Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Mai mult de 90 grade la stanga pt deschis si 90 grade la dreapta pt inchis nu se roteste...ar trebui sa se roteasca mai mult?
Modificat de livyu_s
Ceva de genul...https://youtu.be/K6zmC1DlcVs
Cheia mica se baga intoarsa, in partea cu telecomanda,  ca sa ai forta. Formeaza ca o cheie normala
catalin Neculae
  On 08.02.2018 at 17:50, Vali Barbulescu a scris:
Am rezolvat problema...a fost făcută codarea aiurea ?...acum toate sunt la valorile normale ?... oricum, mulțumesc pt suport!!!
Expand
Salut,la fel am pățit și eu,cum ai rezolvat problema?
Bună ziua,
Mă poate ajuta cineva, vă rog, cu niște poze ale broaștei de la ușa șofer (3C1 837 015A) , în stare demontată?
Am schimbat-o recent, deoarece aveam o eroare ( 00096), și am vrut să o curăț / gresez, și din modulul capsulat, cel care conține cele două motorașe și microîntrerupătoarele, au sărit niște arcuri și pârghii  de la locul lor...
Mă gândesc că având o poză / schemă în față, o să reușesc să o asamblez corect.
Cu multe mulțumiri !
Salutare baieti, am si eu un B6 combi si am problema urmatoare la usa dreapta spate. Cand e doar contactul pus functioneaza butonul geamului, functioneaza si blocarea usilor de pe usa soferului (lacatul se face galben). Dupa ce pornesc motorul, blocarea usilor nu functioneaza si nici butonul geamului. Boxele merg si cu contact pus si cu motorul pornit. Am verificat firele, nu e nici unul rupt, din moment ce merg toate functiile cu contactul pus. Am dat si cu spray de curatare contacte electrice. Poate sa fie o problema de codare?
Modificat de BogdanB95
Salutare ,
Stimati colegi am si eu renumita problema la Passat B6 " Incuietoare usa sofer" .In urma cu 2 saptamani am schimbat sufa exterioara de la maner deoarece nu mai puteam sa o deschid din exterior.Dupa ce am schimbat acel cablu ,usa functioneaza perfect inchis/deschis pana cand o inchid din cheie.Dupa ce o inchid=deschid din cheie,nu mai pot sa deschid usa din exterior (trag de maner si nimic ) .Daca o deschid din interior (trag de maner)  pot sa deschid usa si din exterior .Nu ii dau de cap .Nu stiu ce poate sa aibe .Am sters erorile (nu mai apar) dar tot nu vrea sa functioneze.
Aceleași erori în această săptămână la un Touran/problema s a rezolvat cu spray de contacte in mufa din stâlp si gresata broasca cu vaselina spray
@gyo80ag Acum am verificat mufa din stalp ( 1 fir (gros) de culoare maro avea izolatia rupta si 1 fir (gros) rosu cu galben avea izolatia rupta .In rest nici un fir rupt .Am dat cu WD40 in mufa si nici o imbunatatire .Nu inteleg ce nu vrea sa actioneze cand deschid masina din cheie .Sa fie ceva defect in broasca ?
Da, cel mai probabil e broasca ... e un defect relativ comum. Sunt doua motorase in ea la care se imbacsesc colectoarele cu praf de la perii si nu se mai rotesc.
Modificat de adrian001
De fapt se uzeaza si periile si colectoarele. Unele chiar se deterioreaza.
@F l o r i n  - Sa stii ca am vazut pe aliexpress cele 2 motorase ( 35lei ) .Am gasit broasca noua pe producator MTR -197lei ,garantie 24luni .Probabil ca voi cumpara broasca AM .
Alege o yala mai buna, nu cea mai ieftina.
Stimati colegi , vreau sa va anunt ca problema a fost cablul schimbat .Nu recomand cablu aftermarket deoarece o sa aveti probleme la deschiderea din exterior.Folositi doar cablu OE .
Eu zic sa mai ai rabdare pana sa incepi sa te bucuri :)).
  On 20.02.2023 at 13:18, BogdanB95 a scris:
Expand
Nu ma poate ajuta nimeni cu o idee? 😢
Salut.
     Stie cineva ce microswitch-uri se potrivesc pentru yalele usilor fata la Passat b6 2007 si de cate as avea nevoie pentru a reconditiona broastele fata?
Am nevoie de marca si cod sa le pot identifica, site-ul de unde le pot lua am inteles ca este tme.eu.
Am cautat peste tot informatia asta si nu am gasit.
Din pacate nu ai cum sa le schimbi la Passat b6, deci nu te ajuta niciun cod. Sunt turnate in carcasa yalei, la acest model.
La aceste yale poti doar curata colectoarele la motorase, daca sunt probleme cu închiderea.
Informatia o gasesti pe forum, daca te apuci de cautat.
Multumesc frumos Florin, deci de-asta nu gaseam eu pe niciun site switch de Passat b6.
Momentan am doar ceva erori, merg usile, doar la usa din dreapta se aude ca incuie cu o secunda mai tarziu decat restul si ramane aprins ledul de la alarma.
Curatare motorase sau inlocuire yala.
Buna ziua , am probleme cu usa de la sofer , nu se mai deschide de nici un fel mai mult ca sigur ca au sarit sufele deoarece si manerul din exterior si cel din interior se misca prea lejer si a ramas blocata , daca e asa cum o pot deschide ca sa umblu sa pun sufele la loc . Multumesc de sfaturi .
Nu aveau cum sa sara ambele sufe odata. Doar sa departezi fata interioara ca sa ajungi la sufa interioara si sa tragi de ea.
  On 06.02.2018 at 18:13, Vali Barbulescu a scris:
Sunt relativ nou pe Forum...de cateva ore :)...am si eu o problema la un Passat B6 din 2009...am incercat ieri sa activez din VCDS (defapt un amic de al meu ce are acest VCDS, ceva functii, ca de ex mirror down, Auto-Lock The Doors will lock automatically when the Vehicle reaches a Speed of 15 km/h)...si am constatat ceva ciudat dupa aceste activari:
1) La inchiderea din telecomanda, usa stanga spate nu se mai incuie
2) NU se mai aprind semnalizatoarele cand incui usile din cheie (se aprind doar cand descui masina din cheie)
3) Geamul de pe usa cu pricina ( stanga spate) nu mai reactioneaza la nimic, nici de pe consola de la sofer, nici de pe butonul de pe usa (nici macar lumina rosie a butonului nu se mai aprinde)
4) Din colsola de la sofer pt geamuri si blocare usi, nu se mai ingalbeneste nutonul cand blochez usile si nici cand blochez geamurile spate
Astazi, am scos acele functii activate, dar situatia nu s-a schimbat...in plus pe diagnoza, apare ca, usa stanga spate nu o vede (No Signal/Communication)...
In plus, vad acum ca nici semnalizarea din oglinda stanga nu mai functioneaza si nici pddle light-ul din oglinda...ciudat rau... nu vad legatua dintre usa stanga si toate aceste erori (semnalizatoare, oglinda, geam, lumini interioae butoane).
Multumesc anticipat pentru ajutor :)
Expand
Salut! Vali, ajuta ma si pe mine ca am facut aceasi prostie ca tine ... ca nu am salvat coding urile noi, vechi.. si nu mi se mai inchid usile spate, nu semnalizari pe oglinzi, nu functioneaza butonul de la portbagaj.. etc etc ce trebuie sa fac???
iei laptopul cu VCDS-ul cu care ai lucrat la masina ta si cauti in folderul VCDS fisierul cu vechile codari
de regula folderul va fii c:\ross-tech\vcds\debug\codinglog.csv
