Ce norma euro are ?
17LIR
E corect ce spune b-45-wob, normele D3 si D4 sunt in Germania norme fiscale. ele intr-adevar se leaga si de norma de poluare, in sensul ca in functie de cat polueaza masina e incadrata in normele D3/4 si de aici neamtul plateste taxe la stat in functie de acea norma. La un moment dat (nu mai stiu exact anul), ca sa poti fi incadrat la D4 trebuia sa ai Euro4 la masina, de aici asocierea. Aici vorbesc de Germania.
Legat de motoarele ARZ si AUM, la asta ma gandeam si eu: ARZ este un motor mai vechi decat AUM. Si la ARZ depinde probabil de an, nu are cum sa fi avut un motor ARZ din 1999-2000 Euro2 si apoi sa fi trecut la AUM direct Euro4.
@pake: ce-i cu modelul asta aniversar? Ce cod de motor are? Sau e AUM, ridicat la 180CP?
Pana la urma, ARZ si AUM sunt in 4 cilindri sau 5 cilindri?
  • Replies 200
  • rmg
  • Ice_2k
    6
  • r4ulik
    6
  • GABIVVX
    6
AUM este in 4 cilindri, si este Euro 4.
sincer nu stiu codul de motor :icon_thumright:
insa iti pot face o copie dupa cartea masinii (Fahrzeugbrief) si ti-o pot trimite.
stiu doar ca are 132KW si fuge bine :vaidecapulmeu:
Modificat de pake
Ma gandeam eu ca fuge bine. Eu am acum un Bertone turbo, asa ca-mi imaginez ce inseamna un 180-190CP turbo.
De ce intrebam daca e in 4 sau 5, pt ca am vazut 20V pe masini si am crezut ca sunt 4 valve*5 cilindri. Dar probabil ca sunt 3+2 * 4 cilindri. Si pe Autodata aparea tot in 4 cilindri, dar am zis sa intreb.
Daca nu are nimeni nimic impotriva, am putea sa redenumim acest topic, sa-l generalizam pt toate gama de motoare Golf. Initial, inainte sa deschid topicul am cautat sa vad daca exista asa ceva si nu am gasit. Poate totusi, ajuta si pe altii sa stie cum au fost implementate normele de poluare pe toata gama de motoare de pe Golf 4.
Salut.
Am si eu o intrebare. As vrea sa merg in germania sa cumpar un Golf 4 sau 5.
Cum noua taxa pt 1.9 euro 3 este de 1570euro iar pt euro 4 este de 390euro, as vrea sa stiu daca in 2004 s-au fabricat Golf 4 si daca da , ce coduri de motor indeplinesc norma euro 4.
Golf 5 stiu ca a aparut in 2003 si are norma de poluare euro4.
Este posibil ca un motor diesel Golf 4 fabricat in 2004 sa aiba norma euro 4?
Din cate stiu eu si stiu sigur Golful 5 s-a fabricat incepand cu luna martie 2004 avand toate motorizarile Euro4.Golf 4 cu motor cu norma Euro4 nu cred ca este :icon_thumright:
eu am golf 4 din 2004 cu euro 4!norma de poluare o gasesti in cartea masinii din germania(briff cred k se numeste la ei) in partea de sus pe pagina din stanga!sunt golf 4 din 2004 si cu euro 3!nu stiu daca mai am eu cartea masinii din germania dar daca o gasesc o anexez sa vezi cum arata si ce contine!
E destul de controversata faza asta.
Arunca un ochi aici, poate te ajuta.
Sal'tare!
Modificat de anorganix
atentie sa nu incurci Euro 4 cu D4 !
mai sunt dealeri care pun in anunturi masinile ca fiind cu Euro 4 si acestea au de fapt Euro 3 si D4
Euro 4 la Golf 4 s-a pus la sfarsitul lui 2003. Un Cod de motor cu euro 4 din 2004 e AXR (101CP, 1.9TDI). E scris in Brief pe al 3-le rand de sus. Mai sunt si unele masini cu D4, care sunt tot Euro 4 dar trebuie verificat in tara, la RAR (un SMS cu seria de sasiu si sa mearga cineva sa verifice). Atentie D4 poate fi si euro 2, euro 3 sau euro 4...
Euro 4 la Golfurile 4, exista. Eu de exemplu am AXR 101Cp din 2004 si este E4 (cum bine scria Nick.sb).
In anul 2004 sunt comercializate Golfuri 4 avand Euro 3 sau Euro 4.
Pe site-ul Registrului Auto Roman, meniu "cum fac sa..\stabilesc norma de poluare pt un autovehicul" puteti gasi lista tuturor masinilor care indeplinesc norma E3.
Prin excludere se poate deduce care sunt E4.
  Pancho a scris:
Chestia cu excluderea nu are suport , asa ca nu luati IN TOTALITATE de bun ceea ce scrie acolo in acea lista de la RAR .
De cand se fabrica AXR este numai euro 3 sau euro 4 dar nu exista in acea lista .
In plus cititi si topicul indicat de anorganix pentru ca va lamuri ( probabil ) unele intrebari referitoare la aceasta problema .
Mai era aici un topic in care unul din colegi se plangea ca a adus doua Golfuri 4 din DE , cu acelasi an fabricatie ,aceleasi dotari si acelasi motor si i-au iesit la RAR unul euro 3 , celalalt euro 4 . Ambele aveau acelasi VIN , numai seria motoarelor era diferita de la unul la celalalt .
Asa ca ... luati aminte . :unsure:
Am citit ce s-a postat in link-urile repsective.
AXR produs in 2004 poate sa fie si EU3 si EU4.
Ma intereseaza daca stie cineva si alte coduri de motor pe Golf 4 an de fabricatie 2004 , care sigur are EU4.
eutulcea
Omul vrea diesel nu benzina !
Citeste primul post ! :lol:
@zaxas - Nu e asa important codul de motor. Cere Brief-ul si pe a 3-a linie de sus scrie norma de poluare. Daca scrie " EURO 4 " e euro 4. Daca e scris " D4 " trimite seria de sasiu in tara sa o verifice cineva la RAR. E bine sa o trimiti in ambele, cazuri pentru siguranta. Daca nu ma insel, codul de motor nici nu e trecut pe Brief - ei folosesc zu2: - zu3: pentru cautarea pieselor.
sper sa ajute asta... ;)
....informatia de mai jos era prezentata in tabel pe 3 coloane in documentul original...observati ca fiecare rand prezinta 3 valori pentru fiecare tip de motor(nu am putut face uploud la documentul original,asa ca am copiat textul din el)
Engine code AEH AGN AGU
Engines ⇒ Petrol engine Petrol engine Petrol engine
Manufactured from 10.97 from 10.97 from 10.97
Exhaust emissions fulfil EU2 standard D3 standard → Note D3 standard → Note
Exhaust gas warning lamp no no no
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Capacity I 1.6 1.8 1.8
Output kW at rpm 74/5600 92/5900 110/5700
Torque Nm at rpm 145/3800 170/3500 210/3750 to 4600
Bore Ø mm 81.0 81.0 81.0
Stroke mm 77.4 86.4 86.4
Compression ratio 10.3 10.3 9.5
Injection/ignition Simos 2.2 Motronic M 3.8.5 Motronic M 3.8.5
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note
Self-diagnosis yes yes yes
Catalytic converter yes yes yes
Lambda regulation yes yes yes
Exhaust gas recirculation no no no
Turbocharged no no yes
Engine code AGZ AHW AKL
Exhaust emissions fulfil D3 standard EU 2 D3 standard
No. of cylinders / valves per cylinder 5 / 2 4 / 4 4 / 2
Capacity I 2.3 1.4 1.6
Output kW at rpm 110/6000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 205/3200 131/3200 145/3800
Bore Ø mm 81.0 76.5 81.0
Stroke mm 90.2 75.6 77.4
Compression ratio 10.0 10.5 10.3
Injection/ignition Motronic M 3.8.3 Magneti Marelli 4 AV Simos 2.2
Exhaust gas recirculation no yes no
Turbocharged no no no
Engine code AKQ APE APF
Manufactured From 10.97 From 05.99 From 05.99
Exhaust emissions fulfil D3 standard D4 standard D4 standard
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.4 1.4 1.6
Output kW at rpm 55/5000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 131/3200 126/3800 145/3800
Bore Ø mm 76.5 76.5 81.0
Stroke mm 75.6 75.6 77.4
Compression ratio 10.5 10.5 10.3
Injection/ignition Magneti Marelli 4 AV Motronic ME 7.5.10 Simos 3.3
Exhaust gas recirculation yes yes yes
Engine code APK AQA AQN
Manufactured From 11.98 From 09.98 From 10.00
Exhaust emissions fulfil EU2 D3 standard EU 4
Exhaust gas warning lamp no no yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 5 5 / 4
Capacity I 2.0 1.8 2.3
Output kW at rpm 85/5200 110/5700 125/6200
Torque Nm at rpm 170/2400 210/1750 ... 4600 220/3300
Bore Ø mm 82.5 81.0 81.0
Stroke mm 92.8 86.4 90.3
Compression ratio 10.5 9.5 10.5
Injection/ignition Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5 Motronic ME 7.1
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 98 Super unleaded → Note
Turbocharged no yes no
Engine code AQP AQY ARZ
Manufactured From 09.99 from 10.98 From 09.99
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 2 4 / 2 4 / 5
Capacity I 2.8 2.0 1.8
Output kW at rpm 150/6200 85/5200 110/5700
Torque Nm at rpm 270/3200 170/240 210/3750 ... 4600
Bore Ø mm 81.0 82.5 81.0
Stroke mm 90.3 92.8 86.4
Compression ratio 10.5 10.5 9.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1 Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5
RON min. 98 Super unleaded → Note 95 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Engine code ATN AUE AUM
Manufactured from 02.00 from 02.00 from 10.00
Exhaust emissions fulfil D 4 standard EU 4 standard EU 4 standard
Exhaust gas warning lamp no yes → Note yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 5
Capacity I 1.6 2.8 1.8
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 110/5700
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 210/1750 ... 4600
Bore Ø mm 76.5 81.076.5 81.0
Stroke mm 86.9 90.3 86.4
Compression ratio 11.5 10.5 9.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4LV Motronic Me 7.1 Motronic ME 7.5
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no no
Engine code AUQ AUS AVU
Manufactured from 06.01 from 05.00 from 07.00
Exhaust emissions fulfil EU 4 EU 4 EU 4
Exhaust emissions lamp yes yes yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 5 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.8 1.6 1.6
Output kW at rpm 132/5500 77/5700 75/3800
Torque Nm at rpm 235/1950 ... 5000 148/4500 148/3800
Stroke mm 86.4 86.9 77.4
Compression ratio 9.5 11.5 10.2
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 LV Simos 3.3
RON min. 95 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation no yes yes
Turbocharged yes no no
Engine code AXP AZD AZH
Manufactured from 05.00 from 09.00 from 09.00
Capacity I 1.4 1.6 2.0
Output kW at rpm 55/5000 77/5700 85/5400
Torque Nm at rpm 128/3300 148/4500 170/2400
Bore Ø mm 76.5 76.5 82.5
Stroke mm 75.6 86.9 92.8
Compression ratio 10.5 11.5 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.5
Lambda regulation ja yes yes
Exhaust gas recirculation yes yes no
Engine code AZJ BAD BCA
Manufactured from 05.01 from 10.01 from 01.02
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 4 4 / 4
Capacity I 2.0 1.6 1.4
Output kW at rpm 85/5400 81/5800 55/5000
Torque Nm at rpm 172/3200 155/4400 126/3300
Bore Ø mm 82.5 76.5 76.5
Stroke mm 92.8 86.9 75.6
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Motronic MED 7 Motronic ME 7.5
Engine code BCB BDE BEH
Manufactured from 11.01 from 05.01 from 09.01
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 2
Capacity I 1.6 2.8 2.0
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 85/5400
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 172/3200
Bore Ø mm 76.5 81.0 82.5
Stroke mm 86.9 90.3 92.8
Compression ratio 11.5 10.5 10.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.1.1 Motronic ME 7.1.1
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no yes
Engine code BFH BFQ
Manufactured from 06.02 from 05.01
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 4 4 / 2
Capacity I 3.2 1.6
Output kW at rpm 177/6200 75/5600
Torque Nm at rpm 320/3200 148/3800
Bore Ø mm 84.0 81.0
Stroke mm 95.9 77.4
Compression ratio 11.25 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1.1 Simos 3.3
RON min. 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Turbocharged no no
Engine code AGP AGR AHF
Engines ⇒ Diesel engine Diesel engine Diesel engine
Exhaust emissions fulfil EU 2 EU 2 EU 2
Capacity I 1.9 1.9 1.9
Output kW at rpm 50/4200 66/4000 81/41500
Torque Nm at rpm 133/2200 ... 2600 210/1900 235/1900
Bore Ø mm 79.5 79.5 79.5
Stroke mm 95.5 95.5 95.5
Compression ratio 19.5 19.5 19.5
Injection/ignition SDI TDI TDI
CN min. 49 49 49
EPC system yes yes yes
Lambda regulation no no no
Turbocharged no yes yes
Charge air cooling no yes yes
Engine code AJM ALH AQM
Manufactured From 05.99 from 10.97 from 11.98
Exhaust emissions fulfil D3 standard D3 standard D3 standard
Output kW at rpm 85/4000 66/3750 50/4200
Torque Nm at rpm 285/1900 210/1900 133/2200 ... 2600
Compression ratio 18.0 19.5 19.5
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI SDI
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes no
Charge air cooling yes yes no
Engine code ARL ASV ASZ
Manufactured from 09.00 From 09.99 from 11.00
Exhaust emissions fulfil EU 3 D3 standard EU 3
Output kW at rpm 110/4000 81/4000 96/4000
Torque Nm at rpm 320/1900 235/1900 310/1900
Compression ratio 19.5 19.5 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes yes
Charge air cooling yes yes yes
Engine code ATD AUY AXR
Manufactured from 02.00 from 05.00 from 05.01
Exhaust emissions fulfil EU 3 EU 3 EU 3 + D4 standard
Output kW at rpm 74/4000 85/4000 74/4000
Torque Nm at rpm 240/1800 ... 2400 310/1900 240/1800 ... 2400
Compression ratio 19.0 18.0 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI (unit injector) TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
1) From 05.98
2) Also possible to use unleaded RON 91 but with reduced output
3) Exhaust gas warning lamp fitted but not operational
4) Super unleaded RON 95 also permitted, but with reduced output
Modificat de Azazell
Cu scuzele de rigoare pentru ca ridic un topic asa de vechi, as vrea sa adaug o informatie utila. Tocmai mi-am scos cartea pentru un golf 4 gti din 2001 dupa seria sasiu, de fapt facut in 10-2000, cod motor AGU, si scrie pe ea frumos EURO 2. Desi din ce am rascolit netul, euro4 ar trebui sa fie toate benzinarele de dupa 07-2000, in cazul meu se pare am nimerit un motor ramas prin pod pe la VW, cu euro mai mic...
  sinucigasu a scris:
Am gasit pe net un g4 an 2000 motor 1.4 care avea in specificatiile tehnice Euro 4 .Este posibil? atasez linkul
http://home.mobile.de/SIDHBBmVqDnmZ1aVfSSc...111111244873086
1,4 16 v din 2000 este euro 2 pana in luna august, dupa luna august 2000 este euro 4. Euro 3 la Golf 4 1,4 benzina NU S-A FABRICAT NICIODATA!!!
Cu toata increderea iti spun ca am luat teapa acum cativa ani
A mea s-a fabricat in anul 2000 dar prima inscriere a fost in 2001. Este d4 si euro 4 :D
sebica masina e fabricata 13/12/2002...intrata 2003 in tara ..nu cred ca are euro 4 ci 3
