Probleme geam electric
KMZ
trebuie sa incerc.....  merci de sfat
Stie careva unde as putea sa gasesc niste dopuri pentru gaurile ce au ramas de la manivele?
Capacele acelea care tin mocheta de pe jos in spate, sub bancheta, nu s-ar potrivi?
Modificat de SethBv
Salutare , cand ajunge geamul la capat de cursa voua va scade relantiul? (cateva secunde, pana decupleaza releul) Mentionez ca nu am avut geamuri electrice din fabrica, sunt montate ulterior de mine cu instalatia originala si dupa schema deci nu improvizatii iar cand imi ajunge geamul la capat de cursa imi scade relantiul f mult si se diminueaza intensitatea becurilor din masina. Am mai vazut chestia asta la Logan (nu doar la unul singur) dar de cand a venit frigul face si mai urat. Alternatorul incarca 14.2 cu toti consumatorii porniti, bateria e noua, care ar putea fi problema, sau e normal?
Modificat de SethBv
Da asa face,cand ajunge la capat motorasul nu se mai invarte pt ca geamul a ajuns la capat consumul de curent creste apoi releul decupleaza.
Salutare! Pe vento 1.6i ABU, nu imi functioneaza geamurile electrice-spate. In usa sunt conectate (la mufa) si se aprind si la fel si in consola, la bord. Sigurantele sunt bune (cele asezate in linie pt ca nu am stiut sa verific mai departe). Ma puteti indruma ce sa fac mai exact? Vreun releu lipsa? Merci
Nu au siguranta fuzibila, este una termica deasupra panoului de sigurante. Este din tabla, verde.
Cea incercuita cu rosu.
post-75634-0-57507800-1391415069_thumb.j
Modificat de SethBv
Ok, voi verifica si vin cu un edit. Mersi frumos
Verifica in stalp daca ai curent pe firele groase de + si - .'+'  fir rosu sau rosu cu ceva si '-' fir maro.
Adevarat, firul maro era rupt in stalp. Un geam merge perfect acum si pe spate insa celalalt primeste curent, "functioneaza" insa un cablu a iesit din macara. Am desfacut eu rapid insa nu pot scoate ansamblul din usa. Trebuie sa desprind geamul de macara? Trb coborat detot inainte? Ma puteti ajuta cu cativa pasi, scurti si exacti? Ms anticipat!
Bineinteles ca trebuie desprins geamul din macara.Desfa toate suruburile macaralei si misca macaraua astfel incar sa ai acces la suruburile care tin geamul.
Salut. Va rog ajutati-ma cu un golf3. Problema mea sta in felul urmator: am geamuri electrice pe masina 1.9tdi. Comenzile din portiera stanga sofer, un buton pt geamul soferului si unul pt geamul din dreapta mergeau perfect. Acum dintr-o data daca apas pe butonul pt geamul soferului nu se intampla nimic, nici nu se aude nici un tacanit ceva, dar daca apas pe butonul care actioneaza geamul din dreapta dar din comenzile de pe usa soferului se intampla un lucru bizar, daca apas sa coboare geamul coboara dar daca apas sa urce el tot coboara, in schimb comanda din usa pasgerului din dreapta merge perfect. Ce poate avea?
Cauta in mansonul ala de cauciuc prin care trec firele din stalp in portiera,sigur ai acolo fire intrerupte.
Da, sigur acolo e vreun scurt sau fir intrerupt. Eu sunt patit, deci verifica acolo. Bft
mersi de raspuns o sa caut si va spun daca s-a rezolvat sau nu
Modificat de sergiu0991
Mersi mult baieti de sfaturi intradevar in mansonul ala de cauciuc era un fir rupt si mai multe legaturi facute cu banda. L-am legat si izolat bine si acum merge la fel ca inainte. Acum am alta intrebare macaraua electrica de pe fata se potriveste pe spate?
Salutare tuturor. Am si eu o problema ciudata la macaralele electrice OEM. Atunci cand am motorul pornit imi merge doar macaraua din stanga fata sau cea din dreapta fata.Cele de pe spate merg perfect.
De exemplu: ma urc in masina, pun contactul : merg toate macaralele - fara probleme; apoi pornesc motorul si incerc sa cobor geamul de la sofer : merge pana iau degetul de pe buton si dupa aia nu mai merge pana nu opresc motorul sau daca am rabdare sa merg mai mult timp cu el asa e posibil sa ma mai lase sa fac o comanda la un moment dat. Faza dura e ca treaba asta se intampla identic pe stanga sau pe dreapta fata doar cand am motorul pornit.
Sper ca am reusit sa ma fac inteles. Astept cat mai multe pareri pe tema asta...nu reusesc sa imi dau seama ce se intampla atunci cand pornesc motorul si care e diferenta dintre contact cu motorul pornit si cu motorul oprit.
De obicei fac probleme placile electronice ale macaralelor.Poate este doar o coincidenta ca doar cele de pe fata au aceasta problema.Schimba una care merge perfect cu cele din fata si vezi daca vor avea aceleasi intreruperi.La mufe se potrivesc si cele din spate, iar daca spui ca ele merg bine, le poti conecta la mufele macaralelor din fata.Va fi putin de lucru dar vei sti sigur daca problema este de la macarale sau nu.Daca sunt aceleasi intreruperi si dupa schimb cauza este in alta parte.
nightrayder
Salut.
Ieri mi s-a oprit geamul din dreapta fata undeva pe la jumatate. Acum pe oricare buton daca apas nu coboara sau urca, se aude doar acel sunet ca la capat de cursa.
Totusi am dat jos macaraua si nu este sugrumata pe undeva, ma gandeam poate s-a blocat vreo sufa. Azi dimineata la semafor ma jucam pe butoane gandindu-ma ca poate si-a revenit si a coborat 1 cm dar apoi iar s-a oprit si nu accepta nici o comanda.
Releul acel verde doar l-am vazut, nu am reusit sa il dau jos ... manunchiul de fire din portiera l-am vazut ... dar nu imi dau seama daca ar fi intrerupt undeva.
Ce ar trebui sa mai incerc sa fac?
nightrayder
Am gasit problema. Era sugrumata sufa in dreptul motorasului, pe "melcul" acela. E si rupta un pic ... acum sa caut alta sufa sau macara. Motorasul merge bine.
nightrayder
Am o intrebare ... de ce imi merg comenzile invers? Cand apas pe sus coboara si pe jos urca ...
Vezi poate nu ai pus motorasul in aceeasi pozitie . Rasuceste cu 180 grd. pozitia motorasului
Siguranta aceasta verde din tabla este pentru geamurile spate? cum pot sa vad daca e buna sau nu? Nu imi functioneaza geamurile electrice sapte din pacate :(
post-15050-0-69202700-1400994557_thumb.j
Modificat de Atty
