Senzorul de temperatura a apei
milika
care imi poate spune niste valori intre care este cuprinsa rezistenta la senzorul de temperatura?am vazut niste valori aici, dar vreau sa stiu daca sunt unele care se dau si in carte si pentru care acul trebuie sa indice corect.Vreau sa ii masor rezistenta si nu stiu la ce valori trebuie sa ma astept
Modificat de v@sy
daca porneste termocupla cand ai 80' e posibil sa ai termostatul blocat pe deschis sau in cel mai rau caz : lipsa. am mai intalnit, de regula la golfurile din italia, sunt date termostatele jos, pt ca la drumul de oras pe timp de vara sa nu creasca temeratura peste 100'.
eu am pus termostat nou si functioneaza.(asa cred) l-am verificat si porniste termocupla, iar in bord nu mi se ridica numa pana pe la vreo 80.Poate sa aiba rezistenta prea mare senzorul?Cum pot verifica daca functioneaza termostatul (pe masina)?
P.S. cand am schimbat termostatul si era aer pe instalatie, s-a ridicat acu pana la 105-110( :blah: ) iar apoi dupa ce in instalatie nu a mai fost aer a coborat la 80.
Modificat de v@sy
prea mult antigel sau prea multa solutie? nu cred ca este prea mult antigel.Am o concentratie de ~30%antigel.Prea mult lichid nu am,este la semn
la preamult lichid se refera , semnul de maxim e undeva pe la jumtatea borcanului si la tine in poza se vede ca ti-ar fi aproape plin borcanul.
stiu unde este semnul de maxim si de minin.Eu am pus o poza gasita pe net pentru a numerota pinii senzorului de temp
Nu imi creste temperatura peste 70 grade nici cu slujbe :D, dar caldura imi da fara probleme.
Dupa cum am citit aici e ori senzorul de temp ori termostatul. Ar putea fii totusi si alta cauza?
Cred ca-s cam offtopic. Acum am vazut ca este si topicul "Probleme legate de temperatura apei". Scuze
Modificat de Lau Br.
pai inchide caldura si atunci se incalzeste peste 70
asta am incercat si eu in afara orasului ,cand era frig si dadeam drumu la caldura trebuia sa merg mult sa urce acul pana la 90
Salut ,
Va rog daca puteti sa-mi dati si mie un sfat.Am citit topicul asta si am o problema asemanatoare.Golf 3 96' motor 1.9 D , cod motor 1Y. Scenariul este urmatorul.Dimineata pun contactul , nu se aprinde ledul de bujie.Iau contactul , il pun iar , se pune bujia , si sta cat trebuie.Porneste un pic cam greu la rece. Apoi , am observat ca la drum lung , scade temperatura pe la 70~75 , iar caldura in masina...mie mi se pare normala.Daca intru in trafic sau stau cu ea la relanti sta acul la fix 90.Inainte nu imi facea asa ....la drum lung statea la fix 90.
Am incercat azi de dimineata sa pornesc fara senzorul de temperatura pus.S-a pus bujia din prima , dar a pornit tot cam asa. Mentionez ca inca nu am facut o scanare cu VAG-com -ul si nici nu am masurat temperatura apei cu un termometru.
Orice sfat este binevenit !
O zi buna !
  droopydog a scris:
Salut ,
O zi buna !
Termostatul? I-ai schimbat!? Daca nu...parerea mea este sa o faci... dupa care vezi care mai este avolutia lucrurilor. :)
Este vreo metoda sa afli exact daca este termostatul de vina si nu senzorul ?
@ droopydog - pentru 50ron nu cred ca este o problema majora avandu-se in vedere ca nu este greu de schimbat.
@ bzsa - pe vag-com iti indica temperatura ceea ce nu indica precis ce nu functioneaza dintre cele 2, termostatul sau senzorul! (parerea mea)
  bzsa a scris:
:icon_thumright: ? poti sa detaliezi? ;) logic,bineinteles... :rolleyes:
circuitul apei din motor trece printr-un radiator din bord.Atunci cand dai drumu la caldura un ventilator sufla caldura de pe radiator in habitaclu, iar acesta se raceste daca sistemul de racire nu functioneaza corect.Sau mai bine zis daca termostatul este blocat pe deschis.
ce posibilitate exista sa fie defecta partea care trimite la calculator? cum se poate verifica
  v@sy a scris:
sa intaleg ca ar trebui sa schimb termostatul?
da.colegii de mai sus au dreptate.acum am inteles ce voiau sa zica... :rolleyes:
Salut mi-am cumparat relativ recent masinuta (decembrie 08). Dar am o intrebare la mine apa nu trece de 65C ... a trecut doar o data sau de doua ori cand mergeam in coloana cu prima treapta de viteza atunci a ajuns la 90C . E normal intreb ca tata are un Cee'd tot pe motorina si ii sta acu la 85-90C.
Masinuta mea are un motor de 1.9 motorina.
Salutare.Dupa simtomele descrise de tine sar parea ca ai termostatul blocat pe deschis,ar trebui schimbat.Bafta
Asta iarna mi s-a intamplat si mie sa imi creasca destul de mult temperatura apei (~105 grade), iar ventilatorul nu pornea decat in treapta a doua.
Cauza a fost garnitura de chiulasa care era fisurata, permitand acumulari de gaze in sistemul de racire. Mai departe, cred ca se acumula un dop de aer in dreptul termostatului si impiedica citirea corecta a temperaturii, sau nu stiu ce se intampla, cert e ca nu pornea ventilatorul. Daca şuntam termocupla (daca alimentam ventilatorul direct), temperatura scadea sub 90 de grade. Mi-am dat seama ca scapau gaze in sistemul de racire pentru ca furtunele de la ventilator erau foarte presurizate dupa ce se incalzea motorul.
De cand am inlocuit garnitura de chiulasa, acul de temperatura sta lipit de gradatia de 90 de grade indiferent cum merg cu masina (mai putin cand plec cu ea si e motorul rece). Eu am ramas suprins cand am vazut ca voua va mai variaza temperatura motorului in mers... :) E normal? E anormal sa am temperatura constanta?
la golfuletzu meu vara acu sta intre 100-110 in oras si cand ies al drum lung nu se deslipeste de 70 de grade
iarna se chinuie sa ajunga la 70 si acolo sta oriunde ar fi, e vreo problema asta? :icon_thumright:
Salut la toata lumea.De cand am luat masina temperatura rar ajungea la 90 de grade, si am facut o diagnoza de unde a rezultat ca trebuie sa schimb sonda de temperatura a apei, zis si facut.Acum apa sta intre 90-100 de grade si cand merg in coloana urca la 110 .Mecanicul a zis ca temperatura motorului nu e nici decum cea indicata in bord, ca ar fi mult mai rece motorul .....ce e de facut ???
