Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Ce apare pe tester ?
salutare ,
am o problema cu inchiderea la usa din spatele soferului ; geamul nu functioneaza
puteti sa ma ajutati cu un cod de piesa de schimb/piesa  ?
Mersi
Patrix.ADGARAGE
  On 31.05.2022 at 5:17, Al Bundy a scris:
Expand
01812 - supply voltage for door controller pass. side (j387)
Asta inseamna ca nu are alimentare.
Patrix.ADGARAGE
  On 31.05.2022 at 7:09, Al Bundy a scris:
Expand
Ma poti ajuta te rog cu schema electrica?Eu am verificat cele doua fire+ si masa si e ok!
Patrix.ADGARAGE
Am rezolvat, multumesc Al Bundy,nu aveam alimentare pe firul subtire rosu cu violet!
Problema cred ca era din modilul de confort sau undeva pe traseu.
Am tras un fir de la plusul principal si functioneaza perfect!
Foarte rau ceea ce ai facut. Furul subtire era protejat de o sig de 10A, pe cand cel gros este protejat de una de 30A. ce crezi ca se intampla in cazul unui scurt cu firul subtire ?
Era asa greu sa cauti unde e intrerupt acel fir ?
  On 08.02.2018 at 17:50, Vali Barbulescu a scris:
Am rezolvat problema...a fost făcută codarea aiurea ?...acum toate sunt la valorile normale ?... oricum, mulțumesc pt suport!!!
Expand
Salut, aceeași problema o am si eu imi poți spune exact cum ai rezolvat?
Salut! Portiera stanga/spate, cateodata, nu se descuie. Cineva care a intampinat si rezolvat aceasta problrma, rog sa ma ajute cu un sfat. Ms!
Cablu maner ușa sau Broasca/actuator ușa  cu  probleme
Daca e yala cu probleme,  se vede la scanare, deoarece o sa ai eroare electrica pe acea usa. Se recondiționeza sau inlocuieste yala.
Daca e cablul de la manerul exterior la yala, nu ai eroare stocata.
Multumesc, pentru raspunsuri! Inclin catre yala, deoarece uneori nu se descuie.
Salut, dețin un Passat b6 care are o problema cu ușa de la șofer. De anul trecut când am cumpărat-o uneori mașina fiind încuiată îmi detectează cum ca ușa de la șofer ar fi deschisa și se pune singura pe avari, am schimbat broască de la ușa respectiva dar problema persista , am verificat ușa complet, neavând absolut nici un scurt sau vreun fir întrerupt, un sfat mi-ar fi de folos, mulțumesc anticipat
Salut, dețin un Passat b6, iar de anul trecut uneori mașina detectează ca as avea ușa șoferului deschisa, ea fiind încuiată și se pune pe avari (cred ca e alarma) am schimbat broască uși, am verificat ușa neavând nici un scurt, o perioada ce câteva luni nu a mai scăzut asa dar acum a început iar are momente când face asa și de 8 ori pe noapte și îmi e teama ca o sa se ducă bateria în ritmul asta fiind și începutul ierni, orice sfat mi-ar fi de folos, va mulțumesc
Verifica yala, sa vedem daca de la ea este...sau nu.
  On 16.11.2022 at 14:29, F l o r i n a scris:
Expand
Este schimbata anul trecut cu una after market, pe timp de vara nu prea a avut probleme, cum a venit frigul și a început și sa ploua gata, are momente când nu vrea nici sa se încuie din cauza problemei
Salut! Am ramas blocat pe afara! Nu mai reusesc sa deschid masina din telecomanda nici macar manual cu cheia. Merge doar sa deschid portbagajul sau sa incui masina.
Am reusit sa deschid usile intrand prin portbagaj si deblocand din interior...
Ce s-a intamplat? Ce as putea sa fac sa nu se mai intample?
Mai multe detalii va dau mai pe seara dupa ce mai fac cateva teste...deocamdata am lasat-o descuiata.
Modificat de livyu_s
Pune o scanare, sa vedem ce erori gasesti
Din ce am observat butonul pt deschis trebuie reparat, cred ca a fost apasat pe el prea tare... Fuctioneaza f bine cu cealalta telecomanda.
Am mai incercat sa deschid cu cheia manuala dar aceasta functioneaza numai cand vrea ea. De ex pot deshide mereu cand: 1-inchid din telecomanda, 2-deblochez portbagajul, 3-rasucesc spre deschis cu cheia manuala si abia atunci se simte la cheie (agata ceva) ca este actionat mecanismul din ijnterior. In multe alte cazuri cand masina este incuiata si rasucesti de cheia manuala spre deschis nu se intampla nimic, nu se simte nici ca ar angrena mecanismul din interior, ca si cand ar merge in gol...
  On 15.12.2022 at 6:30, livyu_s a scris:
Expand
daca nu se aprinde ledul pe telecomanda, cand apesi pe buton... da
Ledul nu se aprinde nici cand sunt apasate celelalte butoane care functioneaza...
  On 14.12.2022 at 7:35, livyu_s a scris:
Expand
va salut, aceeasi problema si la mine.....nu a mers nici cu a 2-a  cheie, tot prin portbagaj am intrat si eu pt ca asta s-a deschis la un moment dat........am ajuns acasa am desfacut ambele chei am schimbat o baterie si vad ca functioneaza.  Ce am observat eu in momentul in care apasam pe butonul deschis din telecomanda led-ul de pe portiera clipea intermitent.....
Ledul de pe telecomanda este important
Dupa ce am curatat butonul la lupa (avea o mizerie minuscula), si a revenit si functioneaza perfect.
Atentie: Acum se aprinde si ledul cand folosesc butoanele!
    Cheia manuala functioneaza la fel , cand vrea ea... Sau cred ca am depistat un model: atunci cand incui din telecomanda si vreau sa deschid din cheia manuala, nu funtioneaza, dar daca incui din telecomanda de mai multe ori pana se aud iar mecanismele ca actioneaza, atunci pot sa deschid si cu cheia manuala.
    De multe ori cand vreau sa incui din teleomanda de mai multe ori la rand nu se mai aud mecanismele , doar semnalizarile se aprind odata, in cazul asta cheia manuala nu functioneaza pe descuiat.
    Alt exemplu este cand deblochez mai intai portbagajul din telecomanda, se aud mecanismele inclusiv la usi (usile se pot descuia si pe interior) si in acest caz iar se poate descuia manual cu cheia.
    In momentul cand cheia manuala functioneaza, dupa ce se roteste cheia si se apropie rotatia de 90grade, se simte cum "agata" ceva in interiorul mecanismelor si le si actioneaza. Cand nu functioneaza deschuierea manuala, cheia se invarte in gol...fara sa "agate" mecanismul de deblocare/blocare.
Dupa ce inchizi din telecomanda, dupa cateva minute sistemul electric devine inactiv, daca vrei sa deschizi cu cheia in butuc trebuyie sa rotesti mai mult si se deschide mecanic doar usa soferului., celelalte raman incuiate.
