Probleme geam electric
KMZ
Pt. trapa verifica siguranta 16 (15A). Daca e buna da jos modulul de iluminare interioara care are si butonul pt trapa si vezi cu motorul pornit (sau contactul pus) daca ai tensiune (+) pe pinul 3 al mufei (firul negru/alb sau negru/galben) - masori intre pin si caroserie.
La geamurile el. ai o siguranta mai mare (30A) deasupra releelor. (vezi poza de pa postul 18 : http://vwforum.ro/index.php?showto...ranta++termica)
Modificat de b-66-six
Siguranţa de 15A e bună, c
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Salut,am si eu o problema cu geamurile electrice la Golful meu,am citit tot topicul dar tot sunt nelamurit,cand inchid usa din stanga nu mai merge geamul din dreapta,cand o deschid functioneaza,acum de putine zile geamul din dreapta nu mai functioneaza nici de la butonul usi din dreapta,decat de la butonul usi din stanga si decat atunci cand este deschisa,ce este de facut?
sa nu ai probleme la butoane si la firele care intra din in usa, sunt acoperite de acel plastic negru ce se muleaza si la unele masini din cauza desckiderii-inchiderii repetate a usilor unele fire se intrerup. verifica atent.
am verificat totul,firele sunt in regula, comutatorul este ok,nu merge cand inchid usa din stanga de tot ,cand se inchide usa in prima treapta totul este ok,poate sa intalnit cineva cu aceasta situatie si a rezolvat
salut am o problema la geam! aseara mi s`a blocat geamu,,,astazi lam desfacut tot si era ceva la motoras blocat,lam facut dar problema este ca daca apas butonul sa mearga in jos geamul urca...si daca apas sa mearga insus el :icon_thumleft: :wub: :wub: :wub: :) coboara? de la ce? nu am pus eu ceva bine pe akol? :">:">:">
E posibil sa fi inversat vrun fir. Daca ai instalatia lui originala comanda la geam se da pe acelasi fir, cand il cuplezi cu plus merge intro parte cand il cuplezi cu minus merge in cealalta par
ştie cineva de unde se poate cumpăra şi c
am si eu o problema cu geamul stg. fata, merge doar cind vrea el , daca merge o tura doua inchis ,deschis apoi gata se opreste depinde cum ma prinde pe inchis sau pe deschis si nu mai merge cateva ore apoi din nou merge sau trec zile si nu merge deloc geamul din dreapta merge fara probleme din butoanele de pe ambele usi ,nu stiu unde sa caut sa rezolv problema ca vine vara ...multumesc
problema este modulu electronic.acea parte unde intra mufa de alimentare.Trebuie schimbata acea parte.Cauta pe forum si o sa afli mai multe detalii desprea acest modul.
Salutare.Va intreb de ce se arde rotorul la motorase?Stiu ca este siguranta termoelectrica{cea verde},ar trebui sa dea afara?!Am schimbat la usa din dreapta motorasul cu modulul confort acum esre ok.L-am schimbat si pe cel din stanga si surpriza, nu da semne de viata.Am verificat firele,priza de la usa pare totul ok.Am desfacut placuta din butonul de ridicare coborare geamuri sa vad daca este ok si functioneaza!Logic nu trebuie sa se arda motorasele atata timp cat sistemul a fost prevazut cu sigurante!Normal un motoras se arde cand este supus unei solicitari repetate care a cauzat arderea lor.In partea dreapta sistemul mecanic a functionat bine,nu agata,nu forta in nimic,e vorba de cel din dreapta fata!Timp de doua saptamani cand ridicam geamul la maxim dupa putin timp se auzea in usa{mai mult k sigur de la modulul confort}parca la secunda un zgomot ciudat!Cel din stanga e posibil sa fi agatat partea mecanica a macaralei pe undeva si tot fortind-o motorasul s a ars!Ma gandesc,siguranta termoelectria nu mai lucreaza in parametri,voi ce credeti?
Pentru colegul care i s-au inversat comenzile sus-jos,explicatia este ca in momentul in care ai pus inapoi corpul cu magnetii,l-ai montat invers,schimbind polaritatea motorasului.Pentru functionare aleatorie a geamului daca firele din portiera si burduf sint ok,defectul este contact imperfect pe placa de cablaj imprimat.Pentru coborirea si urcarea in "suturi" a geamurilor este defect senzorul magnetic care se afla linga bornele motorasului,cu 3 pini(probabil oxidati si mincati)si care preia fluxul magnetic de pe axul motorului.Daca motorasul nu mai ridica la fel de vioi sau se opreste se poate pune asta pe seama rezistentei sale interne care scade.Un post mai detaliat cu functionarea modulelor si defecte am postat in aria Golf 5 /Jetta la " Probleme geamuri electrice".Poate va este de ajutor.
Prin defectarea modulului,acesta poate executa comanda de ridicarea a geamurilor dupa luarea contactului si motorasele ramin alimentate,astfel se incalzesc bobinajele si se ard in timp(destul de scurt).O imbunatatire a instalatiei electrice,pentru prevenire,consta in montarea unor sigurante pe alimentarea principala a modulelor,astfel calibrate ca amperaj incit sa sustina 2-3 comenzi consecutive sus-jos ale geamului,dar sa se arda atunci cind se da comanda permanenta(respectiv,cind modulul se defecteaza).Sint greu,relativ,de calibrat deoarece modulul le pune in scurt pentru putin timp cind ajunge in pozitiile de maxim,dar se pot calibra.Asta e ceva preventiv pentru cei carora li s-au mai ars motorasele.O metoda mai simpla de calibrare e cu un alt motoras identic scos de pe modul,tinut blocat si alimentat cu 12V prin siguranta fuzibila,urmarind ca aceasta sa cedeze in citeva secunde(4-5),pentru ca durata de punere in scurt a alimentarii e de 0,6-0,9 sec in cazul modulelor atunci cind motoarele ajung in pozitia de inchidere maxima a geamului.Cineva care are un motoras de macara golf poate experimenta (ca eu nu am!)si afla valoarea in amperi a sigurantei,fiind o modificare utila pentru cei patiti,neputindu-se conta intotdeauna pe siguranta termica a masinii.
nu are nimeni macara electrica pe geamul din spate ca nu gasesc nicaieri in cluj>>??
Constantinescu
Salut.Aceeasi situatie am patit si eu la golful meu 3 cabrio.Ai rezolvat problema?
salutare. am si eu o problema cu geamul din dreapta fata.de coborat coboara doar 3-4 cm si nu mai vrea sa urce.. trebuie sa-l ridic cu mana.scartaie si agata ceva parca se rupe ceva inauntru.nu stie cineva despre ce e vorba?ms mult
salut tixmich! eu am patit-o cu toate geamurile aceeas defectiune la toate ;cablu rasucit ,spire rupte si nu mai poate face toata cursa sau chiar nu mai merg deloc, cam acesta ar fi diagnosticu si ca tratament ; de la second cu 50-60 lei pentru toata macaraua spate fara motoras,100-120lei pentru fata la fel toata macaraua fara motoras asa le-am gasit eu.Ca varianta 2 le gasesti noi tot fara motoras doar ca la montare trebuie sa grija ca acolo unde vine pus motorasul are un capac care trebuie dat jos si trebuie sa rulez cablul pe rola forte bine altfel il distrugi din prima ( cu atentie nu-i greu) si ca pret pentru spate 150 lei iar pentru fata 180 lei. Acum cred ca micile amanunte le sti cind cumperi de la magazin iti trebuie certificatul,iar la second piesa in sine .Bafta si ne auzim daca ai nevoie. :icon_thumright: AVIZ CELOR CARE SE LOVESC DE ASEMENEA PROBLEME CU PARTEA MECANICA LA O MACARA ELECTRICA ; NU SE MAI POATE FACE ALTCEVA DECAT INLOCUIREA EI CU UNA NOUA SAU SECOND VA SPUN DIN PROPRIE EPERIENTA.
ms geo. ai spus ca gasesc si noi. te referi la cele universale?
salut. si eu am problema cu geamurile. in primavara am ajuns cu masina acasa si am dat sa o incui. dupa ce am facut asta toate geamurile mele s-au coborat si nu au mai vrut sa urce nici in ruptul capului. urca doar cel de la sofer cand bagam cheia in usa si rasuceam putin. era inca frig si m-am apucat sa le ridic manual, adica am desfacut fetele si am scos macaralele, am desfacut capacul de la motorase si am rasucit de rotorul motorului cu mana pana am ridicat geamurile spate dupa care am scos mufele sa nu mai coboare. in fata, dreapta, am facut lafel dar nu am scos mufa. de ceva zile, am bagat cheia in usa dreapta din greseala si am vazut ca se ctioneaza gemul iar si cand am incercat am vazut ca acum geamurile mele fata se actioneaza normal. am desfacut iar usile spate si am pus mufele la loc, insa pe spate geamurile tot nu funcioneaza. aveti idee de ce??? mentionez k se aude un țăcănit cand apas pe butoanele de la usile din spate, dar in rest nimic. ms.
Modificat de michael s
Tacanitul provine de la releele de actionare ale motoraselor,dar nu mai actioneaza ele in sine asupra macaralelor,Desfa una din ele si vezi daca motorasul se alimenteaza in momentul in care dai comanda sau se blocheaza ceva mecanic la macara.
am si eu niste probleme respectiv intrebari legate de geamuri
1. geamul din dreapta urca si coboara (de cele mai multe ori) din 2 in 2 cm...trebuie sa dau impulsuri.....e ceva legat de integrat?
2. toate 4 geamurile coboara la impuls (apas scurt si coboara singure pana jos) dar de urcat urca numa cele din fata, si asta cu contactul pus, cele din spate niciodata (urca doar daca tin apasat pe buton)....cum e normal?
1.modulul este probl
2.da, este normal.Toate geamurile coboara pe impuls insa doar cele din fata sau cel de la sofer(cazul meu) mai urca doar din impuls.
Pentru colegul Alin,vezi ca in modulul geamului care coboara si urca cu intreruperi,daca il desfaci o sa observi ca are corodate piciorusele(3 la numar) de la senzorul magnetic care citeste turatia motorasului.El se afla undeva la colectorul rotorului si are o capsula neagra cu 3 pini.Am gasit uneori acei pini corodati.Desfa modulul si mergi la un electronist sa iti verifice acele trasee si sa le refaca.Iar cum spune si colegul Vasy,numai fata are functia confort la ridicare.
Dragilor de ce nu pot nici sa cobor nici sa incgid geamul stanga fata se aude un ticait dar nu se intampla nimik. care ar fi problema? Mentionez ca imi facea ceva figuri butonul trebuia sa apas cam tare sa coboare. CE CREDETI?
