Skoda Fabia 2 Htp 70cp Probleme Pornire
Shining
florinutzu2
Eu pentru asa ceva am schimbat un senzor   ... si apoi s-a rezolvat.
Tot la fel se comporta si daca acceleram putin isi revenea, apoi nu se mai manifesta toata ziua.Daca nu acceleram uneori se oprea si motorul. Am scris aici pe forum undeva ce senzor...
Revin cu numele senzoului.
  • Replies 214
  • Shining
    43
  • BLiTZ
    33
  • sb_30_rga
    17
  • claudia_a
    14
Bâlbâiala la prima pornire sau după o perioada de câteva ore de staționare se întâmpla din cauza sistemului de alimentare cu benzina. In 2 ani am schimbat tot ce se putea, problema s-a rezolvat după schimbarea Pompei de benzina
va salut ! am si eu o problema la o skoda fabia 2 motor 1.2 benzina 70cp. masina este echipata cu o instalatie landi renzo din fabrica. in prezent , masina avand 230 000 de km.
Masina porneste foarte greu dimineata in special sau cand sta mult nepornita. Invarte mult si nu o ia cand ii dau cheie sau daca a luat-o scade turatia si moare motorul.
Ieri facut schimbul de ulei impreuna cu toate filtrele inclusiv cel de benzina + pompa de benzina. Masina face la fel. I-am facut o diagnoza si mi-au dat mai multe erori. Am reusit sa identific una dintre erori. Imi dai la bobina de inductie cred. Pun rezultatul diagnozei. O sa merg sa -i schimb bobina si bujiile.
Log-AG90MHL.txt
salut!
am si eu o mica problema la pornire si incerc sa ii gasesc rezolvare!
in momentul in care dau sa pornesc(cand dau la automat) se reinitializeaza abs-ul si esp-ul(se aprind si se sting martorii in bord). eu banuiesc undeva o masa nu prea buna! sau electromotorul e cam vechi si cam fura curent!
s-a mai lovit cineva de problema asta?
mersi!
Fabia 2, 1.2 12V BZG 70Cp
incepi cu bateria. Cand e slaba , nu asigura necesarul de curent pentru toate sistemele in momentul cand dai la cheie.
Poate sa te pacaleasca ca invarte bine, fara sa o simti ca slaba, dar daca scade tensiunea sub 9V, se reseteaza cum zici tu sistemele.
Am patit cu o fabia de 1.4 mpi, invartea de mama focului si nu pornea. Nu era destula tensiune pt ECU sa dea drumu la injectie. Alta bateria si s-a rezolvat.
bateria e noua! eu dau vina ori pe o masa slaba, ori pe electromotor care e cam vechi(arata oribil) si cam fura curent!
am avut un Golf 4 care facea la fel, dar la ala era de la baterie! am schimbat-o si nu a mai facut!
Ce capacitate are bateria? Incearca totusi o masuratoare a tensiunii la pornire.
Cum ai ajuns la concluzia ca fura curent electromotorul?
bateria am schimbat-o in iulie! Caranda 55Ah, 480AEN.
am ajuns la concluzia ca e electromotorul pentru ca arata cam jalnic, cred ca e de cand e masina, din 2009!
Doresc sa cumpar o Skoda Fabia Break 1.2 HTP 51KW - 70CP.
Dar m-am speriat ce am citit aici.  Masina este din 2008. Cumparat din Romania. Are in jur de 50.000km.
Oare s-a rezolvat aceasta problema cu update de soft? Ca de mult nu s-a mai scris despre aceasta problema. Care este rezolvarea?
Mii de multumiri
ce cod motor are?
eu am BZG si imi porneste la sfert!
  • 6 months later...
Am si eu o problema cu pornirea de ceva vreme. Adica porneste dimineata la a 3-4 cheie pe benzina. De aproximativ o luna am si gpl,si pornirea de urgenta (doar pe gpl) se face fara probleme.
Chiar daca incerc sa apas pe acceleratie ,sa o tin turata, tot se ingatuie si se opreste motorul,sau sunt nevoit sa il opresc eu ca zici ca se rupe in doua. Motorul e un BZG 1.2HTP.
Am vazut ca e plin forumul de probleme asemanatoare. Dupa prima manifestare nu aveam erori in VCDS.
Ieri am mers la un service si la un scan cu ODB o sonda lambda apare cu o valoare de -7 si nu se misca de acolo,cealalta lucreaza. Pe vcds a aparut o eroare (cred ca de zilele trecute cand manifestarea a fost foarte violenta )
16825- EVAP Emission Control Sys
              P0441-008 - Incorect Flow - Intermmitent
@adiserv: eu cand am avut probleme de genul asta imi facea doar cand era cald tare afara. am schimbat serzorul de temperatura si de atunci nu mai am probleme! porneste la sfert!
ps: eu nu am gpl.
Rezolvat problema cu update de soft la ecu la reprezentanta
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame
                    RPM: 896 /min
                    Temperature: 88.5°C
                    Load: 90.2 %
                    Bin. Bits: 00000100
Dupa ceva timp iar aceasta eroare, tin sa precizez ca manifestarea violenta a trecut dupa update-ul de soft,si nu mai trepideaza violent ,nu se opreste motorul,dar sunt mici trepidatii(care pe iarna parca nu erau).
Ceva idei?
Modificat de adiserv
se verifica electrovalva de vapori si  traseul intre rezervor - canistra carbon- admisie
