Schimbat Rulmenti Roti Fata/spate
rycco4u
trebuie avut grija cu rulmentii de pe spate deoarece cu timpul isi mai dau drumu pentru ca sunt conici...,adica trebuie verificati inainte de a se strica si daca are joc roata atunci se mai poate strange rulmentul, daca isi face joc si circuli asa o sa ti se strice foarte repede...
Bafta!
  • Replies 310
  • AdryanDim
    16
  • paul_ral
    16
  • b-66-six
    12
  • mihai15mai
    11
Eu asa zic ca din fata vine huruitul, este posibil sa fie si din spate.Cum ziceam si inainte, nu se aude tot timpul, am fost azi la un mecanic si am facut o tura de proba, nimic. Vrea sa auda el huruitul, dar nimic, a ridicat-o de rotile din fata si a controlat daca are joc, a zis ca nu este nimic si daca se mai aude sa ma intorc la el, cand am ajuns acasa se auzea dinnou. Faza e ca se aude si cand plec de pe loc si la 20 si la 80 la ora, si mai nou se aude si un schartait, dar cum spuneam, nu tot timpul. Am sa incerc sa controlez si pe spate, maine. Mersi :)
Salut baieti!
Postez aici ca sa va povestesc cum am ajuns sa-mi schimb rulmentii fata:
Dupa ce a inceput sa huruie putin, am mai facut vreo 1200 de km in exterior (am fost nevoit) si huruitul s-a accentuat. Se auzea in mers rectiliniu si se accentua in curbe. Sunetul se auzea ca si cum as fi avut cauciuc tocit inegal care freaca pe ceva.
Am cumparat kit cu ambii rulmenti la pret de 150 ron marca FAG prin pile la elit.
Manopera a fost 150 de ron la un service de cartier.
Si apropos, bine ca m-am hotarat sa-i schimb, pt ca cel de pe dreapta era deja spart :)
eXperience88
Salutare ! mie mi s-a spart un rulment pe spate,deabia am ajuns acasa cu masina...si marea bucurie a fost cand am desfacut sa-i schimb ,am descoperit k axul acela,sau fuzeta, era facut zob,s-a dus tot filetul de pe el, cred k cel mai probabil cum am venit pana acasa asa cu ea..Pana la urma am gasit la dezmembrari fuzeta aceea cu 80 lei,am luat 2 seturi de rulemnti Roulex (30 lei/setul ) ,si i-am si montat..sa vedem cat or tine :)
cred ca a venit vremea sa schimb rulmentii la roti, de fapt pe spate huruie urat de tot, dar ca sa fiu sigur ii voi schimba pe toti. Asadar, de ce particularitati trebuie sa tin cont, se schimba greu, ce probleme pot aparea la montare/demontare? E prima data cand fac asta si ceva sfaturi mi-ar prinde foarte bine :D
trebuie sa schimb si eu un rulment pe spate pentru ca am schimbat doar pe o parte si nu mai stiu ce marca era cel pe care l-am pus prima data.
Un mecanic mi-a recomandat febi, eu am vazut pe forum ca lumea era multumita de fag si ma gandeam sa cumpar fag.
In concluzie, ce marca de rulmenti imi recomandati?
Am descoperit si eu rulmentu cu pricina.E de pe spate de pe dreapta.A fost schimbat acum 2 luni si nu m-a tinut decat 2500 de km.Acum suna iar.
buna....o intrebare....am ridicat masina p cric si roata dreapta fata se misca [are joc] p verticala......daca o prind de sus si de jos are joc....daca incerc sa o misc p tinand o mana dreapta si nua stang nu are joc........e rulmentul dus??? va intreb pt ca la drum nu mi se pare sa se auda acel huruit despre care vorbiti.....ok..multumesc anticipat
aa...bieleta...s-au cum se cheama chestia aia de la directie nu are joc
pai daca are joc pe verticala e de la pivot.
Am scris mai sus in postul nr 26...trebuie sa ai grija cu rulmentii de pe spate...sunt conici...si trebuie verificati ca sa nu aiba joc si stransi daca e necesar...ca daca nu (o sa huruie)/(o sa se strice) mai repede decat ar trebui...nu vreau sa ma dau destept...dar asta am observat eu de ceva timp...schimband la rulmenti...am schimbat 3 rulmenti pe spate si doar 1 pe fata in aprox 30000 km...
sau mai pot fi si erori de fabricatie...
Modificat de sochaux_s
Mi-am comandat si eu 2 seturi de rulmeti pentru spate ,am inteles ca nu e asa greu de schimbat pe spate,stie cineva un link cu pasii care trebuie urmati pt a schimba rulmetii,cel mai bine daca ar fi si cu poze :))
sa inteleg ca numai roata sau cu tot din amortizor,pt ca daca se misca cu tot din amortizor pe verticala cum zici poate sa fie si flansa cu rulmentul.
ghitza86 ai grija cand strangi piulita de la tambur ca daca strangi prea tare in cateva zile repeti operatiunea cu un alt set de rulmenti. In rest nu e mare scofala, de unde scoti acolo pui.
am observat ca si la mine pe viraj stanga huruie in dreapta pe fata dar nu rau
trebuie schimbat rulmentul nu?
Am si eu o intrebare pentru cei care sunt cat de cat mai specialisti pana ieri aveam cauciucuri 175/70/R13 si l-eam inlocuit cu unele 195/55/R15 si de cand le-am pus mi se aude un huruit din partea din spate a masini tin sa precizec ca rotile le-am echilibrat, huruitul sa fie din cauza rulmentilor? Se aude forte rau cand merg intre 30-50km la veteze mai mare nu se aude.
Sau poate sa fie de la cauciuri din cate stiu...
Incearca si ridic-o pe cric si invarte de roata,daca e rulmentul se aude huruitul specific,cel putin la mine asa l-am depistat
Am fost astazi in service si am schimbat rulmenti pe spate intradevar erau dusi problema e ca tot nu am scapat de zgomot, l-am pus pe mecanicu serf sa mearga cu masina si mi-a zis ca e de la cauciucuri, oricum cred ca daca mai continua zgomotul o sa marit jantele :D
Si eu am cauciucuri 195/55/R15 si nu am nici o problema.Cauciucurile tale sunt noi sau de iarna?Cred ca cu timpul dupa ce se vor mai uza nu se vor mai auzi .Parerea mea ca nu are rost sa schimbi jantele de pe 15 inapoi pe 13 din cauza la niste cauciucuri.E decizia ta,numai bine ! :D
Modificat de ByZ
Am comandat si eu 2 rulmenti pe spate. Maine tre sa vina si o sa ma si apuc de ea. Pe dreapta are joc, nu f mare, pe stanga are joc si daca invart de roata supsendata se aude huruit oricat de incet as invarti. Sper sa nu fac vreo minuneca sunt incepator in ale reparatiilor :)
Cauciucurile nu sunt noi dar nu prea as crede ca e din cauza lor oricum cum am sarit de 50km/h nu mai am nici o problema probabil o sa mai astept un pic sa vad cum se comporta dupaia o sa iau o decizie
@ralea: cat ai dat pe setul complet ?
Cred ca o sa trebuiasca si eu sa ii schimb .. :|
salut
vreau si eu sa stiu cat ma costa manopera pentru scimbat rulment fata.....
am rulmentul si vreu sa stiu ce ma asteapta....
multumesc
30 lei buc.
Salut. Ralea te rog sa-mi spui unde ,la ce meserias ai schimbat rulmenti??{vad ca santem din aceeasi localitate} Pe spate i-am schimbat singur nu e dificil dar trebuie sa ii schimb pe fata dreapta si acolo e mai complicat cred. Multumesc :icon_thumright:
