Schimbat Rulmenti Roti Fata/spate
rycco4u
cred ca a venit vremea sa schimb rulmentii la roti, de fapt pe spate huruie urat de tot, dar ca sa fiu sigur ii voi schimba pe toti. Asadar, de ce particularitati trebuie sa tin cont, se schimba greu, ce probleme pot aparea la montare/demontare? E prima data cand fac asta si ceva sfaturi mi-ar prinde foarte bine :coffee_lol:
  • Replies 310
  • AdryanDim
    16
  • paul_ral
    16
  • b-66-six
    12
  • mihai15mai
    11
salut,
iti recomand sa mergi la un service.
pe fata iti trebuie presa de rulmenti neaparat.pe spate nu stiu.
daca nu merg desfacute piulitele de la planetare, sub nici o forma sa nu bata in capul de planetara.
mai bine dai cu ceva spray degripant.
daca va da cu ciocanul in capul planetarelor se va umfla si o sa ai probleme la montare - nu o sa mai poti baga piulita la loc + exista riscul sa se strice si filetul.
pistonasele de la etriere trebuie impinse inapoi inainte de montarea inapoi pe disc.
ca fapt divers eu am dat 80 de roni sa imi schimbe rulmentii, discurile, placutele pe fata.
ps : dupa ce schimbi rulmentii trebuie sa iti faci iar unghiul de fuga.
brgds,
edi
pe spate se schimba usor fara a fi nevoie de presa.
pe fata trebuie neaparat presa si mai e o problema cu piulita de la planetara (se desface f greu). cum a zis si colegul de mai sus sa nu ii lasi sa bata in piulita din capul planetarei si nici sa o incinga cu flacara.
pe spate daca te apuci sa-i schimbi singur vezi ca in kit-ul pe care il iei o sa gasesti si vaselina. este exact cita trebuie. sa nu pui mai multa (iese afara sau ajunge la saboti) dar nici mai putina (se strica rulmentul)
bafta
pe fata obligatoriu ai nevoie de presa. pe spate nu,eu i-am schimbat singur. dureaza aproximativ 50 minute pe roata-daca esti incepator-. pe fata ,daca nu poti desface suruburile de la planetara,incalzestele cu lampa de bensina piulita sa se dilate si o desfaci mai usor. eu asa am facut si a mers din prima. bafta!! :D
de curiozitate, iti huruie mai tare rulmentii intr-o anumita plaja de viteza?
De ex. la mine intre 90-100km/h huruie cel mai rau, in rest aproape ca nu se aud. Te intreb pentru ca nu stiu sigur daca huruitul(asta al meu) este de la rulmenti sau altceva.
asa a inceput si la mine. huruia la viteza de peste 100km/h, apoi viteza a inceput sa scada.
ca sa vezi daca sint rulmentii (pe fata) ridica pe rind cite o roata, porneste motorul, baga a 2-a si da drumul usor la ambreiaj. faci acelasi lucru si la roata cealalta. daca se aude doar la o roata este rulmentul; daca se aude la ambele sint ori rulmentii la ambele roti(putin probabil sa se intimple in acelasi timp) ori diferentialul de la cutie.
Modificat de b-66-six
Si eu am avut multe probleme cu rulmetii.
Am schimbat cred ca de 5 ori rulmentii pe spate.
Pana nu am schimbat toate cele 4 cauciucuri (pus cauciucuri noi Debica navigator all sezon) si am schimbat cei 4 rulmenti nu am scapat de hururit.
Eu aveam un huruuit foarte mare de pe spate din cauza cauciucurilor reesapate de 2 lei pe care le aveam , roti necentrate klumea .
Dupa ce am facut aceste operatii masina mergea impecabil (este vorba de un passat B3 din '92)
la inceput huruitul ala se auzea dupa 80-90 Km/ora si se accentua cu cresterea vitezei. Am schimbat cauciucuri, toate 4, noi, am schimbat bucse, telescoape si tot se aude.
Mai recent a inceput sa se auda si la 20Km/ora... la 90 acopera radioul :)
Nu e de la toba sau cutia de viteze ca am varificat... doar de la rulmenti ar putea fi, desi nu au joc mare, cel putin nu am sesizat eu, dar sunt cam uscati...
Daca se aude la orice viteza sigur de vina este un rulment(sau doi).Desi am pus rulmenti noi made in germany pe spate stanga nu m-au tinut un an.
Punem made in Ro si garantez ca tin.Pe spate am pus eu, setul costa 20 lei. Pentru fata o sa pun romanesti.
Paul,poti sa pui codurile la rulmentii romanesti?
O s-o fac cu siguranta. Am inlocuit pe fata la G1 si mergeau cei de Supernova, foarte buni. La g3 sunt mai mari, imposibil ca noi sa nu producem dimensiunea respectiva. Cei care i-am montat pe spate, poate m-am exprimat eu gresit, erau din Danemarca
Eu am schimbat de vreo 5 ori rulmentii la un carpaci ,
As fi de parere ca ar trebuii si pe spate schimbati cu ajutorul presei , cel putin la mine nu au iesit pana nu a batut cretinu ala de "mecanic" , si cand a montat inapoi nu vroiau sa intre si iar a folosit unealta magica numita ciocan , deci va dati seama , cum dreak sa nu huruie rulmentul ala (masina a fost un passat B3 din '92)
Pana nu i-am schimbat la un service specializat nu am scapat de huruit.
La roata dreapa spate am schimbat de 3 ori rulmentul (montaj corect, nu eu) intr-un an. A patra oara am cumparat unul FAG si de atunci n-am mai avut probleme... Trageti voi concluzia
si eu am schimbat un rulment pe stanga spate , uruitul a disparut dar acum , dupa 3 luni a reaparut , banui tot acel rulment .
Bun si ce marca de rulment sa luam?
Eu am schimbat pe fata dreapta cu FEBI... batut bine cu ciocanul si acum face ca un avion, mai rau ...se incinge.
Stie cineva? Un sfat, o ideie... rulmentul x de la magazinul y, nu turcesti, chinezesti impachetate cu sigla... ci ceva bun de calitate ca e viata noastra in joc.
Eu am avut Optimal. Sunt ok ca pret si n-am avut probleme cu ei deloc.
eu am pe spate ca si paul_ral unii din Danemarca. ii am de aproape 1 an si nu am nici o problema cu ei.
i-am luat de la Volksparts. aveau in set tot ce trebuia: vaselina, simering, piulita, siguranta... tot ce iti trebuie
tot din aia am gasit si eu, fabricati in Danemarca, tot de la Volksparts. Am schimbat doar pe spate, pe fata mi-au zis de la service ca inca nu e cazul. Maine voi face o proba la drum lung sa vad daca a disparut uruitul... :icon_thumright:
Am verificat la un magazin si se pare ca in Romania nu se produc rulmenti conici de dimensiunile celor de pe spate.
Vagcat-ul imi da pentru rulmenti fata OEM codul 357 498 625 B. A schimbat cineva? Putem verifica acest cod?
stie cineva ce rulment trebuie pe spate? masina e in 4 usi din 96, 1,6, 75 cai, ABS, punte cu tambur. se pare ca se apropie prima reparatie a golfului :cool:
ceva preturi? sfaturi?
intentionez sa ii schimb singur :P
mergi cu certificatul la un mag d piese auto. ai grija q tamburii pe spate,eu am patit-o cand am schimbat rulmentii la cineva p spate si anume: tamburii nu erau tociti in egala masura si ne stiind acest lucru nu am tinut cont,dar am observat ca la una din roti nu a vrut sa intre si asa mi-am dat seama. apoi un pistonas de la frana era blocat,cand l-am deblocat a inceput sa curga likid deoarece era garnitura deteriorata. m fata e ceva d munk pt ca tre sa desfaci mai multe suruburi si sa comprimi arcul de la amortizor ca sa poti da butucul jos. e bine sa ai o presa,ca altfel...reusesti dar cu mult chin. acum depinde de cat de repede intelegi mecanica,in rest bafta!
80-100 lei kitul p o roata fata
35-50 lei kitul p o roata spate.
banuiesc k sunt si mai scumpi,fiecare cum alege.
Modificat de arabel
eu am schimbat acum o saptamana rulmentii doar pe dreapta spate ca acolo mi s-a parut ca huruie mai rau si la service aveau doar un kit. surpriza a fost cand am vazut apoi cam ce preturi sunt ( spre ex. autokarma) deoarece mie mi-a cerut 150 ron pe kit, nu stiu exact ce marca era, doar ca erau intr-o cutie cu verde.
cred ca m-a cam tepuit la pret, dar daca nu am stiut preturile dinainte asta e..... :(
acum vreau o parere de la cei care au schimbat in ultimul timp, ce marca sa-mi iau, voi de care ati fost mai multumiti
Salutare, am si eu o problema care cred ca tine tot de rulmenti, pe fata stanga se aude un huruit cand merg drept si nu tot timpu, daca virez stanga sau dreapta nu se mai aude pana cand indrept rotile( la viteza mica 20km/h, si la 80) si la viteza mica am auzit si un scartait.
Poate cineva sa-mi zica de la ce ar putea fi, daca intradevar este rulmentul?
Va multumesc
Daca e huruit,e de la rulmenti.Sigur se aude din fata?Daca la curbe nu se mai aude,tind sa cred ca e din spate problema.Huruitul se opreste cand se ridica sarcina de greutate a masinii de pe roata.Pe fata ai aproape tot timpul aceiasi sarcina pe roti,cand pe spate,daca virezi se muta sarcina de pe o parte pe alta.
Faza e ca si eu am iar probleme cu rulmentii.I-am schimbat pe cei de pe spate acum ~2 luni.Erau si scumpi(70 lei setu).Si acum aud un sunet similar cu cel ce il auzeam inainte cam in aceiasi zona.Deci daca sunt de la rulmentii astia noi cred ca fac cu capu`.Se pot strica asa de repede?(~2500km)nu imi vine sa cred...Sau sunt cei de pe fata?
Sunetul incep sa il aud de la 40km/h in sus.Pe spate cand aveam pe cei vechi se auzea si la 20km/h.
Rulmentii de pe fata huruie similar cu cei de pe spate?Cam pe unde se aude?Eu ii resimt in tot habitaclul,ceva mai in spate.
