge foarte bine...astept parerile voastre va rog
apropo mi sa spus ca se poate sa nu fie reglat bine geamul in macara??este posbil?
Geamul nu este reglat corespunzator, culiseaza greu pe sine.Trebuie desfacuta usa si reglat geamul astfel incat sa urce/coboare usor
si trebuie sa slabesc suruburie ale 2 de vine prinsa sticla de la geam pe macara si apoi reglat geamul?
multumesc frumos v@sy pentru informatie
Modificat de v@sy
acele suruburi trebuie desfacute si faci mai multe incercari sa vezi care este pozitia corespunzatoare a geamului, pana cand culiseaza usor si linear
