Probleme pornire
marianpop
... si nu exista reglaj avans pentru sezonul rece /cald. ...  exista doar avans reglat bine.
Salut Andrei, Hella Gutman chiar e ok/ramane la noi!!
Scuze de off.
Salutare din nou. Dupa ce au reglat mecanicii pompa de injectie am constat ca masina incepe sa traga mai greu.urca mai greu viteza.si parca nu are aceeasi vîna dupa 120-130 km/h si mi-a aparut si un martor in bord, cel cu engine...sa fie din cauza pompei cum ca nu ar fi reglata bine?
Te rog sa te mai duci la scoala si sa inveti gramatica limbii sau sa o respecti, ca eu unul m-am saturat sa tot corectez...De fapt trebuie sa respecti regulamentul in privinta asta.
Modificat de lucian.1950
In afara de reglajul avansului a umblat si la capacul pompei?
Nu stiu nimic.i am lasat masina...cert este ca si motorul are un alt zgomot ..
Buna seara aceeasi problema.masina a stat 2 zile nepornita.cind sa porneasca la fel invirte si degeaba...baterie.senzori bujii .reglaj avans si degeaba.cu cit sta mai mult tp cu atita sunt putine sanse sa mai porneasca...pe tester nimic...o idee noua?
Mergi si tu la cineva care se pricepe.
o intrebare noua,dupa tot ce inseamna aprindere la rece schimbat,etc,etc,un nou mecanic iar nu ia dat de cap,exista posibilitatea ca sa nu porneasca la rece din cauza distributiei montate prost?ultima varianta a fost schimbarea calculatorului si nici asa nu porneste...
Normal ,numai ca se vedea la avans.. La tine cred ca ai probleme pe sist. de alimentare cu motorina
La rece functionarea bujiilor e importanta ,la fel si compresia.
Si am impresia ca nu ai gasit mecanicul potrivit ALH-ul e simplu de diagnosticat
dupa ce 3 mecanici se luau cu mainile de par,ca nu stiau ce sa mai schimbe la masina,al 4 lea i am lasato,si zice el ...ca a schimbat senzorul de rotatie...si a mai reglat un pic avansul..acum porneste la sfert pe frigurile astea si motorul functioneaza frumos...
Care senzor de rotatie??
ALH nu are decat senzor de detonatie pe blocul motor/cand e defect masina nu porneste deloc/porneste f.greu/e limitat motorul.
Modificat de romytaxy
Salut tuturor am un prieten cu o skoda octavia 1.9 ALH si acum cateva zile s-a oprit in mers, mai exact a mers doar cu motorina din filtru alta nu a mai bagat, cand am scos conductele de la filtru de motorina era gol. A pus contactul de cateva ori a dat si la automat si nu vine deloc motorina pe furtune. Nu se aude nici pompa cand pui contactul ca ar impinge motorina. Am crezut ca ar fi pompa defecta, am luat o pompa de la cineva am montat-o si tot nimic.... Am verificat toate sigurantele din panoul lateral si toate sunt bune... Ce ar putea fi? Mai are vreun releu sau vreo siguranta prin alta parte astfel incat sa intrerupa si sa nu porneasca pompa?
Salut. Din cate stiu eu, motorul ALH nu are pompa de motorina in rezervor, aceasta fiind trasa de catre pompa de injectie. Dar daca zici ca ai schimbat o pompa, prietenul tau probabil ca nu are ALH, poate AXR, care e PD si ala are pompa in rezervor.
Daca e vorba de ALH, verifica filtrul de motorina sa nu fie vechi, infundat, la fel si furtunele.
Modificat de yeeeeman
Spune cu siguranta ce tip de motor e, ALH/AGR nu are pompa in rezervor.
Daca e alt tip(cu pompa in rezervor)posibil pompa/releu/siguranta.
cel mai sigur la ALH se alimenteaza cu furtunele in sticla si vezi exact ce se intampla
Am rezolvat. Am slabit suruburile de la injectoare, am pus un furtun cu o supapa de sens, un capat intr-o sticla de 2 litri cu motorina iar celalalt capat l-am pus pe furtunul de dupa filtru care duce la pompa de injectie am amorsat bine pana a inceput sa curga motorina pe la injectoare, am strans la loc si a luat-o la prima cheie, am oprit, am bagat furtunele la loc in filtru si a mers.
Si atunci ce pompa a ti schimbat??
Litrometru, am crezut ca e cu pompa in rezervor si de acolo impinge motorina in filtru dar ala are doar rol de a indica motorina, cred....
Am si eu o problema cu skoda mea, azi dimineata nu a pornit, ciudat e ca nu se aude nimic nici macar demarorul astept martor bujii sa dispara dau cheie si nimic complet mort. Bateria e bosch silver de doi ani vechime,intotdeauna a pornit nu a dat semne de probl electromotor sau ceva, am miscat si de egr, un lucru am observat insa ..la baterie pe cele 3 sigurante de 30amp de pe capac prima era topit un piciorus de abia am scos o, am curatat si am pus una noua..nu stiu ce s a intamplat de s a topit putin acolo , cert e ca din ce mi dau eu seama parca nici nu ajunge curent la demaror , electromotor etc, e frig afara gen 0 grade , voi ce parere aveti?multumesc.
alea 3 sigurante nu influenteaza pornirea. Vezi intai bateria daca e ok, vEzi daca ajunge comanda de pornire la electromotor, daca ai curent pe firul gros la electromotor, etc
Modificat de andrei_221
Asta am sa fac in wekend, am sa verific daca am 12v pe firul ce-mi vine de la contact , nu am posibilitatea sa o dau jos ca trebuie sa ma bag sub masina ..daca e ok am sa iau alta second hand cu tot cu solenoid.
Bateria e buna Bosch silver luata de 2 ani noua , am si incercat sa o pornesc cu alta masina in ideea ca poate s-o fi descarcat ....
Revin cu un update, am verificat si nu am curent la mufa ce intra in solenoid + pe ea si - pe metal in jur motor etc ..dat cheie si nimic , asa ca idee imi puteti spune care ar fi ideea cea mai buna.. sa verific integritatea cablului pe lungimea lui sau stiti ceva puncte cu probleme care ar putea fi . Tin sa mentionez ca am o problema cu umezeala in UK in feicare dimineata cand e sub 0 mi se abureste si umezeste parbrizul in interior si in porbagaj la fel  ..sper sa nu fi dus la o problema in bord... zic si eu.
Din ce vad trebuie sa caut acel "neutral safety switch" si sa l verific cumva daca pot ..inteleg ca daca e defect nu primesc curent .. are cineva idee unde e locat pe sasiu la skoda octavia mk1?
Modificat de Glacius
acel switch e doar la cutie automata
Ah ok ... in cazul meu atunci ce mi recomanzi sa caut cu un Voltmetru ca n wekend am timp de ea si sa gasesc de ce n am curent pe cablul de la electromotor? Anumite relee de verificat sau ?
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
