DIY - Deschidere hayon din telecomanda
matcat
Multumesc. Am incercat initial sa departez stopper-ele alea negre, ca sa ii dea un impuls mai puternic, dar degeaba, le-am strans la loc. Deci nu e nimic de facut, trebuie doar sa astept vara? :))
Modificat de roca.rolla
Salut, merge fara piesele de seat ci cele originale+amortizoare de fabia si bumper de scirocco?
Sunt unii care ziceau ca merge dupa ce au schimbat amortizoarele si atat. Mie, dupa cum ai vazut mai sus, nu imi merge nici cu toate piesele noi si originale din prima. De-abia dupa ce il deschid o data si il inchid, merge deschis din nou din telecomanda. Voi vedea la vara daca e de la frig. Daca nu, o sa trec la cele originale
Ma intreb daca merge si la Scirocco chestia asta cu amortizoarele de Fabia?
L.E. Se pare ca doar cu ajutorul arcurilor au facut la Scirocco baietii.
Modificat de mva987
  • 8 months later...
Buna . am si eu un golf 5 din 2004  si doresc sa il fac sa pot deschide hayon-ul din telecomanda . intrebarea este ...de unde pot procura acest kit pentru hayon?
La mine la Jetta 2006  se deschide doar pe jumate ...sa fie telescoapele slabe sau imi trebuie kit ?
buna ...eu stiu ca trebuie kit dar am mai citit pe forum  ca functioneaza si cu un anumit fel de telescoape .....
dar eu nu am gasit sa cumpar de la noi acest kit si astept poate, poate
am montat si eu kitul de deschidere portbagaj si merge totul mai putin deschiderea din butonul de pe portbagaj. masina este din 2005 . Intrebarea este daca pot inlocui centrala pe care o am 1k0 959 433 c cu o centrala cu codul 1k0 959 433 ak fabricata in 03.2006?
merge - amandoua sunt cu 5 mufe
mersi. maine o sa-l schimb, il codez si programez telecomenzile. daca nu merge ceva revin.
Am inlocuit calculatorul, l-am codat si merge totul perfect. Mai am o intrebare: a incercat cineva sa monteze pe usa buton de deschidere portbagaj , la fel ca pe passat? Pe schemele electrice de passat am vazut ca se leaga intre pinu 4 si 12 de pe mufa t32a. Aseara am reusit sa codez si calculator de usa ca are instalat butonul si a reusit. Nu am mai dat jos fata de usa sa vad dc exista fizic pinii si dc functioneaza.
Codarea poate sa o ia dar nu executa functia.
Salutare, am pus telescoape noi la portbagaj si nu sedeschide decat pe jumatate. Telescoapele sunt due 710N ca si cele originale. Stie cineva daca are vreo legatura temperatura aproape negativa de afara cu nefunctionalitatea ancestor telescope?
Salutare . Sunt interesat de deschidere automata a haionului golf 5 . Unde pot gasi tampoanele si suruburile necesare . Multumesc
magazin piese - pe comanda - cauta codurile postate de colegii de forum
Am gasit codurile ....as vrea sa stiu trebuie neaparat schimbate si amortizoarele ?
daca vrei sa il ridice, da
multumesc ptr raspuns
Ma poate ajuta cineva cu un tutorial de montare?
Am găsit tutorial de montare . Scuze de postare ?
On ‎11‎.‎02‎.‎2016 at 14:42, Bogdan20cj a scris:
Si la mine tot pe jumate se ridica .... ai mai reusit ceva ?
Modificat de Tdan
Mimic. Astept as vina caldera as vad daca se schimba ceva.
salutare. a incercat cineva kit-ul pe a4 b6 ? mersi mult.
Desi am pe telecomanda butonul respectiv, nu se intampla nimic (VW G5 1.4 2004), care ar putea fi motivul?
Multumesc cu anticipatie.
On 11 august 2008 at 4:11 PM, matcat said:
Salutare
Am reusit sa-mi fac la golfuletul meu ca haionul sa se deschida de tot cand se actioneaza butonul din mijloc (descuiere haion) al telecomenzii.
Totul se face din vag-com plus doua arculete adaugate la telescoapele care ridica haionul.
Iese ceva de genul:
Totul a plecat de la: http://www.golfmk5.c...ead.php?t=55731
La masina mea nu s-a rezolvat doar cu ce ziceau cei din US, a mai trebuit facuta o adaptare.
Daca sunt doritori sa-si faca si intampina probleme, va stau la dispozitie cu detalii.
Daca nu am buton pe telecomanda
Ce se poate face pt al 3 lea buton?
