Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
RadulescuRomulus
Buna ziua,
am schimbat ieri bateria si, coincidenta sau nu, usa st spate nu se mai incuie. Mai nou, azi dimineata, am vazut ca nici nu o mai “vede” inchisa fizic, ci deschisa.
aveti idee de posibile cauze?
multumesc.
Modificat de Manuel N.
pentru servicii ai topic dedicat
Verifica intai firele din mason, incepi cu usa fata stanga, vezi sa nu fie fir rupt
In cel mai rau caz, modul de usa defect.
Da, dar intai sa verifice cablajul
Salut
Am o problema la masina fratelui meu cu inchiderea si pornirea motorului prin Kessy.
Nu functioneaza inchiderea /deschiderea masinii de la nici un maner, dar din telecomanda merge.
Avem urmatoarea eroare:
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 270954 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.27
                    Time: 20:10:03
Am inlocuit manerul cu cel de pe masina mea si tot nu merge. In schimb manerul de pe masina defecta merge pe masina mea. Deci manerul este bun.
Mufele din maner si stalp nu sunt oxidate, si la o verificare in manson nu am observat nimic.
Ma poate ajuta cineva cu corespondenta pinilor din maner cu cei din mufa stalpului si a celor din mufa stalpului cu cei din calculator, sa incerc verificarea de continuitate a firelor?
Pornirea motorului prin Kessy nu merge deoarece am o problema la sistem, rezolvand problema banuiesc ca va functiona si pornirea.
Va multumesc
On 08.02.2018 at 19:50, Vali Barbulescu a scris:
Am rezolvat problema...a fost făcută codarea aiurea ?...acum toate sunt la valorile normale ?... oricum, mulțumesc pt suport!!!
Cum ai rezolvat? Am făcut si eu boacana!
Salutar! am citit tot topiul, dar nu gasesc aceeasi problema cu care ma confrunt. Iarna sau la temperaturi de -, nu mai pot deschide usa soferului din exterior, o deschid din interior,iar de inchis  doar din butonul de blocare. Cat timp e cald afara nu are nici.o problema. ceva idei?  Multumesc frumos!
Verifica cabluj de la manerul exterior la yala. Posibil sa agate, necesita inlocuire
Salut
Revin la postarea mea anterioara.
Am verificat firele pe tot traseul de la maner pana la calculatorul de comfort si sunt ok.
Pentru cei interesati legaturile sunt urmatoarele:
- pinul 1 din maner corespunde cu pinul 14 din stalp si merge mai departe pana in pinul 5 din calculatorul de comfort - fir alb
- pinul 4 din maner corespunde cu pinul 15 din stalp si merge mai departe pana in pinul 6 din calculatorul de comfort - fir galben
- pinul 3 din maner corespunde cu pinul 16 din stalp si merge mai departe pana in pinul 15 din calculatorul de comfort - fir rosu
- pinul 2 din maner corespunde cu pinul 17 din stalp si merge mai departe pana la un pct pe caroserie (e masa) - fir maro
Mufa calculator comfort pentru Kessy
Deci:
- manerul este bun - verificat conform post anterior
- firele sunt ok
La capota portbagaj merge prin Kessy, dar inchiderea/deschiderea si pornirea masini nu merge.
Se pare ca a mai ramas doar calculatorul de comfort. Cum as putea sa il verific pe acesta? Am incercat cu cel de pe masina mea dar nu a mers (am crezut ca il pacalesc si pot verifica doar partea de inchidere - nu am reusit :) )
Ce as mai putea face?
Modificat de adij
Doar cu alt confort...trebuie adaptat, ca sa pornesti
Buna seara!
Am si eu o problema cu usa dreapta fata,nu se deschide din telecomanda cheie sau la apasarea butonului.
De inchis se inchide din ambele.O pot deschide doar manual din interior si apoi ramane deschisa pana o incui iar.
Nu am erori pe VCDS legate de usi.
Ceva idei?
Jos yala si reconditionat. Refacut lipituri placa electrica, curatat colector motoras, inlocuit switch
Doar ca nu acolo ingheata. De regula cablul de la manerul exterior ingheata...si coroborat cu uzura acestuia, se blocheaza/ingheata. Cablu nou, gresat, nu face.
01552 - Motor pentru închidere centralizatã uºa ºofer (V56) funcþia -LOCK
            012 - defect circuit electric - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101100
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 20
                    Resetare contor: 154
                    rulaj: 291380 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2021.01.17
                    timp: 12:44:49
00928 - Unitate închidere centralizatã (F220) ºofer
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00111000
                    Frecventa defect: 10
                    Resetare contor: 135
                    rulaj: 291380 km
                    Data: 2021.01.17
                    timp: 12:44:49
Cablul de la manerul exterior e nou, de ieri a inceput sa-mi faca figura asta. Nu pot sa deschid usa din afara din prima, dar daca o deschid de pe dinauntru, merge negresit pana la urmatoarea inchidere.
Deci, urmatorii pasi ar fi sa desfac yala si sa o reconditionez, nu?
Exact. Trebuia sa faci asta cand ai umblat la cablul de la maner
Salut băieți! Îmi cer mii de scuze dacă am
postat unde nu trebuie. Sunt nou pe grup și am o problema. Este vorba despre un Passat b6. Am o problema cu usa șoferului. Dau sa deschid mașina din telecomanda, se deschid doar cele 3 uși cu portbagajul, in afara de usa șoferului. Dacă trag de mânerul dinăuntrul sa o deschid, se deschide, dar din telecomanda, nu. Știe cineva ce e de făcut? O fi vreo siguranța arsa, sau poate un fir care nu face contact? Încă odată, îmi cer scuze dacă am postat unde nu trebuia.. Mulțumesc de înțelegere
Foloseste functia search!
Daca nu sunt probleme cu cablul dintre maner si broasca,. atunci ai o broasca defecta.
Nu am apucat încă sa vad ce are. Dar s’a mai întâmplat ceva. Pe lângă usa șoferului care nu se deschide decât din interior, cu toate ca atunci când deschid mașina din telecomanda, se aude acel zgomot cum ca s’ar fi deschis.. Am probleme și cu usa stânga spate.. Nu vrea sub nici o forma sa rămână închisă. O închid din telecomanda și ea tot deschisă rămâne și nici sunetul acela de yala nu se aude. Precizez ca am închis mașina și mecanic, cu cheia in butuc și tot nu vrea sa se închidă
F l o r i n
Cablul de la manerul exterior la yala, stricat. Comanda unul nou, jos fata de usa, macaraua si inlocuit. Recomand, daca tot demontezi yala sa il inlocuiesti, sa cureti si colectoarele la motorase
Am înțeles. Zilele ce urmează ma voi duce cu ea la un electrician. Mulțumesc frumos Florin
Am si eu o problema cu usa de la sofer care se blocheaza la deschiderea din exterior dupa incuiere, dar se deschide din interior si apoi functioneaza corect si din exterior pana la urmatoarea incuiere a masinii.
Prima data am presupus ca este sufa de la manerul exterior, pe care l-am schimbat si problema a ramas aceeasi, apoi azi am schimbat si yala crezand ca un microswitch nu detecteaza ca masina este descuiata sa actioneze si motorasul de la deadlock. Dar problema persista.
Am scanat modulul si este curat pe usa respectica, doar o eroare de contact imperfect pe o usa din spate apare care functioneaza corect dealtfel.
Aveti alta idee care mie mi-a scapat cum as putea rezolva problema asta?
Maine as vrea sa anulez firul de la motorasul deadlock-ului sa vad daca e vreun progres.
Problema este din yala. Se demonteaza, se scot motorasele, se curata colectoarele, inlocuiesti si switch ul cu acesta ocazie si o sa fie ca noua.
Buna ziua tuturor , am aceste erori pe usi  pe care le sterg si reapar , usile se inchid toate patru , ce am sesizat la cea spate dreapta dupa inchidere se mai aud doua lovituri una dupa alta parca s-a desprins ceva Ce ma sfatuiti , cu ce sa incep?  Masina este un passat B6 2007
erori pe usi .txt erori pe usi .txt erori pe usi.txt
Desfa si vezi ce gasesti acolo. Pe spate dreapta e posibil sa te lase yala, motoras de curatat colector
Un update la problema mea pe care am rezolvat-o pana la urma, in caz ca se mai confrunta careva cu asa ceva.
Toata problema a fost de la cablul manerului exterior pe care l-am inlocuit in graba cu unul aftermarket ce era un pic mai scurt decat originalul si nu am observat la montare.
Dupa inlocuire cu un cablu OEM totul functioneaza perfect.
