Probleme pornire
marianpop
Va salut pe toti si va rog sa ma ajutati. Skoda mea, Octavia 1, 1.9 tdi, 2002, nu mai vrea sa porneasca. Mai exact, porneste dupa zeci de incercari, in momentul in care ma hotarasc s-o abandonez si sa comand un taxi. Am crezut ca e un contact "prost" ori ca nu cupleaza bendixul. Am verificat contactele si erau ok. Am dat jos electromotorul, l-am curatat, l-am montat la loc si degeaba. Am verificat daca bendixul cupleza pe volant urmarind (cu ajutorul unui prieten) daca se roteste vibrochenul, respectiv fuliile alternatorului si pompei de apa. Se rotesc in timp ce tin cheia pe contact. Cam pentru acelasi lucru am dat (putin) la cheie in tr. I de viteza. Masina se misca, deci bendixul cupleaza si coroana dintata nu patineaza pe volant. Computerul de bord nu ma avertizeaza ca ar fi vreo problema. Dupa a nustiu-cata incercare, daca motorul porneste, functioneaza ireprosabil.
Multumesc anticipat !
Cel mai simplu fa o scanare cu vag-com-ul, scapi de multe dubii si nu mai esti nevoit sa demontezi aiurea componente care merg ok.
Ce ti se intampla tie am patit la Golf din cauza unui senzor g28 (speed sensor), care trimite impulsuri si ajuta la pornire. Daca nu as fi facut scanare, nu cred ca ii dedeam de cap sa vad ce are de nu porneste.
Da, am mai intalnit asta, cumva da sa porneasca ptr o secunda si apoi se opreste si electromotorul invarte foarte usor motorul, ca si cum nu ar avea compresie? Daca da , uite aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=39726&st=0 Clapeta blocata nu va da nici o eroare pe Vag-Com.
Si complecteaza si tu profilul de unde esti!
Si inainte de a deschide topic nou foloseste SEARCH!
Nu telefon, nu mail, nu messnger, cam gol profilul. Cum vrei sa te ajutam?
Modificat de al bundy
Da, asta a fost : clapeta EGR, de la admisie, blocata !
Io-s din Sibiu, iar "de pamant" din Bistrita, asa ca "al bandy" draga, Dumnezeu sa te-nbucure si sa te-nburde-n RAI. Cand treci prin Sibiu cauta-ma sa bem o palinca de pruna de la mama ei.
marianpop32@yahoo.com ; 0742.542.143
Clapeta se poate curata ori ar fi mai bine sa o-nlocuiesc cu una noua?
La fel am patit si eu, egr clapeta blocata. Se poate curata. Una noua e vreo 6 mil. Bafta.
Multumesc, dar mai da-mi te rog niste detalii. Probabil trebuie data jos si demontata...avut grja sa...etc. Duminica placuta !
Da sigur se poate curata. Sambata o sa fac operatiunea ca si la mine nu a mai vrut sa porneasca de vreo cateva ori dar acum stiam de la ce e :icon_thumright: . O sa fac si poze cu toate ca sunt pe tdiclub.com unele destul de bune, e si un tutorial acolo.
LE marianpop Nu prea am drumuri pe acolo, doar cand mai fac cursuri la Transmisiuni (sunt cadru militar, am terminat transmisiunile in Sibiu in 1994), o sa te caut.
  • 6 months later...
salut.de 2 zile am si eu niste probleme la masina.am oprit-o si dupa 5 min am incercat sa o pornesc,dupa ce am invartit de cheie....mi-a taiat tot curentul si s-au stins toate becurile din bord si n-a mai pornit.am incercat iar si aceiasi problema.am aprins farurile sa vad daca mai am baterie si un xenon nu mai imi mergea.am incercat iar si cat asteptam sa se stinga becurile din bord sa pornesc masina se auzea un zgomot ciudat la motorasele de la xenon.dupa vreo juma de ora am incercat iar si a pornit,dar greu ca si cand n-as mai avea baterie si s-a aprins si xenon-ul care nu mai mergea...si dupa asta a mai aparut si un zgomot(un fel de scartait) cand iau viraj in ambele directii care nu se auzea inainte.stie cineva ce ar putea fi?multumesc
problema cu pornitul am patit-o si eu, borna de (+) corodase si nu mai facea contact cum trebuia, am desfacut-o si am curatat-o si totul a revenit la normal, zgomotul (scartaitul) e o simpla coincidenta, poate era mai de mult si nu l-ai sesizat sau poate a aparut acum, sper sa fie doar de la borne :D
Modificat de BogdanLitoiu
am incercat sa o pornesc dimineata si n-a mai pornit...incerca sa invarta motorul dar nu pornea....sa fie bateria de vina?
vad ca ai masina din 2004. Banuim ca nu ai schimbat bateria niciodata. Este o probabilitate foarte foarte mare ca bateria ta originala sa fie "decedata"
nu...n-am schimbat-o niciodata:) si cred ca o sa o schimb acum ca am incercat o alta baterie si a pornit imediat.
Salut.Am si eu o problema cu pornirea, adica nu porneste.Invirt de cheie se aprind toate becurile nu apare nici un semn de avarie dar cind dau sa invirta electromotorul nu se intimpla nimic.Pina acum electromotorul nu a dat nici un semn de oboseala de asemeni nici bateria nu cred ca este descarcata avind in vedere ca merg toti consumatorii.Are cineva vreo idee ce poate fi ?Sper ca am pus intrebarea la locul potrivit daca nu imi cer scuze.Multumesc
sall am si eu o problema... dupa ce opresc motorul la o skoda octavia 1.9 tdi din 99 apare o bula de aier care se mareste in timp...ce este de facut?
Cred ca pe furtunele ce vin din filtru. (turul si returul)
S-ar putea sa fie din filtrul de motorina. Cand l-ai schimbat ultima data?
Doar pe cel transparent poti sa o vezi. Am mai zis: la mine are bule din 2004 si merge ok.
Da.
Si la a mea apar cateodata bule, dar foarte mici.
Cu toate ca la tine se face o bula mare, daca nu porneste greu sau altceva nu e nici o problema.
nu ar fi o problema ca apare o bula dar la mine apare o bula mai mare dupa ce opresc motorul pe tur care se mareste in fuctie de cat de mult o las oprita si cand o pornesc si o turez pe liber si ma uit la tur vin bule mari de aer filtrul de motorina l-am schimbat acum o luna jumate
ieri de dimineata cand am vrut sa o pornesc nu a luat-o i-am dat de trei ori in automat si nimic... cand m-am uitat la conductele de alimentare erau goale si a trebuit sa o amorsez dinou... astazi o lua la sfert... care o fi problrma? iam dat vreo 40 l de motorina cam uracioasa sapt asta...nu a mai facut asa pana acuma...
sall... a venit frigu si au aparut si problemele la frig pornesc greu intradevar la prima chieie dar greu am verificat astazi bujiile si sint bune dar cand pun contactul nu vine curent deloc pe tija de la buji....daca scot mufa de la sonda de apa si pun contactul vine curent...care o fi problema o avea sonda de temp ceva????
Pune VAGul si vezi ce zice, din cauza sezorului de temperatura pote sa iti porneasca greu, bafta.
Am si eu o problema la Octavia 1,9TDI, AGR. Dimineata la rece porneste foarte bine, la cald insa, trebuie sa tin cel putin 5 sec cheia si abia porneste. Citeam intr-un topic (pe care nu-l mai gasesc) o solutie a unui coleg de forum de a depista problema - turnat apa rece (dar nu mai stiu unde ;)).
Stiti voi ceva sau alta solutie de rezolvare a acestei probleme?
Ma poti ajuta sa o identific (pe motorul de mentionat mai sus)?
Daca se dovedeste a fi de la pompa de injectie, ce ar putea fi stricat la ea sau se schimba toata?
10x
